Confirmation du modèle retenu - 315X ?
jsm91
Message par jsm91 »
J'ai un projet d'automatisation de la tonte de mon herbe et je voulais votre avis.
J'ai un terrain de 1000m2 mais avec pas mal de partis construites (maison, allée, terrasse, veranda, abris et fontaine). Au final, il ne doit rester que 600m2 à tondre.
Il y a 3 zones :
- La principale (verte) avec l'emplacement prévu pour le mouton (rectangle bleu)
- La compliqué (rouge) avec une traversée d'allée juste à la sortie de mon garage
- La petite (jaune) qui est séparé du reste par une petite rigole d'eau
[img http://www.forumveranda.fr/divers/maison2.jpg]
Mon projet est de partir sur le 315X (j'aimerai jouer avec son coté connecté).
Si vous avez des avis, je suis preneur ! Cela sera mon premier robot tondeuse... je débute donc.
AM 315X - 91 Essonne - 600m2 à tondre
Bonjour et bienvenue.
Avec 1 seul guide pour le 315X, il faudrait que ce guide unique partant de la base puisse aller dans les 3 zones.
Le terrain étant globelement en U : jaune-vert-orange,
la base serait mieux à l'une des extrémités du U.
- Soit dans la partie jaune pour que le guide contourne la maison et rejoigne la zone orange.
- Soit dans la partie orange pour que le guide contourne la maison et rejoigne la zone jaune.
La zone jaune paraît quand même petite pour accueillir la base,
et quelque chose me dit que vous ne souhaitez pas avec la base en zone orange ...
Donc en laissant la base dans la zone verte, le guide devra quand même aller dans la zone orange :
pour emmener le robot mais aussi pour le ramener à la base quand les batteries seront vides.
Ainsi la zone jaune sera sans guide : le robot va trouver cette zone jaune en fouine qu'il est et le mode GPS assurera sa tonte régulière.
Par contre il aura peut-être du mal à en sortir sans le guide. Où se trouve le courant par rapport à la base bleu ? Peut-on la décaler un peu plus à gauche pour rapprocher la zone jaune ? (il y a 10 m de câble basse tension entre la prise 230V et la base, un câble de 20m existe en accessoires)
La rigole" : permet-elle le passage du robot ? Une photo de la rigole et de la zone serait bienvenue.
Idem, le robot devrait traverser l'allée "voiture" via un cheminement à réaliser en faisant passer les câbles sur l'allée, par exemple en faisant des rigoles à la disqueuse puis en les rebouchant une fois le câble posé. Quelle est la nature de cette allée ? béton ? Y-a-t'il des bordures ? Quelle hauteur ? Est-elle en pente ? Photo ?
Pour la zone orange, il y a un couloir long et étroit : quelles sont ses dimensions ? 2 m de largeur ?
A vue de nez, je vois 10 m² pour le zone jaune, 60 m² pour la zone orange et 480 m² pour la zone verte.
Par contre on ne voit pas bien les éventuels obstacles : un plan avec des dimensions, les obstacles ... serait pratique.
jsm91
Message par jsm91 »
Après un moment d'attente (une pelleteuse est venue faire des tranchés dans mon jardin...il valait mieux attendre pour l'installation), je reprends mon projet.
Voici ce qui me pose problème (admirer mon herbe cramée par cet été sans eau) :
[img http://www.forumveranda.fr/divers/robot/IMG_9863.jpg]
Photo 1 : petite gouttière d’eau
L'option drone ne semble pas encore disponible...
Une idée serait de le faire passer derrière le mur miroir (à droite sur la photo) dans un tunnel de 60/70cm de large. La végétation le recouvrira rapidement.
[img http://www.forumveranda.fr/divers/robot/IMG_9864.jpg]
Photo2 : passage par la droite
Quelqu'un a déjà fait ce genre de tunnel ?
Autre difficulté : le passage juste à la sortie de mon garage :
[img http://www.forumveranda.fr/divers/robot/IMG_9867.jpg]
Photo 3
J'ai peur de l'écraser... je sors mes voitures en marche arrière.
[quote ]Une idée serait de le faire passer derrière le mur miroir (à droite sur la photo) dans un tunnel de 60/70cm de large[/quote] Quel photo? Il y en a 3. Numérote tes photos.
C'est quoi un mur miroir?
Que veux-tu dire par "tunnel" ?
Photos 1 et 2 ce situent où sur ton plan ?
jsm91
Message par jsm91 »
Le mur miroir est sur les photos 1 et 2. C’est une des extrémités de la gouttière d’eau qui est au sol et qui bloque le passage du robot. Le plus simple pour passer de la zone verte vers la zone jaune (voir premier post) est de passer à droite de ce mur miroir. Il faut que je lui ménage un passage en faisant une sorte de tunnel pour que la végétation ne le bloque pas.
Les photos 1 et 2 sont prises depuis la zone verte proche de la station de base (rectangle bleue sur mon plan).
Voici plus de photos et un plan. Sur le plan, chaque photo est repéré en orange (avec son orientation) :
[img http://www.forumveranda.fr/divers/robot/IMG_0250.jpg]
photo 4 - impossible de passer à droite -
solution = un couloir à gauche de l'oranger du mexique (ou du mur miroir) au travers du massif d’arbustes ?
[img http://www.forumveranda.fr/divers/robot/IMG_0251.jpg]
photo 5 - autre difficulté : le couloir
[img http://www.forumveranda.fr/divers/robot/IMG_0252.jpg]
photo 6 - zone étroite de 90cm de large sur une courte distance(40cm)
[img http://www.forumveranda.fr/divers/robot/IMG_0253.jpg]
photo 7 - le couloir fait 160cm de large sur 4m de longueur
[img http://www.forumveranda.fr/divers/robot/IMG_0254.jpg]
photo 8 - entrée du futur tunnel (voir zone jaune fluo sur mon plan)
[img http://www.forumveranda.fr/divers/robot/IMG_0255.jpg]
photo 9 - pas de difficulté ici
[img http://www.forumveranda.fr/divers/robot/IMG_0256.jpg]
plan
Sur mon projet, la position de ma base semble non conforme :
[i]"La station de charge doit être placée de sorte à avoir
beaucoup d'espace devant elle (au moins 3 mètres). Il
doit également s'agir d'un endroit central dans la zone de
travail, afin que le robot de tonte puisse plus facilement
en atteindre tous les recoins."
[/i]
jsm91
Message par jsm91 »
Bon, ce post est peut-être obsolète car je viens de commander mon 315X.
Question : je continue ici ou j'ouvre un autre sujet dans la rubrique "installation" ?
merci de vos conseils pour l'achat : je voulais faire travailler mon revendeur local. Le tarif de la pose + programmation est important (1000€) et je pense vraiment pouvoir m'en sortir. Le tarif du robot seul + pack L revient à 2635€ chez le revendeur alors qu'il coûte 1995€ sur Roboexpert. La différence est trop grande. Mon revendeur local a pu me faire une remise sur la pose+robot mais cela reste à 3000€... Du coup, achat ce midi sur Roboexpert : j'ai opté pour le virement (-16€) et profité du coupon envoyé en s'abonnant à la newletter (-10€).
gardes le même post.
Quelle est la surface de la zone2, il faut environ 2m rectiligne face à la base sur une largeur d'au moins 1m.
Ne peux-tu pas mettre un passage grille ou autre sur ta gouttière d'eau?
jsm91
Message par jsm91 »
La zone 2 fait 2,5 x 2 m environ.
Oui, c’est une autre piste de mettre une grille. Il faudrait que je trouve un truc esthétique...
Pour les fils, il faut aussi que je les passe sous cette grille.
Je ne suis pas sur qu'il faille se compliquer la vie pour 5m2, la base ne doit pas se situer là, sauf à recouvrir en grande partie la gouttière d'eau par une grille, il faudrait une photo plus large incluant le mur d'eau, la gouttière et la fontaine.
jsm91
Message par jsm91 »
Sur cette photo, on voit tous les éléments:
La grille est une solution plus simple que le tunnel. L'avantage de cette disposition est que je pouvais facilement dissimuler la bête. Tu verrais où sa localisation ? Comme sur le premier dessin ?
La gouttière laissée à l'air libre part sans doute d'un souci esthétique?
Pour que le robot aille sans problème tondre cette petite partie sans guide il lui faut un passage d'environ 90cm de large entre périphérique sachant que le périphérique est à 35cm d'une paroi verticale ou d'un creux prononcé en contrebas, cela fonctionne chez moi mais sans gouttière!
jsm91
Message par jsm91 »
Oui, la gouttière est là pour faire un circuit d’eau et elle a un rôle esthétique. Je cherche un grille(150 x 2200 mm) pour permettre le passage du robot.
J’ai reçu mon robot vendredi. J’ai fait une petite zone de test et tout semble bien fonctionner.
Je pense le positionner dans ma plus grande zone (première photo, proche du rectangle bleue).
Merci pour votre aide.
jsm91
Message par jsm91 »
Depuis maintenant un mois, mon robot tondeuse 315X est en service.
Cela marche parfaitement et je n'ai pas encore fait la moindre retouche ! Les conseils de ce forum sont tops !
Ma seule difficulté : pas de mixage mode manuel - GPS (par exemple : GPS dans 80% des cas ou fil guide à 70m dans 20% des cas). Du coup, j'avais une zone non tondue (celle en rouge sur mon plan satellite).
J'ai trouvé une solution (qui est peut-être connue de tous ?) qui semble avoir portée ses fruits :
1/ je suis passé en "configuration de la zone de tonte" manuel (sans GPS) en l'envoyant dans ma zone non tondue (Zone 1 - suivre guide 65m / frequence 100%)
2/ je passe en mode GPS actif pour la "configuration de la zone de tonte" pendant que le robot tourne dans cette zone isolée et je ne touche plus à ce réglage.
3/ de temps en temps, la régulation du 315X fait en sorte de l'expédier dans cette zone ignorée au début.
Tu as laissé la cartographie se faire pendant combien de temps avant de recourir à ce subterfuge.
