Problèmes installation robot RC304u neuf
Bob1944
Message par Bob1944 »
Mon robot MC500 2014 ayant été en panne (carte mère svt les experts du site" j'ai décidé d'en acheter un nouveau en me disant que je pourrais revendre les accessoires du robot MC500.
J'ai choisi le RC304u reçu le 25 de ce mois et commencé l'installation svt le mode d'emploi;j'avais chargé le robot avant de le placer sur la station de charge, je précise que je n'avais pas de problème de câble périphérique.
j'ai donc programmé le statut de base jusque l'indication U001, j'ai donc déplacé le robot de 2 m le long du périphérique et appui sur ok sans réaction et indication E3 "pas de signal" et le voyant sur la station de charge a un clignotement rapide en rouge qui suggère un problème de périphérique qui est bon svt mon ohmmètre.
Le câble a une section un peu plus petite que celui reçu mais je doute qu'il faille remplacer le périphérique quand on achète un nouveau robot.
Merci pour votre aide,
Robert
Pour en avoir le cœur net fait une zone provisoire de 10 sur 10m avec du fil 1,5mm2 de bâtiment que tu branches à ta base à la place du périphérique actuel et tu testes si cela fonctionne il y a bien un problème sur ton périphérique malgré ton ohmmètre.
Il n'y a pas lieu de remplacer le fil quand on change de robot.
f8iztjcc
Message par f8iztjcc »
Test: inverser les fils du periph sur le connecteur vert.
a+
Robomow RC 312 PS 2018
400m² en 2 zones
1 passage étroit 15m
Carvin Pas de Calais
Bob1944
Bonjour à tous et merci de m'aider et particulièrement à toi Mheller car le test s'est avéré probant et je vais tester ou se trouve la coupure.
