Conseil sur intallation
J'envisage l'achat d'un robot tondeuse de marque husqvarma cet hiver et être opérationnel pour le printemps prochain.
Ma question porte sur le modèle du robot et la configuration.
Voici la configuration de mon terrain, j'ai 400m² de pelouse à tondre avec le robot (la partie devant la maison n'est pas accessible et continuera à être tondu autrement et j'envisage de poser un faux gazon à cet endroit plus tard).
Sur la photo de mon terrain, j'ai mis en bleu une zone étroite (cette zone représente 56m²) et il y a 2 petites zone étroite également en vert. J'avoue que les photos ne sont pas très vendeuses, la pelouse commence tout juste à reverdir avec les dernières pluie et je viens de ressemer près des bordures récemment posée.
[URL=https://www.casimages.com/i/18101508480026757.png.html][IMG]https://nsa39.casimages.com/img/2018/10/15/18101508480026757.png[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/181015084739394368.jpg.html][IMG]https://nsa39.casimages.com/img/2018/10/15/181015084739394368.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/181015084815697580.jpg.html][IMG]https://nsa39.casimages.com/img/2018/10/15/181015084815697580.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/181015084805853369.jpg.html][IMG]https://nsa39.casimages.com/img/2018/10/15/181015084805853369.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/181015084744877493.jpg.html][IMG]https://nsa39.casimages.com/img/2018/10/15/181015084744877493.jpg[/IMG][/URL]
[b][u]Choix du robot:[/u][/b]
Que pensez-vous du 315X, je pourrais me contenter du modèle de base 105, mais je me dis qu'avec le temps la batterie va faiblir (je le vois bien avec ma tondeuse à batterie actuelle normalement prévu pour 800m² sur le papier mais qui fait tout juste mes 400² en réalité). Le modèle 310 me parait donc plus adapté avec ses 1000m² d'autonomie, mais il n'a pas la fonction GPS, vous allez me dire que la fonction GPS en elle même n'est pas forcément utile vu mes 400m², mais cela permet aussi de contrôler le robot avec son téléphone (programmation et notamment lui demander de rentrer à sa base, alors que de base la fonction bluetooth ne le permet que jusqu'à 10m). Le module Automower Connect module peut être rajouter à un 310 mais il est déjà intégré au 315X (310 + module est presque égale au prix du 315X).
[b][u]Installation du robot:[/u][/b]
J'ai commencé à lire la notice des robots (que l'on trouve un téléchargement) pour voir un peu le fonctionnement mais je n'ai pas encore tous assimilé, notamment sur le choix de l'emplacement du robot.
Dans l'idéal j'aimerais le mettre à l'emplacement ou j'ai mis un H sur la photo du plan (à gauche de l'abri de jardin), c'est la qu'il serait le mieux protégé du soleil. Est-ce que cette position est optimisée par rapport à la configuration de mon terrain?
J'ai aussi la possibilité d'installer le robot tout en bas de la zone bleu, mais cet emplacement ne me parait pas pertinent car c'est une zone de 56m² à tondre seulement et isolé donc chemin plus long pour que le robot retourne à sa base se charger, je suppose donc qu'il faut impérativement installer le robot dans la zone rouge et d'ajouter un cable guide vers la zone bleu, faut-il également un cable guide dans les petites zones étroites verte ou le robot arrivera à y circuler normalement?
Voila déjà pour commencer, je pense que j'aurais d'autres questions par la suite.
Merci d'avance pour votre aide
Oui c'est bon pour la base, le guide se raccordera au périphérique en bas à gauche sur la ligne verte marquée 2,10m (vers le 0 de 2,10m).
Il faudra protéger le bas du toboggan avec une planchette pour éviter que le robot ne se coince, fait une recherche dans le forum on en a parlé plusieurs fois.
[quote le 15/10/2018 à 22:23:47, Mheller a dit :]Oui c'est bon pour la base, le guide se raccordera au périphérique en bas à gauche sur la ligne verte marquée 2,10m (vers le 0 de 2,10m).
Il faudra protéger le bas du toboggan avec une planchette pour éviter que le robot ne se coince, fait une recherche dans le forum on en a parlé plusieurs fois.[/quote]
Merci pour ton retour rapide, comme ceci je suppose pour le cable guide? Mais avec ce système, aucun problème pour accéder à la zone bleu?
[URL=https://www.casimages.com/i/181015105844549223.png.html][IMG]https://nsa39.casimages.com/img/2018/10/15/181015105844549223.png[/IMG][/URL]
J'aurais plutôt mis robot dans la haie tout a gauche avec le guide qui rejoindrait le perpherique en bas de la zonne bleue.
En haut à gauche je suppose? Le souci cest quil y a la balançoire dans cette zone, ça risque de faire un peu chargé et puis je serais obligé de mettre lan base contre la haie car si jenlève un bout de haie je le retrouve avec du vis à vis. Le choix 1 de mettre sur le côté de labri de jardin est plus esthétique, discret, et facilite la question de larrivee Électrique. Pour toi cette configuration nest pas adapté du fait de la zone bleu?
Non pas forcément en haut car le terrain n'est pas très profond.
Ca peut être "au-dessus" des "4 m" du cul de sac vert (un peu plus haut pour éviter l'arbre ;-) )
Le guide ferait un léger écart vers le haut après la sortie de base pour ensuite tourner vers la zone bleue.
La base pourrait être logée au pied de la haie pour ne pas être totalement sur la zone de tonte, entre 2 pieds d'arbustes par ex, avec une niche ou au moins un toit (pur éviter les chutes de feuilles sur les contacteurs)
Il y a 10m de câble basse tension entre la prise 230V et la base pour se positionner. Et un cble de 20m^existe en accessoires.
Le X ne paraît pas nécessaire en effet, mais là c'est toi qui juge des besoins de pilotage à distance (ex risques météos nécessitant de faire rentrer en urgence le robot quand on n'est pas surplace)
A cause des risques de traces de roulage, la zone bleue n'est pas conseillée pour y placer la base,
mais pas exclue totalement car il n'y aurait que 3 entrées/sorties avec un 315 (4 avec un 310).
[url http://frama.link/planningmouton]
[quote le 16/10/2018 à 14:07:09, Keops62 a dit :]Non pas forcément en haut car le terrain n'est pas très profond.
Ca peut être "au-dessus" des "4 m" du cul de sac vert (un peu plus haut pour éviter l'arbre [img http://i.les-forums.com/ic/ic18.gif] )
[a http://frama.link/planningmouton]http://frama.link/planningmouton[/a][/quote]
Donc si je comprends bien pour que la zone bleu soit bien tondue, il faut un cable guide comme sur cette photo, reste à déterminer si je mets le robot en base 1 ou 2.
En base 2, le risque ne porte que sur les traces de tontes dans cette zone?
Base 1 ne m'arrange pas du tout, mes haies sont en quinquonce et donc pas possible à placer entre 2 haies et ça va faire charger entre l'arbre et la balançoire...
Base 2 serait donc lideal à conditions que ça ne nuise pas à la tonte de la grande partie du terrain.
j'ai fait des simulations, modèle 310 5h/ jour pour tondre 400m², modèle 315 4h/jour, à quoi c'est du? (la surface de coupe est la même sur ces 2 modèles)
Donc 315 à privilégié pour éviter les passages et faire tourner le robot le moins possible, voir modèle x si je veux le GPS en plus.
[URL=https://www.casimages.com/i/181016071441753274.png.html][IMG]https://nsa39.casimages.com/img/2018/10/16/181016071441753274.png[/IMG][/URL]
Au temps pour moi... J'avais oublié la zone bleue!
Effectivement le meilleur emplacement serait dans le cul de sac vert (4x2,10) cela éviterait de trop marquer le couloir bleu 1,80m. Le X n'a pas grand intérêt pour un terrain assez petit. J'ai installé en juin une 310, auquel j'ai ajouté autoconnect, qui fonctionne parfaitement sur un terrain de 500m2 un peu biscornu.
[quote le 16/10/2018 à 19:54:21, Mheller a dit :]Au temps pour moi... J'avais oublié la zone bleue!
Effectivement le meilleur emplacement serait dans le cul de sac vert (4x2,10) cela éviterait de trop marquer le couloir bleu 1,80m. Le X n'a pas grand intérêt pour un terrain assez petit. J'ai installé en juin une 310, auquel j'ai ajouté autoconnect, qui fonctionne parfaitement sur un terrain de 500m2 un peu biscornu.[/quote]
Donc comme ça pour toi, la base dans ce renfoncement, pas de problème pour contourner l'arbre?
[URL=https://www.casimages.com/i/181016082657463665.png.html][IMG]https://nsa39.casimages.com/img/2018/10/16/181016082657463665.png[/IMG][/URL]
Aucun problème pour l'arbre. Il faudra la base a droite sur la photo puisqu'il faut un couloir de 2m a gauche du guide quand on regarde la base. (Donc plus vers le "2"que le "0" du 2m10 du plan)
Remettre un peu de terre pour mettre la terrasse noir a niveau vers le" 1m80" de la zone bleu permettrai ai robot de rouler sur cette terrasse est donc d'agrandir ce 1m80
Désolé, mais je crois qu'il y a un problème entre ta vue aérienne, incohérente avec tes photos _o_.
Ta vue aérienne est une facilité pour toi, mais ne reflète pas la réalité montrée par tes photos (non numérotées).
Le passage entre ta zone principale bordée de rouge, et la zone bleue est incompréhensible.
Sur une photo, on voit un potager avec un passage possible entre la haie et une terrasse noir, mais ton guide semble passer au travers d'une terrasse blanche.
Pourquoi ne pas faire un dessin de la situation réelle qui indique clairement la situation d'aujourd'hui, avec des dimensions du terrain, et la superficie des zones (rouge et bleue).
[quote le 16/10/2018 à 21:28:19, guigui a dit :]Remettre un peu de terre pour mettre la terrasse noir a niveau vers le" 1m80" de la zone bleu permettrai ai robot de rouler sur cette terrasse est donc d'agrandir ce 1m80[/quote]
Je peux pas remettre au même niveau que la mini terrasse, il s'agit d'une dalle béton avec des dalles souples posés dessus, sous les dalles il y a un système pour évacuer l'eau. Si je mets la terre à niveau, ça va boucher l'évacuation, et l'eau va stagner.
[URL=https://www.casimages.com/i/181016095417202758.jpg.html][IMG]https://nsa39.casimages.com/img/2018/10/16/181016095417202758.jpg[/IMG][/URL]
[quote le 16/10/2018 à 21:34:37, JPMalef a dit :]Désolé, mais je crois qu'il y a un problème entre ta vue aérienne, incohérente avec tes photos [img http://i.les-forums.com/ic/ic47.gif].
Pourquoi ne pas faire un dessin de la situation réelle qui indique clairement la situation d'aujourd'hui, avec des dimensions du terrain, et la superficie des zones (rouge et bleue). [/quote]
Désolé si mes photos ne sont pas assez explicites, est-ce plus clair avec cette photo pour indiquer la zone bleu par rapport à la vue arienne?K en effet, le chemin étroit de 1.80m est entre les bordures du potager et la mini terrasse.
[URL=https://www.casimages.com/i/181016101717545421.jpg.html][IMG]https://nsa39.casimages.com/img/2018/10/16/181016101717545421.jpg[/IMG][/URL]
Non, c'est pas les photos, c'est ton "plan".
Par exemple: en haut à droite, il y a un "H" (une base?), en dessous un rectangle vertical noir bordé blanc (cabane ?) ensuite une enclave verte (1,5 m x 1,5 m), ensuite une zone exclue, mais la photo montre du gazon _o_.
Ton guide ne semble pas passer à côté de la haie ? Et aucun intervenants remarque ce problème (manque de référence).
Pour rappel:
Pour rappel:
Larriere plan du plan ne correspond pas complètement aux photos car la vu satellite date de 2ans. La zone exclue correspond au potager qui est borduré maintenant. Le H correspond à la base dans la configuration que je souhaitais initialement mais qui na pas été validé par les autres membres du forum. Je reviendrais avec un dessins du coup si ce nest pas assez clair comme ça.
[quote ]Larriere plan du plan ne correspond pas complètement aux photos car la vu satellite date de 2ans.[/quote] C'est exactement ce que je dénonce :o) .
Voila j'ai refait un dessin avec des chiffres correspondants aux photos que j'ai également numérotés, sur le 2eme déssin j'ai rajouté le cable periphérique uniquement, est-ce qu'avec cela vous pouvez me conseiller au mieux pour l'emplacement idéal de la base du robot et du positionnement du cable guide pour gérer au mieux toutes les zones et renfoncements? la zone 4 est pas mal encombré avec les poteaux des fil à linges, le bouleau (avec 3 troncs), un robinet d'eau derrière le bouleau et un bac à compost en parpaing dans le coin.
Pour rappel, la superficie de la zone à tondre est de 400m²
[URL=https://www.casimages.com/i/181017121753778578.png.html][IMG]https://nsa39.casimages.com/img/2018/10/17/181017121753778578.png[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/181017121750389461.png.html][IMG]https://nsa39.casimages.com/img/2018/10/17/181017121750389461.png[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/181017121808714135.jpg.html][IMG]https://nsa39.casimages.com/img/2018/10/17/181017121808714135.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/181017121823712211.jpg.html][IMG]https://nsa39.casimages.com/img/2018/10/17/181017121823712211.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/181017121847544650.jpg.html][IMG]https://nsa39.casimages.com/img/2018/10/17/181017121847544650.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/181017121836244496.jpg.html][IMG]https://nsa39.casimages.com/img/2018/10/17/181017121836244496.jpg[/IMG][/URL]
[quote le 17/10/2018 à 00:07:40, ace92000 a dit :]
Voila j'ai refait un dessin avec des chiffres correspondants aux photos que j'ai également numérotés, sur le 2eme déssin j'ai rajouté le cable periphérique uniquement, est-ce qu'avec cela vous pouvez me conseiller au mieux pour l'emplacement idéal de la base du robot et du positionnement du cable guide pour gérer au mieux toutes les zones et renfoncements? la zone 4 est pas mal encombré avec les poteaux des fil à linges, le bouleau (avec 3 troncs) et un robinet d'eau derrière le bouleau.
Pour rappel la zone à tondre fait 400m² de superficie.
[a https://www.casimages.com/i/181017121753778578.png.html][img https://nsa39.casimages.com/img/2018/10/17/181017121753778578.png][/a]
[a https://www.casimages.com/i/181017121750389461.png.html][img https://nsa39.casimages.com/img/2018/10/17/181017121750389461.png][/a]
[a https://www.casimages.com/i/181017121808714135.jpg.html][img https://nsa39.casimages.com/img/2018/10/17/181017121808714135.jpg][/a]
[a https://www.casimages.com/i/181017121823712211.jpg.html][img https://nsa39.casimages.com/img/2018/10/17/181017121823712211.jpg][/a]
[a https://www.casimages.com/i/181017121847544650.jpg.html][img https://nsa39.casimages.com/img/2018/10/17/181017121847544650.jpg][/a]
[a https://www.casimages.com/i/181017121836244496.jpg.html][img https://nsa39.casimages.com/img/2018/10/17/181017121836244496.jpg][/a] [/quote]
