cable basse tension sectionné
Bonsoir à tous.
Tout à l'heure, en passant le taille haie dans mon forsythia, j'ai malencontreusement sectionné le cable basse tension de mon AM420.
J'ai alors procédé à une réparation avec 2 wago placés dans une boite de dérivation.
Après test, le voyant de la base reste bien allumé vert et le robot fonctionne normalement.
Question: Est il impératif de remplacer le cable basse tension comme cela est préconisé dans le manuel d'utilisation fourni par le fabricant?
Merci d'avance pour votre réponse.
Amicalement.
Manu
Amicalement.
Manu
Automower 310 + Automower 420
2 zones séparées 400 et 1000m2.
installation nov. 2017
Lot (46)
Lot (46)
Apparemment il semblerait qu'une modification de quelques cm ne change pas fondamentalement les caractéristiques du câble au point de compromettre la vie du robot. Il y a eu déjà me semble t-il un sujet traitant de ce problème. Mais il s'agirait vraiment que de quelques cm.
Bonjour Mheller,
Alors pour t'apporter plus de précision, j'ai coupé le cable en 2 points et donc j'ai carrément perdu environ 7 metres de longueur de cable.
Pour moi ce n'est pas un probléme car ma prise de courant se situe à 50 cm de ma base.
Mais est ce problématique pour le robot en soi?
En quoi cela pourrait il l'endommager compte tenu que la réparation semble fonctionner?
merci
merci
Lot (46)
Lot (46)
Là par contre c'est très dangereux, les 10m (ou 20m) du câble d'alimentation ont par construction une certaine résistance qui est prise en compte pour déterminer le courant de charge, si tu diminues la longueur du câble tu diminues sa résistance et dans ton cas probablement de plus de la moitié, tu vas griller ta carte mère. Il vaut mieux investir 27.
[url https://shop.mower24.de/epages/62046560.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-580433802]
Dans l'attente il faut garder toute la longueur du fil en mettant 2 fois des wagos s'il y a eu 2 coupures.
Merci Mheller, je passe commande de ce pas. et en attendant, je mets 2 fois 2 wago !
Par contre ce qui m'étonne un peu, c'est que le cable basse tension existe pourtant aussi en 3 mètres de longueur à l'achat...
Lot (46)
Lot (46)
Exact:
3 longueurs physiques (3, 10 et 20 mètres), mais même caractéristiques électriques.
Merci Jp Malef et Mheller !
Bon pas de prise de risque, jai tout débranché et mis robot au garage.
Je commande le câble en longueur 3 mètres . Cela mevitera davoir trop de longueur de câble enroulé dans larbuste à côté et dy mettre à nouveau un coup de taille haie.
Dailleurs au passage je veux préciser que la grande longueur du câble a été dans mon cas été un problème.
Je mexplique: pendant les premiers mois qui ont suivi mon installation, mon câble trop long était enroulé en spires jointives derrière la base . Et pendant des semaines j'avais le message derreur suivant qui apparaissait sur le robot « pas de signal boucle » et pourtant je ne retrouvais jamais mon robot à l'arrêt . donc il sagissait de micro coupures. Impossible den trouver la cause pendant des mois.
Un jour,le robot ne parvenait plus à rentrer correctement dans sa base. il cherchait à sarrimer en biais et de ce fait le contact ne se faisait pas, il ressortait et retentait plusieurs fois en vain.
Jai alors eu lidee de dérouler mon câble basse tension et letaler à distance de la base et notamment dans mon forsythia . Depuis ce jour , plus aucun problème de micro coupures ... Sauf une MACRO coupure mais cette fois ci du câble lui même ... et au taille haie thermique sil vous plaît.
Voilà jespere que ce post servira à dautres utilisateurs.
NE PAS LAISSER LE CÂBLE BASSE TENSION ENROULÉ AU DOS DE LA BASE.
Jen profite pour poser ma dernière question: Comment savoir si la carte mère a été endommagée ?
Merci encore pour votre aide...
Lot (46)
Lot (46)
Eh oui si tu avais parcouru un peu le forum et lu les mode d'emploi..._o_ tu aurais su, et nous rappelons souvent lors des nouvelles installations, que les surplus de longueur de câble doivent toujours se stocker en S et pas en O.
Ton message sera l'illustration des conséquences en servant d'ultième rappel pour les nouveaux bergers!
Pour savoir si la base est endommagée,
il faudra rebrancher et voir si elle se comporte normalement
- valeurs des signaux N,F, boucle A, Boucle G1 (et G2, G3 selon les modèles)
- vérifier si la charge fonctionne
Puis lancer une tonte en observant le comportement de la bestiole
puis provoquer un retour base provoqué pour voir si tout se passe bien.
Salut Emmanuel.;)
Merci pour l'info. Je commande, je reçois , je branche , je teste et je reviens vers vous dans 1 semaine.
Amicalement.
PS: je n'avais pas compris, le fait d'avoir coupé le cable et avoir fait fonctionner le robot pendant 2 heures avec ma réparation de fortune , a pu endommager le robot ou la station de charge?
Amicalement.
Lot (46)
Lot (46)
Pour le PS tu nous diras car je n'ai pas souvenir d'un retour avec tes conditions.
A priori si ça a fonctionné en mode bricolage je serais optimiste.
