mouton ne retrouve plus la base
doinel1
Message par doinel1 »
Le mouton ne retrouve plus la base. Avant de changer la carte mère de la plaque, je voulais m'assurer qu'il ne s'agissait pas d'un souci sur les capteurs du mouton lui même.
Dans la plaque, j'ai controlé la tension du circuit N et F et il y en a.
Voici les valeurs loin de la station et dans la station.
Loin station -> https://ibb.co/cCGMGV
Connecté -> https://ibb.co/i0mtVq
Merci à vous!
Husqvarna 220 AC - 2012
Terrain carré 800m2
région Liégeoise
Ton mouton va très bien, mais ton signal G est trop faible.
Regarde tes connexions des 2 côtés.
doinel1
Bonjour JP,
merci pour ton msg.
Je ne vois pas bien à quel endroit vérifier le signal G.
C'est l'endroit où il y a mon doigt sur la photo?
https://ibb.co/dgiMJA
Juste pour comprendre, à quoi sert le signal G?
Merci beaucoup pour votre aide !
Terrain carré 800m2
région Liégeoise
Le signal G est émit par le câble guide.
Le câble guide sert a amené le mouton vers une zone éloignée, ou, en fin de tonte, a ramener rapidement le mouton vers sa base.
Donc il faut vérifier les connections du guide à la base et au périphérique.
doinel1
Comme le jardin est carré et sans obstacle, je n'ai jamais pose de câble quide. Ca a toujours fonctionnée comme ça :-)
Quid ?
Merci à vous ^
Terrain carré 800m2
région Liégeoise
Le guide permet d'optimiser les retours (départs) en évitant de passer par le périphérique :
suivre la diagonale du carré est plus court (40 m) que suivre 2 côtés (57 m).
Plus le robot passe de temps à rouler (retour ou départ), moins il utilise ses batteries pour tondre.
Sur le forum on préconise de désactiver les retours/départs par le périphérique (sauf cas graves ;-) ).
Vue la surface, ça se joue à quelques minutes près.
Pas grand chose a priori, mais 5 min ça fait 10% du temps utilisable par un 220 pour tondre ...
Bon, ce mystère étant éclairci, pourquoi le mouton ne rentre plus dans sa base ?
Les signaux F et N étant correcte, je propose dans un premier temps de faire un retour état usine (pour lui remettre les neurones en place), et si le problème persiste, de générer un nouveau signal (changer le code pin, éventuellement par le même, avec le mouton dans sa base.
doinel1
Merci pour les conseils. J’ai remis les réglages usine, puis nouveau code pin dans la station puis à nouveau réglage usine. Elle est bien repartie, tonte normale, puis je l’ai retrouvée dans sa base avec le message « base introuvable”.
Quid docteur ?
Terrain carré 800m2
région Liégeoise
zab
Message par zab »
Il se peu que le contacteur du stop soit défaillant ?
AM 220AC Version B:36 v2.61
Août 2010 (Changement MOSFETS à 3800H)
900 m²
3830H fin 2014
AM 230ACX Version B:36 v2.80
Mars 2013 (Changement diode Zeners à 2303H)
1400 m²
2303H fin 2014
Ardennes (France)
doinel1
Savez-vous où se trouve le contacteur du stop ?
Terrain carré 800m2
région Liégeoise
zab
Message par zab »
Le contacteur du stop se trouve sous le capot avant sur l'avant du bouton stop rouge.
Le micro switch du stop peu être désactiver pour vérifier sil est la cause de la panne.
Pour le désactiver : Menu outils, réglage spéciaux, désactiver le bouton stop, actif.
Le "0" joue alors le rôle de "STOP" (mais pour ça il faut pouvoir arriver dans les menus.....)
900 m²
3830H fin 2014
1400 m²
2303H fin 2014
Ardennes (France)
doinel1
Merci, je regarde ce WE
Terrain carré 800m2
région Liégeoise
doinel1
Bonjour, je n’ai pas accès à ce réglage de mise en pause du stop. Pas trouvé. Peut être ça n’existait pas encore sur ce modèle ? Il y a une autre manière de le désactiver ?
J’ai refait des tentatives et le mouton retrouve sa base, se met dessus, bien en position de recharge, et repart direct (sans se recharger)... indication sur le mouton *base inaccessible *
Terrain carré 800m2
région Liégeoise
Pourtant, zab a bien expliqué :
"[b]Pour le désactiver : Menu outils, réglage spéciaux, désactiver le bouton stop, actif.
Le "0" joue alors le rôle de "STOP" (mais pour ça il faut pouvoir arriver dans les menus.....)"[/b]
Si tu vas retarder dans la Faq Automower, tu trouveras la façon d'accéder au menu ”Outils”.
Maintenant, si ton mouton ressort de sa base immédiatement, c'est qu'il ne détecte pas de courant avec ses moustaches.
As-tu une tension alternative correcte au contacts de la base ? (Voir voltage sur ton transformateur).
zab
Message par zab »
Bonsoir Doinel1,
Je comprends que vous n'avez pas activé le mode "outil", pour le faire suivez le procédure:
- aller dans le menu "réglage";
- appui sur la touche "maison" du clavier sans lâcher;
- appui sur la touche "4" sans lâcher également;
- et appui sur la touche "3"
Un bip va retentir et le mode "outil" va s'afficher en fin du menu
Ensuite > Menu outils, réglage spéciaux, désactiver le bouton stop
900 m²
3830H fin 2014
1400 m²
2303H fin 2014
Ardennes (France)
doinel1
désolé du retour tardif mais les derniers temps ont été chargés.
Merci Zab, j'ai pu trouver comment stopper le "stop". Avec plusieurs essais, en réinitialisant à nouveau (changer PIN),... le souci persiste.
Le mouton après chargement, sort de sa base, tourne sans arrêt devant et bourre même dans la base. Je le prends, le mets plus loin et là il tond normalement. Ensuite, il s'arrête qq part car déchargé et n'a pas retrouvé la base. Si je le mets tt près, message "base inaccessible".
NOUVELLE piste: Dans le plateau de la base, il y a un circuit court et un long pour le signal proche et éloigné. Des fils blanc. J'avais vérifié la résistance des deux circuits et celui du signal court était HS.
J'ai pris un nouveau fil, je l'ai remis dans le circuit en suivant le chemin dans le plateau de la base et je l'ai raccordé au circuit à l'aide d'un sucre.
1) est-ce possible que la section du nouveau fil soit trop grande et que ca crée un soucis au niveau de l'émission du signal?
2) le fait d'avoir mis un sucre pose t'il problème au signal?
MERCI à vous !!
Terrain carré 800m2
région Liégeoise
N'as-tu pas une réserve de câble en boucle près de ta base?
LOUISXIV
Message par LOUISXIV »
Dans ton post du 23/10/2018 à 13:58:06 tu avais mesuré pour F et N une valeur de 325, robot dans la station, ce qui dit, que ton signal proche et loin sont en ordre:
[url https://ibb.co/i0mtVq ]
Je ne vois donc pas, pourquoi tu cherches une faute dans la platine de la base comme décrit ici:
"NOUVELLE piste: Dans le plateau de la base, il y a un circuit court et un long pour le signal proche et éloigné. Des fils blanc. J'avais vérifié la résistance des deux circuits et celui du signal court était HS.
J'ai pris un nouveau fil, je l'ai remis dans le circuit en suivant le chemin dans le plateau de la base et je l'ai raccordé au circuit à l'aide d'un sucre. "
Et comment peux-tu attribuer ces deux circuits à F et N? En plus, vérifier un circuit par la mesure de sa résistence nous peut tromper s'il contient une diode. As tu pensé de tester dans les deux directions, comme ton multimètre travaille au courant continu?
LOUISXIV
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
doinel1
J'ai réessayé tt les solutions, en vain. J'ai porté mon mouton chez un pro... Je vous tiendrais informé quand il sera réparé.
Merci pour tous vos bons conseils!!! Ce forum est top
Joyeuses fêtes à vous !!
Terrain carré 800m2
région Liégeoise
