Aide cable guide
secutore
Aide cable guide
Message par secutore »
J'aurais besoin de votre aide concernant les deux configurations suivantes. Quelle est la meilleure selon vous, sachant que :
- Je n'ai que ces deux choix quant à la position de la base (arrivée électrique)
- J'ai un doute sur le fait que mon robot aille partout.
Merci d'avance
[img]http://image.noelshack.com/minis/2018/45/5/1541771493-solution2.png[/img]
[img]http://image.noelshack.com/minis/2018/45/5/1541771493-solution1.png[/img]
Gardena Sileno pas encore en service
France, Deux sèvres, proche Niort
Reste à tondre d'environ 700 m2
Aide cable guide
Salut le philatéliste, des images d'une taille normale nous aiderait.
Le meilleur placement pour la base est celui qui convient au mouton, pas au berger.
Quand on adopte un mouton pour les 10+ prochaines années, il faut se donner la peine de lui faciliter la tâche.
secutore
Aide cable guide
Ce doit être bien mieux maintenant, les timbres sont plus gros.
En fait, mon soucis est que je doute sur ce qui conviendrait le mieux à mon mouton parmi ces deux options. J'en conviens, mon mouton préférerait surement que sa bergerie soit en haut de l'image, mais elle donnerait sur la route, à la vue des loups.
[URL=https://www.casimages.com/i/181109042138565850.jpg.html][IMG]https://nsa39.casimages.com/img/2018/11/09/181109042138565850.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/181109042138631259.jpg.html][IMG]https://nsa39.casimages.com/img/2018/11/09/181109042138631259.jpg[/IMG][/URL]
guigui
Aide cable guide
Message par guigui »
N'importe laquelle mais avec un mouton à 2 guides si vraiment tu ne peu le mettre ailleurs.
Je n'arrive pas à lire les annotations des dessins.
Comme déjà dit sur un terrain en U, le mouton serait le mieux sur une extrémité du U.
guigui
Aide cable guide
Pour ce qui est d'aller partout, c'est une vrai fouine ce mouton.
Aide cable guide
Je préférerais connaître dans ta signature le modèle du robot et la surface du terrain à tondre plutôt que" nouveau possesseur de moton".... (sic)!;-)
Quel est la largeur et la longueur du couloir à gauche? ton plan reste trop petit pour lire les cotes.
Il faut se rappeler qu'il existe un câble basse tension de 20m en accessoire.
Quelques photos seraient utiles pour voir pièges éventuels ou possibilité de cacher le robot, car comme le dit JPMalef on peut toujours étendre un peu les raccordements électriques.
secutore
Aide cable guide
D’abord, merci à tous pour votre rapidité et vos conseils. Je prends dès demain des photos et vous donne tous les éléments demandés.
Et je complète ma signature encore merci.
secutore
Aide cable guide
Voici le plan avec les flèches rouges indiquant les prises de vue et les points bleus pour les arrivées électriques.
J'ai mis quelques mesures stratégiques sur les photos. Souhaitant que cela puisse vous donner suffisamment d'éléments pour m'aider à trouver l'emplacement de la base. Sachant que côté haut du plan, cela donne sur la rue donc moyennement envie d'exposer mon mouton à cet endroit.
Pour info, la pelleteuse n'est pas mon véhicule personnel.
[URL=https://www.casimages.com/i/181111110308248322.jpg.html][IMG]https://nsa39.casimages.com/img/2018/11/11/181111110308248322.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/181111111213664782.jpg.html][IMG]https://nsa39.casimages.com/img/2018/11/11/181111111213664782.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/18111111104737460.jpg.html][IMG]https://nsa39.casimages.com/img/2018/11/11/18111111104737460.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/181111111120267744.jpg.html][IMG]https://nsa39.casimages.com/img/2018/11/11/181111111120267744.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/181111111213298824.jpg.html][IMG]https://nsa39.casimages.com/img/2018/11/11/181111111213298824.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/181111111248359143.jpg.html][IMG]https://nsa39.casimages.com/img/2018/11/11/181111111248359143.jpg[/IMG][/URL]
Aide cable guide
Personnellement, je placerait la base au fond du couloir de droite, juste devant la pelleteuse.
Pour éviter l'exposition au regard, un écran formé par une haie ou buissons, et en attendant que cette haie soit étoffée, un écran artificiel.
Pour l'électricité, un petit effort de la part du berger _o_.
Édit: on peut voir sur la première photo (non numérotée) un gros boitier accroché au mur. Je crois bien qu'il y a de l'électricité disponible.
Aide cable guide
comme JPMalef, cela vaut la peine de demander à l'électricien de sortir une prise à partir de ce qui semble être une pompe à chaleur ou un climatiseur.
secutore
Aide cable guide
Merci pour tous ces conseils. Je vais donc préparer une arrivée électrique au bon endroit.
Encore une question, le couloir fait 1,90 m. Si je mets le câble périphérique à 30 cm d'un côté, et à 10 de l'autre, restera 1,50 m.
Est ce suffisant ? Mon mouton ira bien jusqu'à l'autre bout du U ?
Aide cable guide
Je ne connais pas le Sileno (quel modèle ?), Mais ton couloir est bordé par 2 murs (ou équivalent).
Donc bien vérifier dans le manuel la distance du périphérique au mur.
Donc pourquoi mettre 10 cm?
2 cas à considérer :
Suivi du guide, aucun problème si tu place ton guide correctement (voir règles du guide plus bas).
En tonte, le mouton faisant environ 70 cm de long, il a de la place pour se retourner. Ok, il va jouer au flipper, mais il n'y a pas de problème.
secutore
Aide cable guide
Merci.
Pour compléter, c'est un Sileno R100Li. Le couloir est bordé à gauche, par un trottoir béton à hauteur de la pelouse, le manuel précise dans ce cas 10 cm. A droite, par un grillage, et là c'est 35 cm. Il est précisé dans le manuel que le cable guide doit être à au moins 30 cm du périphérique. Donc à gauche, 10 cm plus 30 cm, et à droite, 35 cm. Donc mon mouton n'aura un couloir de retour que de 1,15 m, et un couloir de tonte de 1,45 m J'espère que ça lui suffira
[URL=https://www.casimages.com/i/181112053455267420.jpg.html][IMG]https://nsa39.casimages.com/img/2018/11/12/181112053455267420.jpg[/IMG][/URL]
Aide cable guide
Ah oui, j'avais pas vu le trottoir _o_.
Donc il aura près de 1,90 mètres pour s'ébattre :o). (Ne pas oublier que le mouton dépasse le câble périphérique).
guigui
Aide cable guide
Les 10cm dépendent aussi de la largeur du trottoir.
Ce qu'il faut, c'est qu'il y est 35 cm entre le peripherique et le mur. Si le trottoir fait 40cm, tu peux même mettre ton périphérique le long du trottoir. 😉
secutore
Aide cable guide
Oui bonne idée. Je gagnerai en largeur.
Ne me reste plus qu’à install tout ça d’ici une dizaine de jours, après le première tonte du paysagiste.
Merci à tous pour votre aide, me voilà serein !
