Jai voulu enfoncé mieux les câbles périphérique en rajoutant des cavaliers. Le robot cest arrêté brusquement et depuis lumières bleu et pas de signal boucle.
On ma dit que ce Une coupure câble mais en fait pas du tout.
Donc ça a recommencé en voulant rajouté des cavaliers.
Comment je peux faire pour que tout revienne dans lordre?
Javais essayé avec un poste radio et en effet pas de coupure.
Led bleu. Pas de signal boucle.
Jai environ 200 m2 derrière ma maison ou jutilise mon robot.
Jai environ 150 m2 devant, jutilise la tondeuse à main...
Javais un robot macculloch rob 600.
Jai une allée de 30 m de gravier pour relier mes 2 terrains.
(La signature est-elle à jour ? quel robot ?)
Pas de coupure ...
Je vérifierais quand même avant les raccords car en rajoutant de piquets, le câble a peut-être été retendu : en rajoutant des piquets il a ainsi peut-être tiré sur les raccords pas assez fermes qui deviennent "foireux". (sans oublier les raccords sur la base).
Si le câble utilisé est multibrin (ie câble livré avec le McCulloch ou un kit Husqvarna), en enfonçant des piquets il a peut-être souffert et engendré un début de coupure : cela laisse passer une partie du signal radio mais la base détecte un défaut car le signal électrique est lui dégradé (résistance).
Et en effet c'est difficile de trouver.
Il faudrait tester avec un câble fiable, câble électrique de quelques mètres pour faire une boucle périphérique temporaire.
Cela éliminera en plus un éventuel problème avec la base.
Si tout est OK pour la base, pour les raccords et avec un câble test, remplacer le câble (si multibrin) par du monobrin en cuivre 1.5 mm² afin d'être tranquille.
Pas de coupure ...
Cest pour un automower 310.
Oui jutilise un câble gardena il me semble.
Tout les raccord semble ok. Câble vert dedans et bien fermé.
Il me reste pas mal de fil, comment je dois faire ?
Quand jinverse le guide et le câble gauche quand on est en face de la base. Il est vert fixe donc cest lui qui déconne...
Je vois pas comment je peux faire le test ...
Pendant que jai mis le cavalier le temps robot fonctionnait et il sest arrêté sans jamais redémarrer. Est ce que ça veut dire que le problème se trouve à côté ou le robot sest arrêté ou ça veut rien dire ? Est ce que je dois chercher par la ? Je nai aucun connecteur dans ce secteur ...
Tu peux en effet jeter un oeil sui côté de l'arrêt du robot.
Il a peut être sectionné le câble là où il se trouve...
Comme j'ai pu le voir avec le mien.
Non cest sûr
Il était à lextérieur du câble ....
[quote le 18/11/2018 à 19:00:31, GG a dit :]
..[/quote]
Bonjour. Si je comprend bien ,cela fait une nouvelle boucle qui utilise le cable guide et une partie du cable peripherique...?
Peux tu dans cette configuration metre le robot dans cette boucle et le faire tondre pour voir s il tond cette zone....?
..[/quote]
Tout fonctionne
Cetait Encore le câble qui est vraiment pas solide et un peu tordu et donc ça dysfonctionne
