Câble, connecteur etc...
GG
Message par GG »
Oui effectivement je trouve que le câble fourni avec le robot est vraiment très fragile....
J’ai acheté un câble électrique qui semble beaucoup mieux et aussi beaucoup moins cher 👍
Ma question :
Qu’est ce que je peux utiliser comme connecteur pour 1,5 mm2 ?
Peut on raccorder un câble robot classique à un câble 1,5 mm2 ? En effet sinon faut que je refasse toute mon installation en 1,5mm2. Quelle type de connecteur utiliser ?
Pour raccorder ce câble à la base, qu’est ce que je peux utiliser ?
Merci 😅
J’ai environ 200 m2 derrière ma maison ou j’utilise mon robot.
J’ai environ 150 m2 devant, j’utilise la tondeuse à main...
J’avais un robot macculloch rob 600.
J’ai une allée de 30 m de gravier pour relier mes 2 terrains.
guigui
Message par guigui »
Tu peux faire tout !
En utilisant tout ce que tu as déjà + ton fil 1.5
Il y a déjà des sujets la dessus.
[b][u]Fils[/u][/b]
[b][u]Cavaliers[/u][/b]
[b][u]Connecteurs[/u][/b]
je préfère les [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/jeu-de-20-bornes-automatiques-2-5-mm2-2-3-et-5-entrees-rigide-et-souple-wago-e1401450238] [b]Wago[/b][/a] avec un peu de [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/graisse-silicone-anticalcaire-20-g-geb-e1401469350] [b]graisse silicone[/b][/a] trouvée au rayon plomberie dont je remplis le connecteur pour empêcher humidité et corrosion, le câble 1,5mm2 est plus difficile à clipser dans les connecteurs Scotchlok.
GG
Message par GG »
Super merci beaucoup 😊
Et pour raccorder à la station de charge vous utilisez quoi ?
Et sinon pour le connecteur wago c’est pas étanche. Il n’y a pas de problème quand c’est mis dans la terre avec la pluie etc....
[quote ]avec un peu de graisse silicone trouvée au rayon plomberie dont je remplis le connecteur pour empêcher humidité et corrosion[/quote]
c'est exactement comme dans les connecteurs officiels qui sont bourrés de graisse silicone.
Pour les connecteurs à la base, il faut juste des cosses électriques plates qu'on trouve en accessoires électricité automobile.
