Premier projet, 430x, 440 ou 450x ?
rayvaks
Message par rayvaks »
Yes !!!!
Rayvaks
les modèles de robot :
pas encore choisis mais a priori 1 Automower® 430X
+ 1 Automower® 315X
France ROUEN
surface a tondre : 3750 M² environ
sha002
Message par sha002 »
J'ai hâte d'être au printemps !!
Petit question niveau installation, au printemps, j'aimerais poser mon câble périphérique mais une petite partie de jardin devrat encore être semée (partie au-dessus du garage sur plan).
Est-ce possible de mettre le fil périphérique à sa place définitive et placer un câble temporairement pour bloquer l'accès à cette zone le temps que l'herbe pousse ?
Brabant-Wallon Belgique
Surface à tondre : 19a
En pleine réflexion sur l’éventuel achat d’une 430x ou 450X
Oui bien sur, mais le plus simple pour éviter de couper le fil en 2 endroits est de disposer le fil comme il doit être définitivement puis de le replier de manière à faire la limite provisoire en le stockant en S et pas en O (on le mets en zig zag sur la longueur qui convient bien au terrain), on fixe le tout provisoirement avec des cavaliers ou piquets
sha002
[quote le 14/12/2018 à 14:39:54, Mheller a dit :]Oui bien sur, mais le plus simple pour éviter de couper le fil en 2 endroits est de disposer le fil comme il doit être définitivement puis de le replier de manière à faire la limite provisoire en le stockant en S et pas en O (on le mets en zig zag sur la longueur qui convient bien au terrain), on fixe le tout provisoirement avec des cavaliers ou piquets[/quote]
Merci pour l'info, quand tu parles de "zigzag" c'est au niveau de ma limite provisoire ?
La fait de mettre deux fil l'un contre n'as pas justement pour effet d'annuler le signal du fil (comme les jonction entre périphérique et arbre par exemple) ?
oui sur ta limite provisoire.
Non le zig zag fait des aller retour il n'annule pas le signal, ,il n'y a pas 2 fils côte à côte mais3,5,7 etc... les paires s'annulent mais reste toujours le dernier qui est actif.
sha002
Super, merci pour l'info !
sha002
Petit feedback après deux semaines d'utilisation ... c'est un pur bonheur !!!
Ma 450x monte (et descend) les pentes de 38% comme si de rien n'était aussi bien par temps sec que mouillé.
J'ai opté pour l'installation en fil posé sur l'herbe et fixé avec les petits piquets (tous les 75cm) inclus dans les pack Husqvarna.
A ce stade je ne regrette pas du tout mon achat sur robotexpert.fr et d'avoir tenté de faire moi-même l'installation (qui est plutôt simple au final).
Un tout grand merci pour vos précieux conseils !!
