Demande aide sur le choix d'un robot
Olive29
Message par Olive29 »
Je voudrais avoir des renseignements sur la faisabilité de mon projet.
Nous envisageons l’achat d’un robot sur le site ROBOTEXPERT, je suis intéressé par le Husqvarna
440 (Actuellement 1799€) ou 430x ( 2189€).
Nous avons un terrain qui est plat, mais où il y a beaucoup d’arbres, la surface du terrain est de 1500m²
- Quel robot vaut ‘il mieux choisir ?
- La fonction GPS est t’elle utile ?
- Est-ce que je dois faire le tour des arbres avec le fil de délimitation?
- Est-ce que je peux faire deux zones de tonte ? devant et derrière la maison ?
- Est-ce que l’installation n’est pas trop complexe ?
- Est-ce que le site ROBOTEXPERT est fiable ?
Voici quelques photos du projet
Vue aérienne et comment j’envisage de délimiter le terrain pour le robot.
https://imgur.com/zEnmZ5O
Vues des différents endroits
https://imgur.com/a/9aIoEf2
Merci d’avance.
L'image des aperçus est un peu large (voir FAQ Forum)
Mais les voici incorporées ce qui est plus pratique ...
[img https://i.imgur.com/zEnmZ5Ol.jpg]
[img https://i.imgur.com/WycXdvv.jpg]
Il faudrait quand même des dimensions pour estimer certaines valeurs :
- dimensions du terrain
- largeurs des "portes" ie passages étroits
(60 cm mini entre 2 parties du câble périphérique c'est environ 1,35m de largeur entre obstacles :
cf couloir le long de la maison )
Pour moi le 440 est surdimensionné à l'excès (même si son prix est attractif) + il a 2 batteries (cf achat quand usées),
là où le 430X s'en sortira sans problème a priori en tout automatiques.
L'implantation des guides semble cohérente avec la forme du terrain.
Un plan sans l'emprise des feuillages serait quand même plus parlant (on a du mal à voir le cheminement du trait rouge ...)
Un colistier pourra sûrement indiquer si les palmiers sont à iloter ou si le robot peut les aborder sans protection :
tronc au niveau du sol permettant au robot de manoeuvrer sans souci (sol, agressivité du tronc ...) ?
Cela impactera la pose du câble périphérique,
dont sa longueur et surtout celles des boucles guides (notamment celle qui part vers l'autre côté de la maison).
La pose du câblage n'est pas un problème.
Voir le matériel utile dans le [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/5750/tutoriel-installation-2-zones-alternees/]tuto de MHeller[/a] pour 2 zones alternées
On ilote un arbre dans le cas où le robot risque de se bloquer dessus.
Comme le dit Keops62 il faut quelques mesures pour les passages et la longueur des boucles guides.
La 430X est bien adaptée à ce type de terrain.
L'installation est facile pour un simple bricoleur, il faut prendre son temps, ne pas chercher à être parfait du 1er coup, le fait de poser les fils avec des piquets ou cavaliers sans les enterrer permet de rattraper les erreurs éventuelles.
Pourquoi souhaites tu 2 zones différentes entre devant et derrière la maison?
