Bonjour à tous et bien entendu passez de superbes fêtes de fin d'année. :)
Je suis de retour, après une belle saison sans problème (+) pour une "nouveauté", j'ai mis mon mouton au repos pour un mois (modifs du parc, gros nettoyage des buissons etc..).
Avant hier, remettant la bête à travailler, j'ai eu droit à un refus étonnant : "code pin expiré". Je précise qu'elle était chargée quand je l'ai arrêtée, que le transfo lui aussi (bien sur) à été débranché et que personne n'y a touché.
J'ai répété l'opération plusieurs fois de différentes façons, rien n'y a fait.
Une recherche sur le site, rien trouvé (peut t'être mal cherché _o_ ).
Une idée ?
Code Pin Expiré ?
- Tondeur amateur
Code Pin Expiré ?
AM 220 AC du 2/6/07 2007.
1500 M2.
Avec un "mouton" et, plus de gaz à effet de serre et plus de nucléaire.
1500 M2.
Avec un "mouton" et
Code Pin Expiré ?
J'ai "code expiré" lorsque l'alimentation du robot en charge est OFF.
Le robot essaye plusieurs fois de se parquer puis "code expiré".
Donc chez moi c'était dû à un problème de transfo ou de moustaches
- Tondeur amateur
Code Pin Expiré ?
Bonjour Chercheur, content de te retrouver ^^
Lors de mes essais le transfo était bien branché, la led verte bien allumée.
Je vais donc vérifier l'état des contacts des "moustaches" (l'expression me plait, tu ne l'a pas déposée ? On peux l'adopter ?) :)
étonnament, le message ne semble pas documenté, du moins je n'ai rien trouvé. :Z
1500 M2.
1500 M2.
Avec un "mouton" et
- Tondeur amateur
Code Pin Expiré ?
Hélas, je viens d'essayer après avoir soigneusement nettoyé les contacts au "scotch brite", rien de changé.
Suite demain ou après demain.
1500 M2.
1500 M2.
Avec un "mouton" et
Code Pin Expiré ?
Une recherche avec "expiré" dans le forum, et on découvre que le clavier est une source de ce genre de problème.
Par exemple :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/4969/goto/53716/?search=/message/search/%3Fq=expir%E9#m53716]
Par exemple :
