Achat Robot - 500 M² Terrain que j'estime complexe :-)
Chris_42
Message par Chris_42 »
Je souhaite passer commande d'un robot mais j'ai besoin de vos conseils avisés pour le modéle du robot et pour le choix de sa bergerie. Voici la configuration de mon terrain :
Schéma terrain :
[URL=https://imageshack.com/i/pojt8aOsj][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/xq90/924/jt8aOs.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://imageshack.com/i/pnHnvOx7j][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/xq90/923/HnvOx7.jpg[/IMG][/URL]
Google Maps :
[URL=https://imageshack.com/i/plx0RCisp][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/921/x0RCis.png[/IMG][/URL]
Photo 1 :
[URL=https://imageshack.com/i/pmlLTZxEj][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/922/lLTZxE.jpg[/IMG][/URL]
Photo 2 :
[URL=https://imageshack.com/i/pnUebgvej][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/xq90/923/Uebgve.jpg[/IMG][/URL]
Faut-il éviter les plantes ? :
[URL=https://imageshack.com/i/pls3vKxKj][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/921/s3vKxK.jpg[/IMG][/URL]
Emplacement de la bergerie (j'aimerai bien faire une porte qui s'ouvre et se ferme):
[URL=https://imageshack.com/i/pmPAoDXLj][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/922/PAoDXL.jpg[/IMG][/URL]
J'ai 3 point sensibles :
1. La largeur entre la terrasse et la cuisine d'été (photo 1) largeur 1,10 M
2. Le bandeau de terre le long de la piscine (Photo 2) le débit fait 1m80 et la fin 1m sur plus de 10 mètres de longueur. C'est mon seul accès par l'herbe pour la deuxième partie du terrain.
3. J'ai de l’électricité dans la cuisine d'été et le point me semble central, pensez-vous c'est le bon choix pour la bergerie ?
Que pensez-vous de l'emplacement de la bergerie ?
J'ai calculé environ 500 m² a tondre je prends un 315X ou 310 ?
Ca va passer sur la bande de terre le long de la piscine ? (Photo 2)
Merci par avance pour vos conseils avisés ! :-)
Ps : J'ai fais les flèches a l'envers pour la vue 1 et 2 (le boulet !)
Chris.
Automover 310 ? (en cour de choix)
Chateauneuf (42)
Environ 500 m²
Bonjour et bienvenue
Aurais-tu des photos montrant l'environnement du passage piscine côté 1 m ?
Pour un modèle Husqvarna (AM 105 suffisant, AM 310 pourquoi pas ...),
c'est évidemment le point à problème car 1m -(2x35 cm pour les câble) = 30 cm ...
C'est trop juste !
Sauf ponctuellement ie comme par ex côté cuisine d'été même si là on peut tricher avec le trottoir côté maison !
A moins de pouvoir gagner côté clôture grillagée ?
Ton voisin ne serait pas intéressé par un robot commun à son terrain et le tiens (ou une partie du tiens côté pisicine/maison et une partie du sien en passant ) ?
Bonjour Chris 42,
1. [i]La largeur entre la terrasse et la cuisine d'été (photo 1) [/i]: ne devrait pas poser problème car le passage est très court (ce n'est pas un couloir). Il faudra simplement respecter soigneusement les distances minimales entre guide et périphérique
2. [i]Le bandeau de terre le long de la piscine (Photo 2) [/i]: là c'est plus problématique, surtout du côté étroit (1 m). Le robot circulera sans difficulté (là aussi il faudra respecter soigneusement les distances minimales entre guide et périphérique), par contre la tonte risque d'être médiocre. A mon avis il faut essayer. Une solution serait de laisser le robot empiéter sur la plage de la piscine, mais la photo semble montrer que la plage est plus haute que le sol dans la partie la plus étroite.
3. [i]J'ai de l’électricité dans la cuisine d'été et le point me semble central[/i] la présence de l'électricité est un argument, mais il n'est pas très compliqué d'amener l'électricité en un point quelconque du jardin (et se souvenir qu'on peut éloigner la base de 20 m de la prise de courant avec un prolongateur fourni par HSQV. En revanche le fait que le point soit central n'est pas un argument, bien au contraire : dans les terrains un peu complexe, en particulier en forme de U comme le tien il est en général bien préférable de placer la base à une extrémité. Je verrais donc bien mieux la base à l'extrémité du terrain côté piscine. Avec un seul guide menant jusqu'à l'autre extrémité le robot devrait bien couvrir la totalité du terrain.
Je n'ai pas vérifié la surface à tondre, mais si tu as effectivement 500 m2 l'AM 310 doit suffire largement. Je ne pense pas que la navigation assistée par GPS du 315X apporte grand chose dans ton cas.
NB : je suppose que les 2 rectangles marrons situés au dessus de la piscine sont infranchissables.
PS : pense à mettre ta signature à jour.
Voici les modèles correspondant à ta surface de tonte, les temps incluant la charge:
500 M²
105 - - - - > 15 h/j
305 - - - - > 16 h/j
308 - - - - > 11 h/j
310 - - - - > 9 h/j
315 - - - - > 6 h/j
En se qui concerne l'emplacement de la base, comme ton terrain à la forme d'un U, et les modèles conseillés n'ayant qu'un guide, le meilleur emplacement est aux extrémités du U, avec le guide parcourant l'ensemble du jardin jusqu'à l'autre extrémité.
Chris_42
Merci beaucoup pour vos retour rapides. Donc si je résume j'oublie le 315X trop gros pour mon terrain et je pars sur un 310 (en promo a 1.338,21 € sur robot expert)
Pour le bergerie je peux faire comme ça avec le fil guide en jaune ?:
[URL=https://imageshack.com/i/pll7V9mVj][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/921/l7V9mV.jpg[/IMG][/URL]
Pour la bande de terre en fait le terrain et en pente très forte vers le grillage au bout de la piscine j'ai refait qq photos :
1
[URL=https://imageshack.com/i/plhQ6awoj][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/921/hQ6awo.jpg[/IMG][/URL]
2
[URL=https://imageshack.com/i/pmJqn9sDj][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/922/Jqn9sD.jpg[/IMG][/URL]
3
[URL=https://imageshack.com/i/pmkWsGvAj][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/922/kWsGvA.jpg[/IMG][/URL]
4 pour la bergerie :
[URL=https://imageshack.com/i/pngvQfUvj][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/923/gvQfUv.jpg[/IMG][/URL]
Pour le voisin de ce côté on oublie ;-)
Oui les carrés marrons sont des bacs en bois.
Merci : ;-)
Chateauneuf (42)
Environ 500 m²
Plan guide ok (je casserais les angles au dessus de la piscine)
Pour passage piscine 1m c'est bien ce qu'il me semblait d'après le1er cliché.
Il faudrait gagner du terrain côté clôture ie combler la pente très abrupte qui sera piegeuse pour le robot si les roues s'y aventurent. Au moi s la corriger pour la reduire et ainsi elargira le passage du robot.
Cela en vaut la peine car c'est sur du long terme (comme dit JPMalef on espère en prendre pour 10 ans au moins)
Je ne suis pas de la partie mais peut-être quen refaisant la cloture sur une partie avec des plaques en sous bassement cela suffirait. A voir avec le voisinage quand même je pense (esthétique côté voisin + demande mairie ? )
La position que tu proposes pour la base me semble bonne.
Le point délicat sera évidemment le passage le long de la piscine; avec la pente en plus, il a tout pour plaire ! Côté piscine tu pourras tricher pour gagner un peu de largeur en plaçant le périphérique à la limite de la plage. Là où la différence de hauteur plage/gazon est faible(disons moins de 10 cm), tu pourras apporter un peu de terre pour remonter le gazon à hauteur de la plage avec une pente ; ainsi le robot pourra empiéter sur la plage. Là où la plage est nettement plus haute que le gazon (disons 15 cm et plus), le robot rebondira sur le bord de la plage sans atteindre le périphérique. Pour la zone où la différence est entre 10 et 15 cm il faudra que tu voies sur place de quel côté tu "bascules". Cette astuce te fait gagner 35 cm.
Si ça ne suffit pas tu pourras envisager de mettre une bordure de 15 cm de haut (en bois par exemple) côté grillage pour faire également rebondir le robot sans qu'il atteigne le périphérique. Cela permettrai aussi d'éviter que le robot aille se coincer dans l'espèce de fossé que tu as le long du grillage.
Ou bien, comme le propose Keops62, tu pourrais corriger la pente latérale. Le plus simple serait de placer une bordure (en béton par exemple) le long du grillage, puis de prélever la terre côté piscine pour remblayer côté grillage. Ce n'est pas un très gros travail. Tu obtiendrais ainsi une surface bien plane d'environ 1m20 / 1m30 de large sur laquelle le robot serait plus à l'aise. Côté piscine tu obtiendrais peut-être une bordure suffisamment haute sur toute la longueur du passage pour que le robot rebondisse dessus (comme proposé plus haut). Côté grillage à décider à l'usage : soit placer le périphérique à 35 cm si tu as suffisamment de largeur, soit placer une bordure et faire rebondir le robot comme proposé plus haut. J'espère être clair !...
Le reste du terrain devrait être facile.
J'avais oublié de répondre à ta question : "Faut-il éviter les plantes". Si c'était des arbres il n'y aurait rien à faire : le robot s'en accommode très bien en rebondissant dessus. Avec des arbustes comme le montre ta photo, le robot risque de mal rebondir (choc pas franc) et surtout risque de se coincer dans les branches basses. Il vaut donc mieux éviter le pied de ces arbustes. Solution 1 : îloter ou placer le fil périphérique à environ 40 cm du pied (à régler à l'usage; d'où l'intérêt de ne pas enterrer les câbles la première année). Solution 2 : planter 4 piquets robustes d’environ 20/30 cm de haut autour de chaque pied d'arbuste : le robot rebondira dessus sans difficulté.
Un petit croquis sera plus clair :
[img http://www.davancens.com/user_michel/Divers/passage_piscine_etroit_.jpg]
Jonas0_13 a fait exhaustif sur le technique, chapeau.
Oui les arbustes sont à ce stade un détail :
je ne laisserais pas robot s'embarquer à travers ces petits arbustes, surtout qu'il y a un muret derrière.
Pourquoi ne pas convertir cet espace : plus d'arbustes et/ou des arbustes à fruits (framboises, groseilles ...) et autres plantes aromatiques pour limiter l'entretien ?
Comme dit JPMalef : c'est le terrain qui doit être adapté au robot et non le contraire.
Tout à fait d'accord avec Keops62 pour l'aménagement du coin des arbustes en plate-bande. Un petit plus : mettre des plantes couvre-sol en bordure de cette plate-bande à la limite du gazon ; par exemple des geranium vivace ou des petites pervenches (ou plein d'autres possibilités). Au bout de 2 à 3 ans, lorsque les couvre-sol seront bien installés, il n'y aura pratiquement plus à intervenir manuellement pour couper la bordure de gazon (pour cela il faut placer le fil périphérique légèrement à l'arrière des couvre-sol.
Mais comme dit Keops62, là on s'occupe du détail. Tu verras cela après l'installation du robot.
Au risque de me répéter : je te conseille vivement de ne pas enterrer les fils la première année. Cela permet de faire très facilement des petites modifications de l'emplacement des fils, inévitables pour obtenir un fonctionnement parfait.
Chris_42
Merci encore pour vos conseils.
Pour mon passage étroit je peux faire ça ? (ajouter une bordure bois) :
A gauche la vue de profil, a droite la vu de dessus
[URL=https://imageshack.com/i/pnXVKol1p][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/xq90/923/XVKol1.png[/IMG][/URL]
Pour le choix du robot je peux commander le 310 dés maintenant ? (je veux pas louper la promo)
Merci.
Chateauneuf (42)
Environ 500 m²
oui pour le 310 il est adapté à ton terrain, j'ai installé le même qui tourne sur 450m2, j'y ai même ajouté le kit automower connect, le tout acheté chez Gpl Shop.
Chris_42
Salut les jeunes,
Bon dernière linge droit avant achat mais j'ai un doute, votre avis sur ces vendeurs : ?
Robot Expert :
Husqvarna Automower Connect module : 249 €
Husqvarna Automower 310 (Modèle 2019) GARANTIE 5 ANS : 1338 €
Module connect non-installé !
Xpert-Shop :
Husqvarna Automower Connect module : 200 €
Husqvarna AUTOMOWER 310 Garantie 2 ans : 1490 €
Module Installé
GLP Shop:
Husqvarna Automower® 310 : 1515,27 €
Automower Connect : 276,37 €
Module Installé
Mais a priori il y a le module Automover Connect Home intégré, cela suffit peux être sauf pour la détection si vol (important je trouve).
Merci.
Chateauneuf (42)
Environ 500 m²
Le risque de vol ou de malveillance semble réduit chez toi (rue éloignée et accès en dur, terrains voisins aménagés et clos).
Sinon, pas d'avis sur les vendeurs, le 3e est historique, le 1er a le vent en poupe avec ses prix agressifs, le 2e je ne connais pas.
En terme de garantie, bien lire les petites lignes.
As-tu prospecté chez un vendeur-atelier local (notamment pour le SAV) ? Voir site Husq avec la carte interactive pour localiser.
Pas d'avis sur les vendeurs.
Le module Automover Connect n'est pas indispensable, mais il est bien agréable. J'en dispose sur mon AM320 (installé après coup), mais pas sur l'AM308 ; je regrette de ne pas l'avoir sur les deux.
Concernant ton passage étroit (voir ton croquis) : oui, ça me semble bien. Le guide doit être distant d'au moins 30 cm du périphérique ; avec 1 m tu n'as donc pas assez de largeur si tu places le périphérique à 35 cm du bord de chaque côté, car cela ne laisse que 30 cm entre les 2. La solution est de placer le périphérique au niveau de la planche : le robot va alors rebondir sur la planche sans atteindre le périphérique (le choc sur le bois ne risque pas d'endommager le robot). Cela permet d'avoir 65 cm entre les 2 périphériques ; c'est suffisant pour placer le guide.
Remarque : si la bordure côté piscine est également en bois, je te suggère de mettre également le périphérique contre la bordure, ce qui donne 1m entre les 2 périphériques. Tu mettras alors le guide à 30 cm du côté piscine, puisque le robot se déplace toujours du côté gauche du câble guide, tel qu'observé en faisant face à la station de charge. Si la bordure côté piscine est en ciment, le choc du robot sera plus brutal et pourrait endommager la coque à la longue. Le mieux dans ce cas serait, à mon avis, de doubler avec une planche en bois.
Comme on l'a déjà dit le passage étroit ne sera probablement pas très bien tondu, mais le robot n'aura aucune difficulté à le traverser.
