Moins de raccords car ce sont des sources potentielles de mauvais contacts et de pertes sur les signaux.
2 m : c'est entre 2 obstacles où il n'y a pas de câble.
Si le robot "renifle" un câble périphérique à moins de 2m, il se rapproche du guide.
Il faut tendre à laisser le plus de place possible si les 2m ne sont pas atteignables :
robot décrochera mais trouvera une solution.
Il faudra juste surveiller les données statistiques pour vérifier que cela ne diminue pas l'efficacité de la bestiole au sens où il vaut mieux qu'il utilise ses batteries pour tondre que pour rouler (sans tondre) afin de trouver sa base.
On est déjà dans de l'optimisation ... mais autant faire au mieux si c'est possible ;-)
Si vous ne souhaitez pas investir dans un modèle 450X,
vous pouvez redescendre au 440 voire au 430X (sans utiliser le mode GPS) avec le tuto proposé par MHeller [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/5750/tutoriel-installation-2-zones-alternees/]
(En temps normal ie hors sécheresse ... où le gazon pousse peu et où on peut réduire les temps de fonctionnement) Le robot tournerait tous les jours, une zone par jour, max environ 11h pour un 440 et 16h pour un 430X. Ca reste raisonnable et c'est plus économique.
En partageant le terrain au niveau du bâtiment où se trouve la base (une en haut autour de la maison, une en bas), il y aurait 2 guides par zone, avec un départ distant sur chaque guide (qui conviendrait pour les 2 zones).
Ca vous permettrez aussi d'installer une zone facile (celle du bas) pour ensuite faire l'autre plus tranquillement.
2 700 m² quel AM ? 430X, 440, 450X ?
Merci pour votre aide ! :)(+):)
Je vais prendre quelques jours pour réfléchir et reviendrais ensuite via la rubrique installation et configuration si besoin.
Surface à tondre 3 700 m²
AM 450X
AM 450X
