Bonjour ,
Mon Gardena R40LI fonctionne en mode manuel mais pas en mode Auto
de plus il ne ce recharge pas ....
je suis perdu que faire ? une idée de panne ?
GARDENA R40LI en mode manuel
GARDENA R40LI
Pourrais-tu donner des infos complémentaires?
Notamment par ta signature, comme
surface, région en plus de la date d'achat/mise en service.
Cela donnera des infos sur la garantie et l'usage de a batterie.
As-tu installé le guide ? et fait le test d'entrée/sortie ?
Quel est le planning de sortie mis en place ?
En attendant :
- Pour basculer en AUTO (ou MAN) il faut que le robot soit dans sa base et un planning cohérent programmé (24h/24 pourquoi pas).
- Pour la recharge, la base est-elle alimentée (led allumée) ? vérifier les connexions, nettoyer les contacteurs si oxydés (papier de vert léger)
En attendant :
