Quel mouton, 1200 m2, terrain compliqué ?
Seb64
Message par Seb64 »
Salut a tous.
je compte investir rapidement dans un husqvarna mais je ne sais pas trop lequel. le 315 fonctionnerai sur le papier mais le terrain est assez compliqué et un peu pentu quand même. Donc peu être un 420, mais un 430 ou 440 je risque d’être hors budget...
Je pensais me faire l'installation aussi avec du fil électrique et des crochets de ma conception. On verra.
je vous laisse voir la photo du terrain.
ce que vous voyez en foncé sont des talus recouvert d'une toile. c'est un terrain a étage en fait.
Merci d'avance.
[https://i.ibb.co/Z2Y41XS/pelouse.jpg ]
Automower 420
1200 M2
Terrain compliqué
Pyrénées Atlantiques
BD c'est pas une pelouse, c'est 3 longs couloir.
C'est pas facile pour le.s guide.s
Voici les modèles correspondant à ta surface de tonte, les temps incluant la charge :
315 - - - - > 14 h/j 1 guide
4(3)20 - - - - > 13 h/j 2 guides
4(3)30X - - - > 9 h/j 2 guides
440 - - - - - > 7 h/j 3 guides
[img https://i.ibb.co/Z2Y41XS/pelouse.jpg]
Seb64
Message par Seb64 »
Merci JPMalef
Du coup c'est vrai que la 315 n'a qu'un guide, ce n'est pas judicieux.
Je pense que la 420 serait un bon compromis qualité prix ? pour mon utilisation.
Concernant les guides, c'est le même fil utilisé que le fil de la périphérie ?
J'ai aperçu sur le forum une Pub pour roboexpert.fr. c'est un site sérieux ? je pensais commander la dessus.
Automower 420
1200 M2
Terrain compliqué
Il faudrait la 420 avec si possible la base en haut à gauche au dessus de la maison, un guide allant au coin en bas à gauche et un guide allant aussi à gauche mais juste devant la maison, pas de guide dans la partie en trapèze en haut à droite, la 430X avec l'assistance de son Gps serait peut-être plus efficace ( c'est ce que je ferais si j'avais le budget).
Pour le guide c'est le même fil.
Oui ce site est fiable, il reste cependant la difficulté de mettre en œuvre les garanties, certains commentaires relevant la réticence des revendeurs à assurer la garantie de robots achetés à l'étranger. J'ai acheté aussi à l'étranger en ayant heureusement pas eu à faire jouer la garantie et aussi en France par le net, là j'ai eu à faire fonctionner la garantie auprès d'un revendeur local avec juste la remarque qu'il lui fallait l'accord préalable d'Husqvarna, ce qui fut fait.
Alternative possible à la solution de MHeller avec un 420 et ses 2 guides :
base "devant" la maison (là où il y a le parasol blanc (?) ),
- un guide qui sort de cette zone pour aller en haut à gauche
- un autre qui sort large vers la droite (pour récupérer robot sortant de la partie haute) pour tourner et ensuite aller tout à gauche en bas.
Il faudra gérer le passage commun à toutes ces zones entre les talus car ça semble court pour placer les guides,
notamment celui qui devra remonter par la gauche.
Dans les 2 cas, sans les automatismes du 430X, il sera possible de programmer des départs distants pour gérer les différentes zones,
notamment en ne faisant pas démarrer les tontes dans le couloir entre les talus (où robot ira se perdre tout seul mais sera récupéré par le guide qui y passe).
Je ne suis pas trop inquiet pour la zone "trapèze" en haut à droite.
Seb64
Message par Seb64 »
Merci pour vos réponses.
Je pensais plutôt mettre la base vers le bout de la pointe qui par de la maison, de son coin bas à droite, il y a la petite cabane de ma fille on voit l’ombre qui dépasse. Et placer un guide tout en haut à gauche en passant par le chemin bien sûr et un autre tout en bas à gauche en prenant large vers le bas à droite.
Ça peut le faire aussi ?
Pour le mouton je pense que je n’aurais Pas le budget pour la 430x, mais la 420 me parait bien. J’espère que ça marchera nikel.
Automower 420
1200 M2
Terrain compliqué
Si c'est côté accès voiture en haut, je pense que ce n'est pas judicieux car tout la zone avec le "parasol blanc" (?) sera piégeuse :
le robot va avoir surtout du mal à s'en extraire (il va jouer au flipper avec le périphérique et s'user à rouler plutôt que tondre).
S'y rendre sera aussi délicat même si on peut programmer des départs distants.
Et vue la petitesse des passages (mesures réelles ?), faire faire une boucle au guide passant entre les 2 talus paraît problématique.
Je pense que même un 430X ne ferait pas mieux que le 420 dans ce cas, donc pas de regret pour le budget.
J'espère être contredit par un colisitier ...
Seb64
Message par Seb64 »
Je me suis mal exprimé...
Je poste une photo ça sera plus simple.
En bleu les deux guides, et l'emplacement de la base. ou alors, je met un guide depuis la base jusqu'en bas de la maison a la place de celui tout en bas et je laisse faire le robot sans guide pour tout le bas du terrain. Pourquoi pas c'est a étudier non ?
la flèche violette indique le passage le plus étroit du couloir qui correspond a 1.50 M au moins donc je suis large je pense
https://i.ibb.co/7J2PWCp/pelouse-1.jpg
Automower 420
1200 M2
Terrain compliqué
Non l'emplacement n'est pas idéal , la zone (sous la maison) à gauche de la base à un accès trop étroit pour se passer de guide et la partie du bas est trop grande pour se passer de guide, le seul endroit qui peut se passer de guide est la petite zone en trapèze.
Quelle est la largeur et la longueur de la langue qui dessert l'arrière de la maison (entre les 2 talus)?
Seb64
Message par Seb64 »
Le chemin entre les deux tallus mesure 50m jusqu'en haut et 1.50m de large au minimum et jusqu'a 2.50m.
Par contre si je laisse la base en bas je peux faire un long guide du haut jusqu'en bas comme sur la photo, mais il mesurerai 150m en fait. je pense que c'est trop ?
Si c'est bon je laisse comme ça sinon il me faut la base devant la terrasse de la maison donc vers le bas de la maison ou alors je la laisse en bas mais il me faut la 440 qui a trois guides et c'est pas le même budget surtout que je la prendrais juste pour avoir un guide de plus.....dommage.
[img ]https://i.ibb.co/Kh66MJv/pelouse1.jpg
Automower 420
1200 M2
Terrain compliqué
Je placerais la base près de la maison (côté parasol) avec un guide qui sort par la droite, et entre directement dans le long couloir étroit, pour se connecter sur le coin supérieur droit du trapèze.
Le second guide sort également par la droite, mais va jusqu'au périphérique de droite (à 30 cm), ensuite descend et entre dans le couloir du bas jusqu'au fond à gauche.
Ainsi toutes les zones sont couvertes par un guide avec un retour immédiat.
Pour ta photo, tu as juste collé le lien en dehors de la balise [img ] alors qu'il faut le mettre à l'intérieur ,
[img https://i.ibb.co/Kh66MJv/pelouse1.jpg]
Non ce type de boucle n'apporte rien bien au contraire
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/10/hozw.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/10/hozw.jpg[/img][/url]
Seb64
Message par Seb64 »
Ok donc la base sera en dessous de la maison.
ça ne m'arrange pas mais c'est le plus adapté au terrain. j'ai placé les deux guides comme sur la photo et je me demande si il y a une distance a respecter entre les guides. je sais qu'il faut 30cm entre périphérie et guide mais entre deux guides je sais pas.
Mheller, pour la photo j'ai bataillé quand même et je viens de réussir merci.
j'ai plus qu'a passer commande pour une 420 sur robotexpert.
[img https://i.ibb.co/nRcF036/pelouse2.jpg]
Automower 420
1200 M2
Terrain compliqué
Voilà qui est mieux.
Les guides rejoignent le périphérique (raccord des 3 "bouts").
En bas à gauche, le faire arriver sur le côté gauche plutôt.
Comme dit JPMalef, le virage dans la partie droite peur être nettement plus au large, "jusque 30 cm du périphérique" toute à droite : le robot sera mieux récupéré quand il est en zone "trapèze" (à droite tout en haut : le guide lui barrera la route !)
Une fois l'installation faite, il ne te restera qu'à programmer des départs distants pour envoyer le robot démarrer sa tonte dans chaque zone, au prorata des surfaces (à corriger selon le comportement du robot/le rendu de la tonte) :
- à gauche en haut : 10%
- à gauche en bas : 30%
- à droite tout en haut : 30%
le reste étant des départs depuis la base dans la zone "parasol blanc".
Il faudra voir si un départ est nécessaire pour gérer le couloir ...
Seb64
Message par Seb64 »
Bonjour a tous
J'ai reçu mon 420 et j'ai installer le câble périphérique. il me reste a installer les guides entre deux averses BD.
et j'avais oublié de vous dire pour le portique, ou je n'ai rien fait de particulier, je n'ai pas mis de périphérique autour, et la piscine et la pompe "en 3"mais rien de grave j'ai fais le tour.
Donc j'ai placé la base comme prévu, et j'avais quelques questions.
Est ce que je peux placer les deux guides cote a cote "en 2" pour desservir les deux zones ? ça ne gène pas le robot ?
J'ai fais un virage "en 4" pour que le mouton retrouve plus facilement le guide, c'est bien ce qu'on avait dit ?
Et enfin les deux guides finissent leur chemin en "1 et en 5" comme on avait dit aussi si je ne me trompe pas.
Est ce que j'ai tout bon les amis ??BD
Me tarde de lancer le bestiau !!
[img https://i.ibb.co/nftywMX/pelouse3.jpg]
Automower 420
1200 M2
Terrain compliqué
guigui
Message par guigui »
Pour les guides, il faut qu'ils soient reliés au périphérique.
Ce qui n'est pas le cas sur le plan ;)
RAS sauf comme dit par guigui.
Donne nous tes impressions après quelques temps de tonte.
Cela correspond bien aux possibilités que je te proposais, n'oublies pas en posant les guides que le robot circule dans un couloir de 2m à gauche du guide en regardant vers la base, donc il faut laisser le maximum d'espace entre périphérique et guide à gauche du guide(à gauche en regardant vers la base), tout en gardant un minimum de 30cm entre le guide et le périphérique situé à la droite du guide.
Seb64
Message par Seb64 »
Relier les guides au périphérique ? Je ne comprends pas trop.
Les périphériques aller et retour vont sur la base et les guides aussi non ??
Automower 420
1200 M2
Terrain compliqué
Mais pour que le courant passe, il faut une connexion des 2 côtés. _o_
