demontage connecteur 12v automower
Abfab
Message par Abfab »
Bonsoir à tous,
Je suis en phase d installation de mon 315x. L alimentation sera placée dans le sous sol et préfère garder le 220v et transfo au sec.
J ai percer mon mur pour ressortir au niveau du jardin mais le connecteur 12v est trop gros pour passer. J ai lu sur le forum que le connecteur 12v coté transfo pouvait être démonté, mais malheureusement les photos ne sont plus disponibles sur le site.
Est ce que quelqu’un les aurait ? Ou éventuellement une autre solution ? Sachant que l idée de couper le câble 12v et reconnecter ne me plait pas pour ne pas cramer la carte.
Merci pour l entraide !
Projet 315x
Désolé, mais il n'y a pas de câble 12 v sur/dans aucun Automower _o_.
Je suppose que tu veux "parler" du câble basse tension entre le transformateur et la base (la tension réelle est indiquée sur le dit transformateur) ?
Tu peux voir les images avec le lien suivant :
[url https://shop.mower24.de/epages/62046560.sf/fr_BE/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-581622301]
Plouf34
Message par Plouf34 »
Y a t il un risque à couper le câble et reconnecter à base de wago?
Même problématique à passer à travers un mur, le connecteur est trop gros, de plus cela me permettrait de passer en extérieur le câble dans une gaine.
AM 315X
450m2 - 2 couloirs de 10m
Sud Ouest
Décembre 2018
Je ne pense pas, mais c'est vraiment une méthode de bourrin..._o_
Avec attention cela se démonte sans trop de difficultés, il faut petite pince et petit tournevis plat.
Et aussi, comme c'est bien indiqué [b]en gras[/b] dans le manuel utilisateur, il est interdit de raccourcir ou de rallonger le câble basse tension (no).
Abfab
Message par Abfab »
Bonsoir à tous
Merci pour vos réponses. J 'ai finalement réussi à trouver la solution pour le démontage du cable basse tension (:)) coté transfo en cherchant sur le net.
Ca me permet maintenant de le passer dans ma gaine et garder toute l'installation électrique (220V/transfo) à l'intérieur.
Voici la procédure
- prendre un trombonne, dérouler une branche et tordre l'extrémité avec une pince pour faire un angle droit de 2mm
- l'insérer dans le connecteur au niveau d'un des trous centraux. le but est de retirer le cache plastique blanc qui entoure les fiches métales. C'est juste clipsé, faut tirer dessus une fois la partie courbée du trombonne inséré dans le trou central
- le cache blanc vient et est libre ( ne pas hésiter à tirer fortement)
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/10/1bqr.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/10/1bqr.jpg[/img][/url]
Les fiches sont maintenant visibles et leur contour accessible.
- prendre un tournevis plat de précision (suffisamment petit).
- chaque fiche est juste clipsée
- il faut pousser vers l'extérieur, le petit taquet blanc avec le tournevis, pour débloquer la fiche métallique, tout en tirant sur le cable correspondant.
- la fiche métallique sort
- répéter l'opération pour la seconde fiche
reste ensuite à passer le cable dans la gaine et remettre en place les fiches (qui se clipsent à nouveau) et replacer le cache blanc enlevé avec le trombonne. (Attention à repérer la couleur des cables au démontage et leur position)
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/10/uw8u.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/10/uw8u.jpg[/img][/url]
Et voilà !
En espérant que ca puisse servir à d'autres
Projet 315x
Voilà qui est nettement mieux...(:)
Alban
Message par Alban »
Bonjour;
Il n'y a "pas de risque" à modifier le câble basse tension.
Cependant, à chaque fois que vous aurez des problèmes et que vous contacterez votre SAV, il faudra l'indiquer.
Le problème engendré le plus fréquemment par la modification du câble basse tension est le robot qui se perd au milieu du jardin en indiquant hors zone, ou signal boucle perdu.
Si votre concessionnaire n'est pas au courant de la modification du cable basse tension il risque de passer des heures et des heures d'incompréhension (déjà arrivé chez nous).
Le "decossage" comme ci dessus engendre moins de risque.
Robot perso :
[g]Mac Allister Mrmp25[/g]
Pro :
Vendeur d'Automower et d'iMow chez Jardiforet.com
