Questions FIL merci
TheJb
Questions FIL merci
Message par TheJb »
Je vais très prochainement installer mon robot (en espérant aussi avoir un peu d'aide de votre part pour le passage des fils - message HELP dans la partie installation (:))
En parcourant le forum, j'ai effectivement trouvé votre "guide du matériel" par contre pour le fil, je voulais savoir si quelqu'un avait déjà utilisé ce genre de fil :
https://www.comptoir-du-cable.com/594-large_default/cable-electrique-u1000-r2v.jpg
C'est le même fil mais en version câblée
Autre question, en utilisant du fil électrique est ce que quelqu'un a déjà essayé de l'utiliser dans une gaine type gaine de chantier. Je pensais peut être l'utiliser juste pour la périphérie et le protéger du rotofil, du voisin, des ronces, ...
Enfin dernière question, étant donné qu'en magasin de bricolage il n'y a que des bobines de 100 mètres, cela nous oblige donc à relier les bobines entre elles avec wago plus boitier élec plus graisse silicone : c'est bien ça ??? (??) et du coup peut être une fragilité supplémentaire ?
[b][u]Fils[/u][/b]
[b][u]Cavaliers[/u][/b]
[b][u]Connecteurs[/u][/b]
je préfère les [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/jeu-de-20-bornes-automatiques-2-5-mm2-2-3-et-5-entrees-rigide-et-souple-wago-e1401450238] [b]Wago[/b][/a] avec un peu de [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/graisse-silicone-anticalcaire-20-g-geb-e1401469350] [b]graisse silicone[/b][/a] trouvée au rayon plomberie dont je remplis le connecteur pour empêcher humidité et corrosion, le câble 1,5mm2 est plus difficile à clipser dans les connecteurs Scotchlok.[/quote]
Jb
Mouton 440
1300 m2
Limoges France
Questions FIL merci
[quote ]C'est le même fil mais en version câblée [/quote]
Oui c'est possible mais j'en vois pas l'intérêt vu le coût et une plus grande difficulté à mettre en place.
Oui tu peux aux endroits qui te paraissent scabreux mettre une gaine Icta
J'ai 6 robots qui tournent sur environ 2 ha, j'ai tout câblé avec des bobines de 100m sans inconvénients.
TheJb
Questions FIL merci
Message par TheJb »
Pour le câble gainé je me disais qu'il serait plus résistant à la longue
Concernant le prix il faut effectivement compter le double mais au final si c'est pour éviter de le changer tous les 3 ou 4 ans ... je n'en sais rien (??)
Tout dépend de la durée de vie d'un simple câble elec (??)
Toujours merci pour vos réponses (;)
Jb
Mouton 440
1300 m2
Limoges France
Questions FIL merci
Ma première parcelle (2011) est en câble Husqvarna, la seconde est en HO7VU, et aucune dégradation constatée (sauf erreur de jardinage _o_ avec ma bêche).
BlackSheep
Questions FIL merci
Message par BlackSheep »
Tout me parait très clair concernant le fil HO7VU et les cavaliers mais je me pose encore plusieurs questions sur les connecteurs :
- Les connecteurs Wago sont remplis de graisse Silicone et restent ainsi posés ou enterrés sans problème d'étanchéité ?
- Qu'utilisez-vous comme connecteurs pour relier les fils à la base ? Y a t'il un produit de substitution à celui fournis dans les packs d'installation Husqvarna ?
Merci d'avance.
430X
Avril 2019
1400m2
Normandie
johnbaumans
Questions FIL merci
Message par johnbaumans »
Personne ne posent du cable résistant au petite bête?
Chez moi j'ai pas mal de rate et on me conseille fortement ce type de cable..arnaque ou bon conseil? lol
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2019/14/1/1554101467-garden-clean-cable-300-metres-1g-15mm-1.jpg]
Vous placer ce type de cable?
[url https://www.amazon.fr/Fil-dalimentation-%C3%A9lectrique-HO7V-U-Noir/dp/B071RN42ZJ/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=HO7VU+100M&qid=1554148590&s=lighting&sr=1-1-catcorr]
John Baumans
Francorchamps (Belgique)
Robot 430X
700m² (bientôt 1600m²)
Mode automatique avec Gps
5j/sem 8h
Questions FIL merci
Personnellement je ferais pas.
Mais, avec une signature vide, il m'est difficile de comprendre à quel dévoreurs de câble tu fais face _o_.
Il y a peut-être des prédateurs de câbles qui peuple ta région.
Good luck.
Questions FIL merci
[quote ]Vous placer ce type de cable? [/quote]
Non pas du 2,5 mm2 mais du 1,5mm2 c'est suffisant, et cela coûte autour de 13€ les 100m.
Ton cable OSVAN c'est 90€ les 100m!
johnbaumans
Questions FIL merci
Pour répondre à Jp Malef, j'ai beaucoup de galerie de Mulot _o_
Le soucis de ce cable Bleu Osvan montré sur l'image plus haut est la pose. Il faut absolument que j'utilise la machine car posé sur l'herbe même il est assez gros.
Mheller: En effet, ils vendent ce câble environ 1€ le Mct. c'est comme un peu du viol légal(;)
Ok le 2,5mm² sera trop épais et dur à manipuler.
Je regarde alors pour commander du 1,5MM² mais, je souhaiterai rigide et non torsadé est ce possible afin de limiter que le torsadé soit mangé:)
Est ce que celui de chez robot expert est du torsadé?
[url https://www.roboexpert.be/Husqvarna-Accessoires/Husqvarna-Automower-Kit-d-installation-L.html]
John Baumans
Robot 430X
5j/sem 8h
Questions FIL merci
Le fil Husqvarna est torsadé et a un diamètre interne de 0,75 ou 1mm2 je ne sais plus.
johnbaumans
Questions FIL merci
oufff:) si petit lol....ne m'y connaissant vraiment pas en électricité, est ce que le cable en 1,5mm² existe en dur et non torsadé?
Au fait, tout style de câble fonctionne pour nos robots pour autant qu'il y aie une gaine autour? :)??
John Baumans
Robot 430X
5j/sem 8h
jp03
Questions FIL merci
Message par jp03 »
Sur le site confort électrique il existe des couronnes de 500 mètres en 1,5 rigide
Certes deux fois plus cher mais un seul raccord sur un périphérique de 800 mètres c’est une sacrée tranquillité
un 265 acx sur 4800m²
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
TheJb
Questions FIL merci
Message par TheJb »
Bonjour à tous avec quelques contraintes de temps et de difficultés à me connecter au site je n'avais pas pu remercier les participants de ce forum
merci encore
Jb
Mouton 440
1300 m2
Limoges France
TheJb
Questions FIL merci
Message par TheJb »
Bonjour à tous
dernière question les connexions avec les wago vous les mettez à même la terre entourées de graisse on vous les enfermez dans une boîte étanche ?
Jb
Mouton 440
1300 m2
Limoges France
shaka
Questions FIL merci
Message par shaka »
A même la terre entourées de graisse, pas besoin de boite étanche.
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
Questions FIL merci
Par contre, penser à repérer les raccords sur un plan de câblage, voire avec photo, pour une éventuelle recherche de problème de connexion. Quand on fait ça paraît évident, quelques années plus tard ...
TheJb
Questions FIL merci
Message par TheJb »
Ok merci encore !!!(:)
Jb
Mouton 440
1300 m2
Limoges France
LOUISXIV
Questions FIL merci
Message par LOUISXIV »
J'avais une fois utilisé des connecteurs style wago pour faire la connection d'une lampe à l'extérieur, Ces connecteurs étaient enrobés de silicone et placés sous terre. Après quelques ans des problèmes de contact surgissent. Quand je démontais le tout les contacts montraient des produits bleus de corrosion du cuivre.
Ce problème est du au métal utilisé dans les wagos, probablement une sorte d'acier inox. Le contact avec le cuivre (plus noble) crée un élément galvanique et entraine une corrosion galvanique. Pour moi ce n'est pas un contact durable comme l'humidité est présente. J'ai constaté aussi que les dominos modernes ne contiennent plus du cuivre mais d'autres métaux, donc je les évite dans les conditions humides!
LOUIS XIV
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
Questions FIL merci
J'emploi de simple domino, cependant, pour l'isolation à l'humidité, j'utilise une feuille de plastique (ancien emballage de surgelés par exemple) que j'enduis de mastique de peintre (ne sèche pas) et je place le domino en sandwich de façon à le retrouver entouré de mastique.
Étanchéité assurée depuis des années.
Questions FIL merci
chez moi wago (l'original) aucun problème.
