Conseils, avis, pour installation 310
- Tondeur débutant
Bonjour messieur, en attendant d être livré je me pose les questions de l emplacement pour la base.
1. Sur le plan je pense la mettre à l arrière de la maison, plus discret, terrain plat et dégagé, moins exposé qu'en plein sud, qu'en pensez vous étant donné qu' elle n est pas au milieu du terrain?
[url=https://www.noelshack.com/2019-14-4-1554353789-20190403-223606.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2019/14/4/1554353789-20190403-223606.png[/img][/url]
2. Faut il faire autant d îlots que d arbres? Quels avantages ou invonvenients?
3. Sachant que j ai un couloir de 2m de large sur 14m de long, dois- je faire une configuration spéciale(creation de zones) ou est ce que le robot arrivera à bien naviguer entre ces 2 parties du terrain?
4. Le kit connect est il utile dans mon cas?
5. Que pensez vous d assurer un robot contre le vol?
Merci pour vos réponses.
310 en action!
680m2 en U.
Un talus 22%, 3 arbres, un parterre, une balançoire, un trampo.
680m2 en U.
C'est vrai que les dames sont rares mais il y en a parfois ;-)
Par contre, on ne voit pas tous bien sur un format timbre poste ...
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2019/14/4/1554353789-20190403-223606.jpg]
1-Le terrain est en U donc c'est LA bonne solution.
2- Les ilots autour des arbres ne sont nécessaires que si :
- l'arbre est fragile du tronc
- l'arbre produit des racines de surface qui pourraient endommager le disque de coupe
On peut limiter le nombre d'ilots (ie la longueur de câble à poser voire à corriger quand l'arbre grandira) en protégeant les jeunes plantations par 3 morceaux de tuteur en bois rond, placé à distance du tronc et dépassant de 10-15 cm : le robot rencontrant ces obstacles changera de direction.
3- NON.
Mais il faudra programmer un départ distant dans la zone derrière le couloir pour que le robot commence la tonte en ayant juste traversé le couloir sans le tondre : par exemple le faire arriver quelques part au niveau du E de Est.
Ca n'empêchera pas le robot de traverser le long couloir mais au moins il rejoindra la zone dans jouer au flipper dans le long couloir.
La fréquence de ce démarrage distant sera proportionnelle à la surface de la "zone" : 30% ?
A adapter selon le rendu réel à l'usage (sur quelques semaines).
4- Je retourne la question : pour quoi en aurais-tu besoin ?
5- On n'a pas de retours de larcin sur le forum. Donc l'assurance contre le vol n'est utile que si vraiment il y a déjà eu de la malveillance avant et si le terrain est grand ouvert. Poser aussi la question à ton assureur RAQVAM quand à une prise en charge incluse ou pas à ce contrat ou son opportunité réelle.
Guide :
ton plan est probablement "à main levée", mais bien veiller au positionnement du guide.
Le robot va circuler (pour aller tondre la zone distante ou pour revenir à la base) à gauche du guide quand on est face à la base, ie chez toi sur la partie "extérieure" du guide côté clôture.
Donc les obstacles non câblés (ilots) doivent être à plus de 2m de ce côté là.
Dans le couloir il faudra donc placer le câble guide plus près du périphérique côté maison.
Bon amusement !
3- NON.
Guide :
Bon amusement !
- Tondeur débutant
[quote le 04/04/2019 à 09:24:23, Keops62 a dit :]Bonjour
C'est vrai que les dames sont rares mais il y en a parfois [img http://i.les-forums.com/ic/ic18.gif]
3- NON.
Guide :
Bon amusement ![/quote]
Merci beaucoup Keops62.
Je suis novice sur le forum d où le timbre poste...
Je vais revenir sur 2 ou 3 choses:
3. Je ne savais que je pouvais effectuer un départ à l'opposé de la base par exemple ainsi que sa fréquence. J espère que tout ceci est expliqué dans une notice ou une vidéo. Ça à l air tout simple pour toi mais bon je verrai lorsque je l installerai...
4. Le kit connect je pensai que ce serai mieux pour "couvrir" toute la zone de tonte avec le gps, pour le rentrer à la base en cas d orage ou forte pluie, et aussi en cas de vol...?
Et concernant le guide, je pensais que le robot naviguait autour de manière aléatoire je ne pensai pas qu' il prenait un côté pour y aller.
Pour moins le fatiguer faut il que je passe le fil guide sur le talus(22%environ) dégagé ou sur la partie plane en bas du talus entre un arbre et une cabane en bois espacé de 2m environ?
Merci.
3- NON.
Guide :
Merci.
310 en action!
680m2 en U.
680m2 en U.
Tu peux rééditer ton précédent message (crayon à droite du message) pour supprimer la citation redondante (facilite la lecture)
3- oui cest expliqué dans la notice : télécharge là sur le site Husq.
Il y a de quoi lire mais pas trop. Et la programmation est très simple via les menus.
Ne pas tenir compte de l'avertissement erroné sur les traversées de jonctio d'ilot par le guide.
4- kit connect : oui sauf aide GPS pour la tonte qui n'est possible que sur les modèles X
Couloir de circulation le long du guide :
le robot y circule aleatoirement pour ne pas marquer le sol mais bien toujours du même côté.
Le fil guide est bien placé au pied du talus.
[quote ]entre un arbre et une cabane en bois espacé de 2m environ? [/quote]
je ne vois pas sur la photo aérienne : ajoute les obstacles (pied des arbres, cabane ...) et des distances pour qu'on soit plus pertinent.
A priori 2m entre l'arbre et la cabane peuvent suffire pour le passage du guide.
- Tondeur débutant
[url=https://www.noelshack.com/2019-14-4-1554407422-20190404-214050.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2019/14/4/1554407422-20190404-214050.png[/img][/url]
Désolé mais c est vraiment à l arrache ce que je fais comme plan. Je n ai pas trop le temps de me pencher sur ça. J ai rajouté le parterre en haut avec bordure en bois, l arbre au pied du talus, et le rectangle la cabane des enfants sur pilotis. Il y a donc 2m. Si j ai bien compris mon fil guide dans le couloir(2m x 14m), je vais devoir le rapprocher côté maison alors. Mais à quelle proportion? Merci de prendre le temps de m aider c est très sympa.
310 en action!
680m2 en U.
680m2 en U.
- Tondeur débutant
Du coup ne pas tenir compte de l emplacement du fil guide que j ai mis sur le plan...Je vais bien entendu le décaler du parterre.
310 en action!
680m2 en U.
680m2 en U.
pour insérer ton image grandeur nature il faut copier l'URL que tu insères dans la balise image (clic sur "image" dans la ligne bleue au dessus du message que tu écris), et pas copier et coller le lien "Forums", car dans ce cas tu mets la vignette de la photo.
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2019/14/4/1554407422-20190404-214050.jpg]
- Tondeur débutant
[quote le 05/04/2019 à 11:14:12, Mheller a dit :]
Merci 😉
Merci 😉
310 en action!
680m2 en U.
680m2 en U.
Voilà ce que ça donnerait : guide en rouge, périphérique en bleu foncé.
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/planhappysheep.jpg]
Pour le parterre :
le guide passe à 2m environ
Pour la cabane et l'abre :
le guide est à 30-35 cm du tronc et la cabane ilotée,
ainsi le robot repérera le périphérique autour de la cabane et adaptera sa trajectoire pour rester dans le passage.
Même principe dans le long couloir :
guide à 30 cm du périphérique le long de la maison.
Dans le couloir, en dessinant, j'ai vu un rectangle :
est-ce en obstacle ou cela n'existe-t-il plus ?
Pour le parterre :
- Tondeur débutant
Pour le parterre :
Très bon conseils! Merci.
La cabane est sur pilotis je comptais pas l'iloter pour que le mouton passe dessous...?
Au sud de la maison il n y a pas d'obstacle.
J ai reçu mon robot ce matin, et comme j ai fais du gazon du gazon côté ouest je vais devoir attendre pour le faire gambader. Par contre je peux le faire travailler côté est, en le faisant démarrer au bout du guide?
310 en action!
680m2 en U.
680m2 en U.
J' iloterais au moins le pilotis le plus près du robot pour qu'il soit détecté et ne soit pas un obstacle dans le couloir lors du retour le long du guide (moins gênant pour un départ)
Je n'ai pas tout compris sur le gazon Ouest.
Donc je dis peut être des bêtises dans ce qui suit.
Le robot peut travailler à l'Est mais il risque de s'échapper vers la partie Ouest par le couloir si tu ne bloques pas le passage ! (Avec des obstacles physiques : planches par ex)
Soit tu mets la base à l'Est temporairement et bloque le couloir (attention à la position du guide car le couloir de circulation sera alors côté maison ...)
Soit tu bloques le couloir et déposes le robot pour une tonte en zone secondaire. Il faudra le récupérer en fin de tonte pour le déposer dans sa base pour qu'il se gave d'électrons.
- Tondeur débutant
Ok pour le fil périphérique. D ailleurs je vais attaquer l installation normale et définitive aujourd'hui et je vais délimiter mes zones engazonnées avec des tasseaux pendant 3 à 4 semaines. J aurai donc une zone pour le robot autour de la base et je le porterai dans une deuxième, côté "est" devant la maison. Il y a t il un réglage ou un paramètres spécifique à lui rentrer du coup?
310 en action!
680m2 en U.
680m2 en U.
Non pas de paramètres particuliers.
Tu pourras programmer les departs distants une fois la zone Est accessible librement (ou avant pour tester ;) )
- Tondeur débutant
Ok merci Keops62 pour les éclairages! Longue vie à ce forum très utile à beaucoup d'entre nous!
310 en action!
680m2 en U.
680m2 en U.
- Tondeur débutant
Je reviens vers vous car mon 310 est revenu de chez robot expert, la platine de câblage avant était défectueuse. Par contre le robot est configuré en allemand et il m est impossible de le remettre en français. Je valide il ne le prend pas. Que puis je faire? Est ce que j ai une possibilité de le réinitialisé? Autre soucis il tond, entre le fil guide et le fil périphérique. Il ne franchit pas le fil guide, mais en allemand pas facile à configurer....
310 en action!
680m2 en U.
680m2 en U.
- Tondeur débutant
J ai résolu la langue. Mais pas le non franchissement du fil guide.
310 en action!
680m2 en U.
680m2 en U.
- Tondeur débutant
Inversion des fils! Tout est Ok!
310 en action!
680m2 en U.
680m2 en U.
Donc tu peux désormais modifier ta signature :) en zieutant tranquillement le robot.
