Choix du mouton pour mon beauf.
Matdv85
Message par Matdv85 »
Salut à tous, mon beau frère envisage l'achat d'un mouton pour lui aussi ne plus devoir pousser sa petite tondeuse électrique et profiter du temps gagner pour faire autre chose. :p
Ayant déjà eu beaucoup d'infos de votre part quand j'ai du choisir le miens je pourrai le conseiller et partager ce que vous m'avez appris.
Mais j'ai une question concernant la distance minimum entre le fil périphérique et le fil guide dans le couloir plus étroit qu'on peut voir sur l'image ci dessous. Quel doit être la distance entre les 2 pour ne pas avoir de soucis? Car lui n'a pas de passage vers la zone de devant donc il devrait s'arranger avec le voisine a qui appartient le terrain pour demander un droit de passage pour le robot.
De ce fait combien de large le couloir devrait faire pour que tout aille bien?
D'avance merci pour votre retour et réponses.
Bon WE à tous.
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2019/14/6/1554572936-capture-d-ecran-2019-04-06-a-19-45-36.png]
Stihl iMow RMI 422PC
1ère saison 2019: 659H de service 23/3/19-25/10/19
2ème saison 2020: en cours
Terrain 650m2 ss difficultés
Et même pas de photos de ce couloir ?
Comment dire ? En fonction de ce qui limite latéralement ce couloir, la distance est différente _o_.
Matdv85
Non pas de photo sous la main dans l'immédiat.
D'un côté il y a une bordure limite de leur terrasse et de l'autre c'est de l'herbe simplement.
Ce n'est pas un couloir physique délimité car il y a un terrain non construit du côté de sa voisine et c'est sur ce terrain qu'il doit voir pour passer avec le robot. Voilo pourquoi le couloir devrait être le plus étroit possible pour le robot.
Je sais que l'on ne peut pas trop approcher le fil périphérique et guide histoire de ne pas interférer mais je ne connais pas les mesures minimum...
Le mini c'est 60 cm entre les 2 câbles périphériques et guide au milieu pour respecter les 30 cm mini entre guide et périphérique.
Il faut ajouter la distance bordure -périphérique dans les 35 cm (selon modèle)
Le couloir ainsi dimensionné ne sera pas tondu ...
La réponse est dans la question indirecte de Keops62, comment ce couloir sera t'il entretenu, si la voisine accepte que cette partie soit tondue, le couloir devra avoir environ 2m de large (entre bord terrasse et fil périphérique extérieur), cela suppose bien sur qu'il n'y ait pas de clôture physique entre le terrain et la voisine.
Matdv85
Ok merci pour le retour sur les dimensions Keops62 et Mheller :)
En effet il ne sait pas encore trop comment gérer la partie de devant qui impliquer l'obligation de passer sur le terrain de la voisine car pas d'accès autre.
Si ce petit passage n'est pas tondu perso je pense qu'il s'en fous car c'est déjà pas tondu régulièrement de base car terrain vierge. Donc si avec un passage mini il peut rejoindre sa partie avant cela lui ira je pense.
Si le couloir n'est pas tondu, il faut quand même que robot puisse passer ... il n'est pas équipé de machettes ;-)
