Dimension pour abris 430X
- Tondeur amateur
Je vais faire moi même mon abris pour mon 430X qui va arriver très bientôt.
J'ai trouvé sur amazon plusieurs taille différente, laquelle me conseillez vous?
Dimension intérieur: 88 X 59 X 35 (LxLxH) & 80 X 70 X 38cm
Merci à vous
Merci à vous
John Baumans
Francorchamps (Belgique)
Robot 430X
700m² (bientôt 1600m²)
Mode automatique avec Gps
5j/sem 8h
Robot 430X
5j/sem 8h
Bonjour @johnbaumans,
pour moi, le premier n'est pas assez large. Le robot mesure 56 cm. Donc un abri qui mesure 59cm de large ça ne te laisse que 1,5cm de marge de chaque côté, ce n'est pas assez, il risque d'avoir du mal à rentrer sans heurter les parois de ton abri même si les husqvarna rentre de façon assez droite dans l'abri ...
Et le second est un peu trop juste au niveau profondeur pour bien protéger l'arrière du robot où se trouve les batteries. Il te faudrait qq cms de plus ...
- Tondeur amateur
Merci, Yo.
Au fait, je n'ai pas trouvé les dimensions du robot en lui même ...;)
John Baumans
Robot 430X
5j/sem 8h
Robot 430X
5j/sem 8h
- Tondeur amateur
Niveau emplacement de l'abris, est il mieux de le placer au numéro 1 ou 2?
Y a t il une différence entre ces deux emplacements pour la tonte du robot afin qu'il puisse bien allez proche du bardage?
Est ce que le cable périphérique vient bien par le coté de la station et non comme le câble guide en face et sous la station?
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2019/14/7/1554659813-img-20190407-185816-resized-20190407-074830554.jpg]
John Baumans
Robot 430X
5j/sem 8h
Robot 430X
5j/sem 8h
Ses dimensions sont de 72x56x31 cms.
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
2750 m²
450 X
Avril 2019
Moi je choisirai l'emplacement N°1 en laissant 2 m à G (quand on regarde la base)
Et oui le câble périphérique vient bien par le coté de la station ;)
Mettre la base à 30cm du talus pour laisser le maximum d'espace à gauche de la base
- Tondeur amateur
C'est parfait merci, je vais la placé donc à 30cm du talus ce qui va me laisser un bon deux m coté gauche lorsque nous sommes face à la station.
Si j'ai un soucis de longueur câble je commanderai ceci.
[url https://www.gplshop.fr/pieces-de-rechange-tondeuse-automatique/pieces-detachees-gardena-sileno-city/pieces-detachees-gardena-sileno-city-2018/prolongateur-de-cable-basse-tension-5-m.php]
Merci à tous!!!!_o_
Merci à tous!!!!_o_
John Baumans
Robot 430X
5j/sem 8h
Robot 430X
5j/sem 8h
Attention :
C'est [b]un câble de remplacement[/b] car il est proposé sous le même terme celui de 10m et 20m
et quand on passe en anglais c'est bien un simple "low voltage cable".
Le terme Prolongateur sonne plutôt "rallonge du câble existant" mais rallonger ou raccourcir les câbles basse tension est vivement déconseillé par les notices et les usagers ... à moins qu'il n'y ait un composant magique dans l'une des prises ce qui ne semble pas évident.
Ne pas se méprendre.
Je confirme ce câble n'est pas pour rallonger le câble existant, il faut prendre un câble de 20m voir [url=https://shop.mower24.de/epages/62046560.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-580433801] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL] ou [url=https://www.gplshop.fr/accessoires-tondeuse-automatique/cable-transfo.php] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL]
- Tondeur amateur
Ouff merci,
je vais compter ma distance cette après midi:) merci à vous
Niveau entrée du garage pour le robot, si je place un plastique devant est ce que le robot va le détecter et ne pas rentrer dedans?
John Baumans
Robot 430X
5j/sem 8h
Robot 430X
5j/sem 8h
Un plastique s'il est de niveau nempêchera pas le robot de rentrer sur sa base ;)
Il faut juste éviter tout ce qui est en métal qui perturbe les ondes émises par la base
Je ne comprends pas l'utilité du plastique :
un plastique au sol devant la base ou un rideau plastique ?
j'ai compris que tu parlais d'un rideau plastique fermant l'entrée du garage robot, s'il est léger le robot le poussera sans s'arrêter, s'il est trop résistant le robot fera une marche arrière et aura quelques difficultés à rentrer...
