Bonsoir, je rentre ce soir et mon mouton fait un bruit de tracteur
Je la retrouve avec une vis de fixation de lame cassée. Quelle surprise
Pouvez-vous me dire ce que je dois faire maintenant et comment cela a pu se produire ???
vis de fixation cassée
AM 220AC
mars 2009
Cotentin
près de Cherbourg
mars 2009
Cotentin
près de Cherbourg
Que faire ? Remplacer la vis (et la lame). Peut-être est-il bon de remplacer les autres aussi.
Comment cela a-t-il pu se produite ? En tournant, la lame s'use et use la vis. Le trou de la lame s'ovalise et la vis s'érode.
Si on ne change pas régulièrement les vis (il est conseillé de le faire à chaque changement de lames), elles peuvent fortement se fragiliser. Une petite torsion de lame, et hop ! elles peuvent casser par cisaillement.
AM 220AC B:33 04/2006-06/2008
j'ai eu ce problème au début; la difficulté est pour enlever la vis cassée... soit faire entaille avec lame métaux et devisser sinon j'ai été bon pour changer le plateau; donc il faut mieux changer lame et vis surtout régulièrement
AM 420 en 2016
AM 230ACX en 2007
Caen (France)
3000 m²
coupe = 5 cm
AM 230ACX en 2007
Caen (France)
3000 m²
coupe = 5 cm
S'il n'est pas possible de faire une entaille dans la vis, il existe des extracteurs habituellement utilisé pour extraire les goujons. Il "suffit" alors de forer un trou de petit diamètre dans la vis cassée et de serrer l'extracteur de goujon. Comme l'extracteur est un filet inversé la vis va se desserrer
AM 230ACX B:36 v2.61
printemps 2008
Hannut (Belgique)
1800 m²
printemps 2008
Hannut (Belgique)
1800 m²
