positionnement de la base sur un ilot
sorub
Message par sorub »
Je souhaite placer la base de l'Automower 420 sur un îlot fait par la piscine, mais en lisant la notice, j'ai lu qu'il fallait obligatoirement ramener le ou les guides fils sur cet îlot.
Avez vous déjà vu cette configuration d'installation?
Merci d'avance pour aide
Automower 420
2 guides
1300 m2
Non, c'est totalement faux _o_.
Un plan et quelques photos représentatives, et on discute de la meilleure implémentation.
Rassure-toi, on a rien à vendre BD.
sorub
Message par sorub »
comment faite vous pour insérer une image svp?
Automower 420
2 guides
1300 m2
sorub
Message par sorub »
Bon, j'ai essayé de faire héberger l'image que je voulais montrer!
Elle montre l'installation comme je veux la faire, c'est à dire la base posé au bout de la piscine et du local technique (carré blanc) puis les deux guides qui partent
qui partent de chaque coté aux extrémités du jardin .
Sur la doc technique, il est dit que la base ne doit pas être posée sur un îlot qui dans mon cas est la piscine ! Ou alors si obligation de le faire, les guides doivent revenir se connecter à l’îlot!
http://img110.xooimage.com/views/c/0/c/plan-5606a37.png/
Désolé mais ce type de manip avec les images hébergées je ne connait pas!
Merci pour votre aide
Automower 420
2 guides
1300 m2
sorub
Message par sorub »
[URL=http://img110.xooimage.com/views/c/0/c/plan-5606a37.png/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/c/0/c/plan-5606a37.png[/IMG][/URL]
C'est mieux comme ça!
C'est ce que je souhaite faire comme installation, mais les deux guides ne reviennent pas sur l'ilôt comme c'est dit dans la notice!
A+ et merci pour votre aide
Automower 420
2 guides
1300 m2
Je confirme les propos de JPMalef, ton installation est bonne, pour le placement du guide en sortie de base et dans les passages étroits petit rappel:
[quote ]Petit rappel:
Ne pas oublier que le guide part de la base perpendiculairement sur une distance de 2m (en testant on peut réduire un peu), il est toujours relié au périphérique, il forme avec la partie gauche du périphérique qui revient à la base une boucle guide qui ne doit pas dépasser 400m (un peu plus avec le fil 1,5mm2).
éviter si possible les angles trop prononcés (moins de 120°).
Le robot circule le long de ce guide dans un couloir large de 2m maxi situé à gauche du guide quand on regarde vers la base, en tenir compte pour placer le guide du bon côté dans les passages étroits.
Nous préconisons le retour exclusif par le guide pour optimiser les temps de tonte et la durée de la batterie. Pour ce faire suivant le modèle il faut soit désactiver le retour par le périphérique, soit mettre le temps de recherche à 99 pour le périphérique et 0 pour le guide.
sorub
Message par sorub »
Si je comprend bien, je ne prend pas en compte les recommandations de Husqvarna pour le retour du guide fil sur l îlot quand la base et sur cet îlot ?
Automower 420
2 guides
1300 m2
comme aussi la recommandation de ne pas faire passer un guide au dessus de la jonction d'un ilot...
noisebreaker
Message par noisebreaker »
et programmer un retour exclusif par les guides.
AM 230ACX B:36 v2.80
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
tourne de 08h à 22h sauf we
