RS612 sur pelouse de 700m²
- sittingbull
hello
alors :: as tu essayé , quel est le résultat ???
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Je galère un peu. Je dois reprendre ce week-end.
J'ai bien vérifié mon alignement et j'ai simplifié en partant à 90deg 15 cm derrière la base au lieu de revenir le long de la base.
C'est mieux mais j'ai encore des loupés. Si je refais une configuration en revenant vers la base c'est pas cata, même àplus de 20cm.
Je me demande si l'installation dans un coin est vraiment judicieux....
Lorient (56)
700m2 en 1 zone principale
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
- sittingbull
hello
dans ce cas n'aligne pas ton câble sous la base décale le à gauche du nombre de cms nécessaires jusqu'à trouver la bonne position pour que le robot s'arrime
perso ma base est dans un coin avec la configuration donnée
[img[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=725184IMG2015071312136.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/725184IMG2015071312136.jpg[/IMG][/URL] ]
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Je vais essayer à 50cm.
Comment as-tu fait derrière la base ?
Lorient (56)
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
- sittingbull
hello
je viens de reprendre les mesures et voilà ce que ça donne , c'est bien sur lié à la largeur de l'abri ..
[img [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=996396DSCF2208Copie.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/996396DSCF2208Copie.jpg[/IMG][/URL]]
[img[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=951608DSCF2209Copie.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/951608DSCF2209Copie.jpg[/IMG][/URL] ]
si ça peux t'aider .
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
- Tondeur débutant
Pour ma part, après plusieurs essais j'ai décalé de 5 cm vers la gauche le fil entrant en arrière de la base et cela fonctionne bien. Auparavent, j'avais un décallage comme toi vers la droite.
RS622 2014 1.66/1.99/1.84
Terrain complexe
Zone principal 1400m2 à deux niveaux
Zone 1 150m2
Zone 2 150m2
Trois îlots dont un double
2 cycles de coupe/sem
mai 2015
Près de Trois-Rivières
Québec
Terrain complexe
Zone 1 150m2
Zone 2 150m2
mai 2015
Québec
Merci pour'les conseils.
Je viens d'essayer certains ajustement je pense que l'entrée de la base provoquait un déséquilibre avec la roue folle. J'ai avance la base de 20cm sur les dalles et ce soir les retours ont été OK.
À suivre
[img https://dl.dropboxusercontent.com/u/52389227/robot/IMG_20150717_11333.jpg]
À suivre
Lorient (56)
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
- sittingbull
hello
comme quoi il ne faut pas grand chose pour avoir un problème d'arrimage ...
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Mon RS612 a besoin d'aide !
J'ai réalisé des travaux l'année dernière et mon robot est resté en hivernage pendant 1 an pour éviter de se battre avec la mini pelle :-)
Au final , j'ai changé et réduit la surface à tondre. J'ai créé en plus un nouveau parterre en intégrant 3 arbres dedans. Le robot devrait avoir moins de mal à tondre mon verger car il aura moins d'obstacles.
J'en ai aussi profité pour ré-étaler de la terre pour niveller des trous et effacer le passage de la pelle.
J'ai semé une nouvelle pelouse ...
Prochaine étape remise en route du mouton.
Du coup je n'ai plus de câble périphérique, je l'ai retiré sur plus de la moitié du périmètre.
Je pense retirer le reste et repasser un neuf.
Je dois repasser ensuite un périmètre d'environ 160m et changer l'emplacement de ma station.
Je crois que certains ont utilisés un fil autre que les bobines robomow (99 pour 200m chez robomow).
Un avis pour le nouveau câble ?
ps: je ferais un retour sur sa renaissance
Lorient (56)
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
D'après ce qui est dit à chaque fois, du full électrique 1.5mm2 que tu trouve en magasin de bricolage fait très bien l'affaire surtout pour un prix au 100 mètres beaucoup plus bas que celui des fils spécifique.
Bon courage pour ta nouvelle installation
Oui j'ai également lu ça quand j'avais installé mon robot en 2015.
Je vais me lancer le weekend prochain. A la base je pensais acheter sur eBay du fil présenté : HQ cuivre, quelqu'un a une idée de la réelle différence ?
Lorient (56)
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
Question subsidiaire , quel type de fil cuivre est préférable ? Rigide ou souple ?
Lorient (56)
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
Le rigide qui est moins cher d'ailleurs
Le câble que nous utilisons tous est du câble bâtiment 1,5mm2 à 10 ou 12E les 100m en magasin brico... alors les 660 les 500m...!
[b][u]Fils[/u][/b]
[b][u]Cavaliers[/u][/b]
[b][u]Connecteurs[/u][/b]
je préfère les [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/jeu-de-20-bornes-automatiques-2-5-mm2-2-3-et-5-entrees-rigide-et-souple-wago-e1401450238] [b]Wago[/b][/a] avec un peu de [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/graisse-silicone-anticalcaire-20-g-geb-e1401469350] [b]graisse silicone[/b][/a] trouvée au rayon plomberie dont je remplis le connecteur pour empêcher humidité et corrosion, le câble 1,5mm2 est plus difficile à clipser dans les connecteurs Scotchlok.Pour la base il faut des connecteurs Faston femelle comme ceci
[img https://zupimages.net/up/19/11/c2ab.jpg] ou [img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/img/connecteurbase.jpg]
[b][u]Fils[/u][/b]
Bonjour ,
merci pour ce petit rappel :-)
je pensais repasser un seul fil et non pas faire de raccord.
je n'ai pas trouvé de couronne de fil électrique de 200m ...
Une piste ?
Sinon, est-il conseillé / déconseillé de mixer du fil électrique 1.5mm² avec le fil robomow si je ne repasse pas tout ?
Une piste ?
Lorient (56)
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
Tu peux mixer sans problème.
