Refonte totale d'une installation - AM 315X
Mc_Bouille
Message par Mc_Bouille »
Bonjour à tous ;)
Ayant fait l’heureuse acquisition l’été dernier d’un AM 315x, j’ai découvert votre forum à la recherche de conseils concernant l’utilisation et le bon élevage de ce p’tit mouton. N’étant pas très présent lors de cette période, nous avons décidé de faire appel à l’installateur agrée pour sa mise en place ainsi que pour le passage des câbles
Une mauvaise idée à vrai dire (je reviendrais sur ce point par la suite)
Tout d’abord, je tiens à préciser que je dois faire partie de la série dont la batterie est "défaillante" ? Arrivé à 37% d’autonomie il retourne à sa base
J’ai vu plusieurs sujets parlant de ce problème, d’après ce que j’ai lu ici ce serait une bonne partie des proprios de 315x qui auraient les mêmes symptômes ? Mais pas de solution concrète pour le moment, même logicielle ? Je pensais que c’était son fonctionnement normal et qu’il gardait beaucoup de réserve au cas où il mette plus de temps que prévu à rentrer à sa base de mon côté, ça ne me choquait pas plus que ça, mais à l’occasion je le signalerais tout de même à mon revendeur, si vous trouvez cela pas normal
Revenons à nos moutons :p
Insatisfait de l’installation faite par mon professionnel, j’envisage sérieusement de tout reprendre à zéro, afin de repartir sur de bonnes bases
J’ai désormais presque une année de recul sur son fonctionnement, je l’ai regardé pendant des heures, et étudié son comportement sous tous les angles. Et plusieurs choses ne me conviennent pas, je tenais donc à vous en parler afin d’écouter aux mieux vos conseils pour refaire l’installation.
Premièrement, concernant la configuration du terrain, il n’est pas forcement immense, environ 1600m2, en revanche, il est assez technique, pas mal d’obstacles, des pentes plus ou moins prononcées un peu partout sur le terrain, des regards (eau, tout à l’égout
), quelques arbres, et une piscine enterrée. Il se compose d’une partie avant, d’une partie arrière (piscine), et d’une petite partie accessible par un couloir/passage étroit de 2m de large environ.
L’installateur, pressé comme pas possible, n’a, à mon goût, pas vraiment pris la peine de réfléchir suffisamment et surtout pris le soin de faire l’installation "proprement". J’ai déjà repris plusieurs fois la pelle pour déterrer et repositionner le câble correctement à des endroits le robots se coinçait, et j’ai même retrouvé une seule fois, (heureusement) le robot "hors zone", prévenu par l’application sur le smartphone, le robot a réussi à dépasser le fil, et n’a jamais pu repasser du bon côté, étant assez surpris j’ai pu re-visionner son périple via mon système de vidéo-surveillance, qui m’a permis de comprendre la cause du problème et corriger le tir afin que ce genre de situation ne se reproduise plus
Mais ce n’est tout de même pas très rassurant quand on dispose d’une piscine
Deuxièmement. Aucun arbre n’est délimité
D’après l’installateur, pourquoi s’embêter alors que le robot dispose d’un système anticollision ? La seule chose qu’il a délimité est le puits, sous ma demande, car j’avais peur que mon mouton s’abîme en tapant contre
Mais avec du recul, ça m’embête vraiment de le voir se cogner H24 contre tous les arbres et autres obstacles non délimités
J’essaye d’en prendre le plus soin possible, de l’entretenir très régulièrement, et je me demande s’il est réellement conçu pour se prendre autant de coup qu’il s’en prend chez moi, comme me l’a certifié mon installateur ? Qu’en pensez-vous ?
Troisièmement, la "troisième" partie, celle accessible par le passage étroit, je trouve que le robot y passe vraiment trop de fois
La zone fait peut-être une cinquantaine de m2, et il met donc très peu de temps pour la tondre dans sa totalité, ce qui fait que la plupart du temps où il s’y trouve, il ne fait que repasser sur ce qu’il a déjà tondu
Comment remédier à ce problème ? (Le GPS n’est pas censé éviter qu’il tonde trop souvent au même endroit ?) Est-ce le fait qu’il faille passer par un passage étroit pour se rendre sur cette zone, qui ferait qu’il ait du mal à en sortir ?
Et je crois que j’ai à peut-près tout dit
En vous épargnant les autres galères que j’ai pu avoir
J’ai déjà fait un plan depuis une vue aérienne du terrain. Le fil périphérique est installé tel qu’indiqué sur le plan, mais comme dit plus haut, l’installateur n’a pas délimité les arbres. Les cercles et carrés qui apparaissent sur le plan sont donc les arbres que je compte délimiter si je refais l’installation, à voir si la manière dont je compte passer les câbles pour chaque arbre est la meilleure ?
Je pourrais prendre des photos par la suite pour que ce soit peut-être plus représentatif qu’un plan.
Et dernière question. J’ai pris connaissance de l’existence d’un logiciel permettant la maintenance et la mise à jour de nos moutons, à priori, seuls les revendeurs agrées peuvent s’en équiper si j’ai bien compris (alors que pour Gardena
) ? Ce qui veut dire que tant que nous ne l’emmenons pas (pour maintenance ou autre) chez notre revendeur, il ne se mettra donc jamais à jour ? Aux dernières nouvelles, ils ne se mettent pas à jour automatiquement via le réseau 2G/3G pour ceux qui ont l’option ? J’ai du mal à me faire à l’idée qu’une bestiole pareille n’ai pas besoin de mises à jour à distance, que ce soit pour ajouter des fonctionnalités à la Tesla ou régler des bugs mineurs
Bref. Donc en gros si j’ai envi qu’il soit à jour, est-ce que je peux me ramener avec mon mouton sous le bras chez mon revendeur pour lui demander s’il peut le mettre à jour ? Comment savoir aussi si Husqvarna pousse des nouvelles màj ? C’est le seul gros flou que j’ai à reprocher à nos moutons
Merci d’avance pour votre aide.
Mc_Bouille
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2019/16/5/1555694740-plan-robot-automower-315x-husqvarna.png]
Husqvarna AM 315X
Situé en Bourgogne (Saône et Loire)
Été 2018 (installation)
Date Prod. : 13.02.2018
MC Prod. : 03.01.2018
Main 10.18.00
HMI 10.13.00
SUB 6.05.00
COM 11.04.00
Zone à tondre d'environ 1000m2
Environnement complexe ?
En bref, un premier avis vite fait :
Ta base n'est pas au bon endroit, et non, tu n'est pas obligé d'îloter tes arbres, le mouton n'en souffre pas.
On îlote à la limite les racines dépassant du sol.
Quelques photos représentatives sont souhaitables, les vues aériennes, bien que facile à faire ne nous permet pas d'être au niveau du mouton, le nez au sol.
Merci de mettre ta signature à jour (voir faq-forum).
Je complète ce que dit JPMalef à juste titre ...
Oups le guide qui fait une boucle ...
et inquiétant : 1600 m² pour un 315X !
C'est le terrain avec la maison, non ?
Quelles sont les dimensions du terrain (longueur et largeur au moins) ?
La base du robot devrait être a priori en bas et le guide ferait le tour de la maison pour finir dans la 3e partie.
Au niveau de la piscine on voit une allée ( ? ) de séparation que le robot ne peut pas franchir :
le gazon ne serait-il pas à niveau de l'allée, permettant ainsi au robot de traverser ?
Et oui la cartographie GPS avec un câblage correct devrait prendre correctement en charge un tel plan.
Concernant la mise à jour, tu peux voir auprès de ton vendeur :
s'il a un atelier, il devrait de faire gracieusement la mise à jour en période de garantie ! Notamment si une mise à jour existe et pourrait corriger un problème que tu constates. Sinon il peut te diriger vers un atelier agréé : ça fait partie des services liés à la marque et chèrement payés à l'achat. Il faudra produire tes docs d'achat ...
Quant aux mises à jour faites à la volée par les utilisateurs, comme en informatique, méfiance : parfois la mise à jour vient faire capoter un système qui fonctionnait bien. Et rarement on sait ce qui est réellement mis à jour !
(pour ma part 1 seule mise à jour car vrai bug de fonctionnement avéré et documenté sur le forum)
[a http://automower-fans.les-forums.com/topic/7411/probleme-collision-active-sur-robot-neuf-apres-m/goto/76091/#m76091]Un post est paru il y a peu[/a] où un Gardena est repassé en SAV pour corriger une mise à jour faite par l'utilisateur ...
Mc_Bouille
Oui effectivement, je me suis mal exprimé pour la superficie, on va dire grosso-merdo 1000m2 de surface à tondre. :)
Pour l'allée qui permet d'accéder à la piscine c'est justement un des endroits qui m'a posé problème, et qui ne peut pas être franchi par le robot. Je tâcherais de prendre plusieurs photos demain quand il fera jour pour mieux vous expliquer...
Concernant l'emplacement de la base, après ce que j'ai pu voir sur le forum, je me dis que ce n’est pas forcément sa meilleure place en effet... Ou alors si je comprends bien un deuxième fil guide n'aurait pas été de trop... Ce qui n'est pas possible sur le 315x... Aie... Si nous avons fait le choix de cet emplacement c'est pour plusieurs, d’un, elle est contre le local technique de la piscine, ce qui nous a facilité l'arrivée en courant fort, deuxièmement l'endroit est plutôt isolé, contrairement à devant, ou le mouton aurait été trop exposé lors de sa recharge... Du coup on n’a pas vraiment eu le choix en fait, à part placer sa base dans la 3ème partie, mais ça m'aurait fait encore une belle tranchée pour ramener le courant fort...
Pour la cartographie j'ai bien vérifié si le mappage est bien terminé et à priori c'est le cas, c'est pour ça je ne comprends pas qu'il soit tant obsédé par la 3ème partie... (!!)
Merci pour vos réponses ;)
Husqvarna AM 315X
Main 10.18.00
HMI 10.13.00
SUB 6.05.00
COM 11.04.00
Mc_Bouille
[quote le 19/04/2019 à 21:04:56, Keops62 a dit :]Concernant la mise à jour, tu peux voir auprès de ton vendeur :
[a http://automower-fans.les-forums.com/topic/7411/probleme-collision-active-sur-robot-neuf-apres-m/goto/76091/#m76091]Un post est paru il y a peu[/a] où un Gardena est repassé en SAV pour corriger une mise à jour faite par l'utilisateur ... [/quote]
D'accord, oui j'imagine qu'il préfère pas laisser la possibilité aux bergers de bidouiller leurs moutons, dommage, étant dans l'informatique, lorsque j'ai vu le port USB j'avoue que ça m'a un peu tenté...
Je passerais chez mon revendeur lui poser la question à l'occasion. Merci ;)
Husqvarna AM 315X
Main 10.18.00
HMI 10.13.00
SUB 6.05.00
COM 11.04.00
Comme je constate une nouvelle mode (depuis plusieurs mois) dans la rédaction des signatures, plutôt littéraire qu'informative, j'aimerais que la signature se concentre sur l'essentiel.
[-]Husqvarna[/-] AM 315X
[-]Été[/-] 2018 [b](date de livraison ou de fabrication ?)[/b]
[-]Terrain de +/- 1500m2[/-] [b](en quoi est-ce important pour le mouton/et nous) [/b]
[-]Zone à tondre d'environ [/-]1000m2
[-]Environnement complexe[/-] [b](réellement?) [/b]
[b]Localisation [/b]
[-]Projet de refonte totale de l'installation d'ici l'été 2019[/-]
Donc, en résumé :
AM 315X
[b]version software[/b]
2018 ([b](année de fabrication sur l'étiquette) [/b]
1000m2
[b]Localisation[/b]
Éventuellement une spécificité de l'installation (à la fin).
Cela nous permet en un clin d'œil de connaître l'environnement du mouton.
Nous obliger à lire toute une littérature inutile est une perte de temps.
Il est évident qu'il va falloir changer la base de place, n'y aurait-il pas un endroit avec un massif devant la maison où on pourrait la dissimuler.
Pour le reste comme JPMalef et Keops62.
Oui comme dit Mheller la base de robot n'a pas besoin d'être le long de la rue !
D'où la demande de JPMalef concernant les photos : vu de haut on a du mal à voir le terrain et ses possibilités... pour robot.
Ps : quelques dimensions linéaires, au moins longueur et largeur du terrain.
Mc_Bouille
Re !
Alors, j’ai bossé un peu BD
Donc les dimensions, comptez environ 60M par 30M, sachant que le terrain n’est pas forcément très rectangulaire.
Et voici les photos prises ce matin. :
Devant :
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2019/16/6/1555753355-photo-2019-04-20-11-31-39.jpeg]
Sur le côté gauche :
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2019/16/6/1555753355-photo-2019-04-20-11-31-42.jpeg]
Derrière :
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2019/16/6/1555753360-photo-2019-04-20-11-31-45.jpeg]
Le passage pour la piscine :
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2019/16/6/1555753361-photo-2019-04-20-11-31-51.jpeg]
La "3ème partie" :
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2019/16/6/1555753360-photo-2019-04-20-11-31-54.jpeg]
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2019/16/6/1555754286-photo-2019-04-20-11-31-56.jpeg]
Et Mr Robot (oo) :
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2019/16/6/1555754287-photo-2019-04-20-11-32-13.jpeg]
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2019/16/6/1555754368-photo-2019-04-20-11-32-05.jpeg]
Voilà tout ;)
Husqvarna AM 315X
Main 10.18.00
HMI 10.13.00
SUB 6.05.00
COM 11.04.00
Ah c'est plus clair.
En effet le passage piscine est infranchissable ...
Je mettrais la base sur le devant au niveau de l'arbre près de la voiture, quelque part dans la virgule devant la maison.
Le guide ferait alors le tour de la maison en passant à un peu plus de2m de la piscine puis entre le puits et la pisicine pour ensuite aller dans la zone 3.
Au niveau du robinet, il faudra jongler avec la racine de l'arbre en mettant le guide plus côté racine si possible ou au centre du passage étroit.
Ps : robot avait un bel abri ... dommage.
L'image de l'abri m'avait titillé mais je ne savais pas pourquoi, "ébloui" par l'esthétique simple de l'ensemble.
Et là c'est plus clair :
- selon l'exposition à la chaleur des rayons du soleil, il aurait peut-être été fallu mettre des pare-soleils sur un ou 2 côtés (on voit la lumière) ou décaler la base plus vers le bloc aéro.
- on y voit une gaine qui vient de ce qui ressemble à un interrupteur sur le mur (très propre !).
Est-ce pour le câble basse tension qui serait donc déroulé dans le local technique ?
Enfin, tu n'as pas iloté l'étendoir à linge.
Robot passe-t-il entre l'allée et cet étendoir ?
Tu pourrais peut-être protéger robot en mettant une mousse isolante pour tuyauterie au pied des piquets de cet étendoir.
Mc_Bouille
[quote le 21/04/2019 à 07:40:26, Keops62 a dit :]L'image de l'abri m'avait titillé mais je ne savais pas pourquoi, "ébloui" par l'esthétique simple de l'ensemble.
Tu pourrais peut-être protéger robot en mettant une mousse isolante pour tuyauterie au pied des piquets de cet étendoir.[/quote]
Oui merci ;) je t'avouerai qu'on s'est donné pas mal de peine à faire ça nous même et le plus proprement possible, l'avantage de la base étant qu'elle sert aussi, à "cacher" un minimum la pompe à chaleur de la piscine qui est juste derrière, et la tuyauterie tout autour... Je trouvais qu'il avait vraiment bien sa place ici malgré que "techniquement parlant" ce ne soit pas le cas pour lui... Pour le coup c'est moi que ça titille de devoir envisage le déplacer...
L'installateur n'était pas forcément pour de lui faire un garage ou autre, il m'a fortement conseillé de bien laisser la base le plus prêt du coin du local technique, afin qu'elle ne soit pas « étouffée » par le mur du local, pour que son signal rayonne bien sur tout le terrain... d'où le fait que la base ne soit pas "centrée" sous l'abri.
Pour l'exposition au soleil, c'est une des questions que je me posais aussi, mais que j'ai voulu garder pour la fin, vu déjà toutes les questions que je vous ai posé (::) Du coup, le robot est-il vraiment sensible à la chaleur et au rayonnement ? Car en effet, il se retrouve tout de même une bonne partie de la matinée en train de bronzer, mais l'après-midi il est plutôt bien protégé.
Concernant l’étendage à linge, c’est justement une des zones qui me pose problème, car c’est ici que j’ai retrouvé le robot « Hors zone », qui a réussi à glisser je ne sais comment, et se retrouver à cheval sur les graviers et la pelouse
Du coup le fil passe autour des poteaux de l’étendage, mais c’est entre ces deux derniers que le fil a dû être posé trop près du bord de la pelouse je pense
Et je réfléchirais à protéger les piquets avec de la gaine fendue souple et blanche ;o)
Enfin, pour ce qui ressemble à un interrupteur dans le mur (;) C'est tout simplement une "sortie de câble" de chez Legrand, série Plexo en couleur beige. Mon câble basse tension passe dedans pour ensuite passer dans une gaine jusqu'au connecteur de la base, ce qui a pour but de protéger le câble basse tension de tout rongeur ou autres bestioles qui pourraient le bouffer, mais aussi du soleil, chaleur, pluie etc etc... J'aurais pu faire rentrer directement la gaine dans le mur sans m'embêter mais bon, j'aime que ça soit propre (o)
Tiens je t'ai récupéré quelques photos BD
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2019/16/7/1555836636-img-0721.png]
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2019/16/7/1555836647-img-0723.png]
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2019/16/7/1555836642-img-0724.png]
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2019/16/7/1555836645-img-0727.png]
Husqvarna AM 315X
Main 10.18.00
HMI 10.13.00
SUB 6.05.00
COM 11.04.00
Mc_Bouille
Bon, sinon, j'ai re-bossé sur mon plan, en fonction de vos conseils :
Si j'ai bien compris, vous, vous voudriez qu'il soit dans le coin à droite de la voiture qu'on voit sur la photo, donc comme ceci :
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2019/16/7/1555837483-plan-robot-automower-315x-husqvarna-1ere-proposition.png]
Ce qui ne me serait pas forcément pratique à installer, et pour moi, trop près du portail et trop exposé au vol...
Voici ce que je propose de mon côté, il ne sera pas forcément moins exposé au vol, mais l'avantage c'est que je peux taper directement dans le vide-sanitaire ramener le câble basse tension jusqu'à la base tout en laissant le transfo dans la maison, du coup protéger de la chaleur etc etc :
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2019/16/7/1555837489-plan-robot-automower-315x-husqvarna-2eme-proposition.png]
Qu'en pensez-vous ? 8-)
Husqvarna AM 315X
Main 10.18.00
HMI 10.13.00
SUB 6.05.00
COM 11.04.00
Oui cela ira aussi, et c'est bien meilleur que ton installation original.
Sur la 6ème photo de la 1ère série il y a une racine d'arbre qui dépasse un peu, il faudrait rapporter un peu de terre pour éviter que le robot ne se bloque dessus.
[quote ]« étouffée » par le mur du local, pour que son signal rayonne bien sur tout le terrain[/quote]
Je crains que ton installateur n'ait jamais eu de formation (::). Le signal émis par la base se capte à quelques mètres pour le plus fort (signal F), quand au plus faible (signal N)c'est à 20 ou 30cm du bord de la base, quant au signal émis par le périphérique... il rayonne à partir du périphérique...!
Oui comme MHeller le dernier plan convient tout à fait ... même si je passerais le guide de lautre côté du puits, plus près de la pisicine pour gérer des zones autour de celle ci sans guide.
Il faudra raccorder la fin du guide au peripherique (zone 3).
Merci pour les photos du boîtier, en effet très propre.
Pour la zone etendoir,
la penre en bordure des graviers fait que le robot peut basculer et dépasser le périphérique.
Soit reculer le peripherique avant la partie "abrupte", soit stabiliser les graviers pour permettre au robot de rouler dessus et de reprendre son élan.
Pour le soleil,
le robot ne le craint pas vraiment, c'est juste une précaution pour éviter de la chaleur supplémentaire pour les batteries/le système de recharge qui chauffent durant la phase de recharge. Certains bergers laisse leur robot à l'air libre, d'autres simplement à l'ombre du plein sud.
Mc_Bouille
Bonjour à tous !
Je refais surface après m'être pas mal plongé dans le déménagement de mon mouton et en ayant réfléchi à chacun de vos conseils... (oo)
Bon, du coup, le plus judicieux serait de le positionner derrière un des muret du portail, permettant ainsi de laisser "cachée" un minimum, la base de la route.
Avant d'attaquer les "travaux", j'aimerais faire le point avec vous des derniers détails éventuels par rapport à son positionnement.
Pour commencer, voici quelques photos :
[url=https://www.noelshack.com/2019-25-3-1560956412-img-0557.jpeg][img]https://image.noelshack.com/minis/2019/25/3/1560956412-img-0557.png[/img][/url]
[url=https://www.noelshack.com/2019-25-3-1560956402-img-0556.jpeg][img]https://image.noelshack.com/minis/2019/25/3/1560956402-img-0556.png[/img][/url]
Et avec la base pour se rendre compte des dimensions :
[url=https://www.noelshack.com/2019-25-3-1560956586-img-0575.jpeg][img]https://image.noelshack.com/minis/2019/25/3/1560956586-img-0575.png[/img][/url]
[url=https://www.noelshack.com/2019-25-3-1560956577-img-0576.jpeg][img]https://image.noelshack.com/minis/2019/25/3/1560956577-img-0576.png[/img][/url]
Je compte m'y prendre de la façon suivante :
- Construction d'une petite dalle en ciment, seulement de quelques centimètres, venant effleurer la bordure longeant la pelouse ainsi que celle longeant le muret pour arriver à la même hauteur, avec 1 ou 2° de pente afin que l'eau ne stagne pas sous la base mais s'écoule plutôt dans les gravier.
- Ensuite, je ne compte pas poser la base à même le ciment, mais j'ai imaginé pouvoir mettre une dalle de goudron qu'on trouve dans les magasin de brico pour positionner sous une machine à laver par exemple afin d'atténuer les vibration dans le sol. J'en ai achetéé quelques une pour les différentes pompes du local piscine donc je pourrais en prendre une pour la base. Le but étant de s'en servir comme "réausseur" pour que la base arrive au niveau de la pelouse, qui n'est pas forcément bien droite à ce niveau là et plus haute que la bordure qui la longe et de faire une finition assez propre. Le câble guide et périphérique passeront donc entre la dalle de goudron et le ciment, et la base sera posée par dessus la dalle de goudron, visée proprement bien évidement.
- Nous finirons pas la construction d'un nouvel abris sur mesure, toujours en bois, mais fermé derrière et sur les côtés, contrairement au précédent qui ne protégeait uniquement le dessus. Je prévoirais de faire en sorte que le toit soit posé sur charnières (et vérins pourquoi pas ?) afin de pouvoir facilement avoir accès à la base en cas de besoin.
- L'abris sera vissé directement sur la dalle en ciment avec d'éviter de la retrouver chez les voisin en cas de gros vent...
Mais je pose encore pas mal de questions, trop peut-être... Et j'ai besoin que vous me rassuriez...
Premièrement, comme on peut clairement le voir sur les photos, la base ne sera plus sur l'herbe, mais en décalé par rapport à la pelouse, du coup est-ce que cela est gênant pour le départ du fil guide et périphérique ?
Deuxièmement, le fait que le câble périphérique parte en angle quand il longe le grillage, ça ne pose pas de problème non plus ?
Troisièmement, comme on peut aussi le voir sur les deux dernières photos, j'ai fait ressortir ma gaine de courant fort raccordant le portail automatique, du coup je vais la couper à ce niveau là, faire sortir les gaines au dessus du ciment, et fixer une boite de dérivation sur une des parois du futur abris, permettant d'alimenter le transfo qui lui même alimente la base... Du coup j'aurais du 220v qui va passer à quelques centimètres de la base, ça risque pas de trop la perturber niveau ondes ?
Et quatrièmement, j'ai plus rien à dire pour l'instant, mais ça n'empêche pas que si vous avez d'autres idées ou conseils à me donner je suis preneur ! BD
Merci d'avance à vous tous ! ;-)
Husqvarna AM 315X
Main 10.18.00
HMI 10.13.00
SUB 6.05.00
COM 11.04.00
1)Base hors zone de tonte.
Pas de souci, j'ai cela chez moi.
Pour le câblage pas de souci : il faudra ajuster avant de finaliser la position des câbles.
Je n'ai pas fait la même chose chez moi car je suis vraiment au ras de la zone de tonte, mais si besoin est, voir cette image disparue de l'[a http://automower-fans.les-forums.com/topic/1639/un-abri-pour-le-robot-astuce-jpmalef-base-en-re/start/76/]astuce câblage base en retrait par JPMalef[/a] pour réduire l'accès à la base :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/astuceCableBaseJPMalef.png]
2) Câble en angle :
le robot revient par le guide en passant de l'autre côté donc ça ne devrait pas gêner.
Mais à tester avant de finaliser l'emplacement : ça peut se jouer à quelques centimètres.
3) Le 230V ne gêne en rien
Par contre, il faudra bien débobiner le câble basse tension (10 m !), interdiction de le couper !
Tu pourras par exemple le dérouler le long du grillage, entre la clôture et le câble périphérique, ça ne gêne en rien.
Bien le plaquer au sol pour éviter les coupures et prévoir un avertisseur pour éviter de le couper si travaux à cet endroit ...
4) Je ne ferais pas de base en ciment.
Je mettrais un réhausseur comme tu le dis directement sur les graviers ou comme tu l'as fais à partir du sol sans gravier.
Chez moi la base est sur dalle de terrasse en bois 1er prix posée sur geotextile à même la terre (le fixation arrive dans le sol) :
il faut juste veiller à ce que la base ne glisse/recule pas quand le robot rentre ou sort.
Mc_Bouille
Merci Keops pour tes infos ! ;)
Voici un petit retour en photo de la journée BD
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2019/25/7/1561311089-img-0608.jpeg]
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2019/25/7/1561311091-img-0612.jpeg]
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2019/25/7/1561311091-img-0613.jpeg]
Bon, vous le remarquerez, j'ai tout de même décider de faire une base en ciment... Préférant faire ça propre et en finir avec mon mouton, afin qu'il ai son garage définitif. Ayant peur qu'avec de gros vent ça embarque le tout, là au moins, une fois que le garage sera vissé à la dalle de ciment ça devrait tenir le coup je pense...
J'ai aussi posé le nouveau fil guide... Quelle galère pour trouver une bobine de 500m dans ma région... J'ai dû la commander dans un comptoir de l'électricité.
M'enfin ça m'a l'air d'être du costaud, la gaine du câble est assez robuste, j'ai fait quelques tests avant de le poser. Et j'ai fait tourner le robot toute cette nuit et aucun soucis à déclarer pour le moment.
Reste plus qu'à reprendre tout les branchements, et surtout fabriquer son nouvel abris.
Je reviens vers vous dès que j'aurais avancé un peu plus ;o)
Merci à tous !
Husqvarna AM 315X
Main 10.18.00
HMI 10.13.00
SUB 6.05.00
COM 11.04.00
Fabriquer son nouvel abri ?
Il a déjà, et même un bar,
il a même sa tenue pour les cocktails (coque blanche ;-) ).
