Le disque de coupe se dévisse
Changement du disque de coupe
[quote ]Le disque de coupe noir est complétement desserré.
Je ne sais pas comment extraire les roulements afin d'accéder aux vis. [/quote]
Ce sont 2 environnement différents. Les 2 roulements situés dans la pièce ronde noir n'ont aucun lien avec le disque noir porte lames.
Ces roulements sont chassés dans la pièce noir. Pourquoi vouloir les extraire ?
Merci graçe à ton explication j'ai pu accéder au vis je n'avais pas bien compris le schéma et je n'osais pas tirer de trop.
J'ai pu accéder aux vis elles étaient toutes les 3 dévissées
Merci pour le coup de main
Automower 430X de 2017
2400m2
2 zones de tonte dont une toute en montée
Poitiers
2400m2
Poitiers
Ces trois vis qui tiennent le disque de coupe noir causent des problèmes du à leur tête conique. La tête conique n'est pas un bon choix.
La première fois j'avais des fentes radiales qui commençaient à se former après environ 850 heures d'opération. La pièce était remplacée en période de garantie et je l'ai fixée moi-même. Bon, me dis-je, il ne faut pas les serrer trop à cause de ces têtes coniques. Image du disque avec fentes:
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/35/mmdi.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/35/mmdi.jpg[/img][/url]
Le résultat à environ 1300 heures d'opération: perdu le disque noir et le dessus en tondant, mais bien retrouvé le 3 vis dans l'ensemble. Pris à parts et revissé un peu plus fort - si je juge bien mon doigté.
Récemment, achetant une occasion 220 chez un revendeur me semblant bien compétent j'ai touché ce problème. Il me révèle qu'il fixe ces vis avec du Loctite. Or ça peux causer des problèmes à déserrer ces vis - comme rapporté quelque part dans ce forum.
LOUISXIV
LOUISXIV
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
Sur le robot de mon gendre 430 x le montage du plateau de coupe est different du mien sur la photo on voit bien le plateau de coupe sous les roulements apparemment collés sur laxe.
Comment sortir le plateau ?
On voit trois trous sur le centre du plateaux qui donnent acces à trois vis cruciforme ,
Faut il enlever ces vis pour demonter le plateau ?
Merci pour vos conseils avisés.
[URL=http://img110.xooimage.com/views/6/2/9/plateau-de-coupe-561b030.jpg/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/6/2/9/plateau-de-coupe-561b030.jpg[/IMG][/URL]
un 265 acx sur 4800m²
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
Personne pour une idée ?
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
Le site proposant la photo ne répond pas ...
comprends pas la photo est visible sur mon ordinateur mais pas sur mon ipad ?
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
https://ibb.co/0yqM45q
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
pourtant la voici
[url=https://ibb.co/0yqM45q][img]https://i.ibb.co/tpBsjRB/plateau-de-coupe.jpg[/img][/url]
et voici l'éclaté il faut juste dévisser les 3 vis torx ou allen bien visibles sur la photo.
bon , on a la photo manque la réponse
Merci à tous
Merci à tous
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
Lorsque tu dévisse la pièce ronde /noire qui tient avec 3 visses Torx 20 (elle contient 2 roulements à billes) tu verras une visse Halen 4 centrale dans l'axe de l'axe (_o_) de moteur qui retient le plateau de coupe.
ah oui ...
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/18/iyhk.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/18/iyhk.jpg[/img][/url]
ben je crois pas la la piece noire est enlevée , la vis 12 est enlevée mais les roulements semblent collés sur un axe et empechent le plateau de sortir si j'enleve les trois vis qui tiennent le plateau le plateau est desolidarisé mais ne peut pas sortir a cause des roulements
j'ai bien enlevé la vis 12, la piece en plastique noire au dessus sur l'eclaté mais les roulements sont enchassés sur un axe et je sais pas les enlever
ou alors j'ai rien compris
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
à partir du moment où la vis 12 est enlevée plateau et roulement doivent sortir, il faut sans doute mettre du dégrippant. Les roulements sont bloqués sur l'axe moteur.
Merci, je vais me procurer un arrache adapté et tenter dextraire les roulements
Mais lancien montage était beaucoup plus confortable
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
Je dirais : dévisser et voir si les roulement et le plateau suivent.
En fait je voulais enlever le plateau pour refaire les filetages qui avaient été deteriorés quand les vis de fixation du plateau setaient desserées.
Mais je ne suis pas parvenu ni à extraire les roulements ni a devisser les trois vis cachées sous le plateau qui doivent etre montées au loctite.
Jai donc refait les filetages en passant par les trous de fixation du plateau sans demonter celui ci , un peu plus penible mais tout fonctionne impeccable.
Si un menbre du forum trouve comment changer ce plateau je suis preneur
Merci à tous
Merci à tous
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
Je dirais: Soit le roulement s'est fixé par corrosion ou d'autres saletés (jus de plantes??) ou le méc l'a fixé par une goutte de loctite. Aussi long que tu ne dois pas changer le plateau tu peux vivre ainsi.
LOUISXIV
LOUISXIV
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
Un mécanicien ma expliqué que le produit utilisé pour les roulements était probablement dû loctite 641 au vu de la couleur jaune et que le moyen le plus simple était de chauffer aux environ de 200 degrés,
Voilà si ça peut servir à dautre
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
