Conseil installation pour un robot 430x
Bonjour a tous,
Voila, je me suis décidé à acheter un robot 430x car ma pelouse est en pente.
La surface de tonte est de 1200 m2
Maintenant se pose la question de l'installation
Je me permets donc de vous solliciter pour vos conseils. Toute la partie verte représente la pelouse et les points à gauche une haie de laurier. Il y aura par ci par là des arbres.
Je voulais savoir comment vous implanterais tout cela à savoir la station de charge, les câbles guides et le fil périphérique car j'ai lu plusieurs post sur le forum et ce n'est pas évident car tous les projets sont différents
Je vais contourner les regards (et rajouter de la terre autour) .
L'arrivée de chaque guide sont ils bien positionnées ?
Coté maison, il faut impérativement 2 m? Cela veut dire que je ne peux pas positionner la station contre le mur? A moins de le faire arriver de l'autre côté là où il y a la rehausse en béton à droite de la remorque?
Dans la partie gauche de la pelouse, il y a une haie de laurier (photo 1) située à 1 m de la cloture. Faut il iloter les lauriers ? Ou faut il les contourner en laissant 1.3 m par rapport à la clôture et débroussailler derrière? Ou je met le fil périphérique à 30 cm de la cloture et le robot va tondre entre les laurier et la cloture aussi?
Merci d'avance pour votre aide
[url=https://ibb.co/FKQPrZ8][img]https://i.ibb.co/6mKdM9D/Plan-pour-robot-tondeur-430x-projet-installation.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/BK6Lkwv][img]https://i.ibb.co/6JtYQNG/20190418-190526-resized.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/p4fRrNx][img]https://i.ibb.co/xz1f8wD/20190418-190530-0-resized.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/nbz9D6w][img]https://i.ibb.co/806qjNm/20190418-190545-resized.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/wWjYRbM][img]https://i.ibb.co/Hz3XVMn/20190418-190554-resized.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/PDjhtSr][img]https://i.ibb.co/cY3Fxmy/20190418-190609-resized.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/DKjXLqV][img]https://i.ibb.co/Ky8Zm10/20190418-190611-resized.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/k3mfd9C][img]https://i.ibb.co/1sz5SdW/20190418-190629-resized.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/s1hcjKm][img]https://i.ibb.co/Yd6J2cR/20190418-190632-resized.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/8NNvpnr][img]https://i.ibb.co/xXX90K1/20190418-190700-resized.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/g4BYprV][img]https://i.ibb.co/bb8tZ6J/20190418-190702-resized.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/yWfKyCc][img]https://i.ibb.co/symcw4d/20190418-190706-resized.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/1n6cFZ4][img]https://i.ibb.co/hMf03sT/20190418-190720-resized.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/gtk8hqp][img]https://i.ibb.co/P1qy0Xn/20190418-190730-resized.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/2t6sxZW][img]https://i.ibb.co/pzPRchb/20190418-190736-resized.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/DptRywN][img]https://i.ibb.co/6BmWxD2/20190418-190738-resized.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/W5XM5pf][img]https://i.ibb.co/T2G72qt/20190418-190923-resized.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/dPYkmnd][img]https://i.ibb.co/m9WhNQL/20190418-190931-resized.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/M9nCDkW][img]https://i.ibb.co/6NYWR0V/20190418-190943-resized.jpg[/img][/url]
Nouveau propriétaire 430x
Avril 2019-France/pays basque-1200m2
Le plan est bon.
La base peut être placée le long du mur car il faut environ 2m à gauche de la base quand on est devant.
Si tu rentres la base plus sous la terrasse (ie pas à ras de la pelouse), il faudra augmenter la distance de recul en sortie de base par le menu Installation.
Pour les lauriers.
Ils vont de toute façon prendre de l'ampleur et le passage entre 2 deviendra impossible.
De plus le robot n'aura pas la place pour tondre efficacement entre la clôture et les lauriers
Donc mettre le le périphérique devant à 30-35 cm en une réserve de câble (stockée en S) pour reculer le périphérique quand la haie sera plus large (sauf si tu arrives à la contenir en taillant régulièrement).
Je désherberais la bande autour de la haie ou, pour ne pas avoir d'entretien, aurais installé une bâche couvre sol (ce qui reste encore possible en agrafant les inévitables découpes pour chaque pied)
Pour les lauriers.
Merci Keops62
Donc je vais installer la base contre le mur blanc là ou j'ai mon tas de bois à l'abri. Comme cela, pas de souci pour les 2 m et j'augmenterais la distance de recul. On peut aller jusqu'à combien de mètres de distance max?
Ok pour les lauriers, je vais désherber et mettre une bâche c'est le mieux.
Je vais donc mettre le fil périphérique à 30 cm de la haie comme tu le préconises
Après c'est tout ok? Je vais acheter du fil chez brico 1.5mm2 et je peux attaquer
Merci beaucoup
Merci beaucoup
pour la distance de recul sous la terrasse, il faudra tester, car il doit absolument capter le signal N pour s'aligner sur les connecteurs de la base, et ce signal ne dépasse la base que de quelques dizaines de cm.
Bonjour @Nini64,
la distance de recul max est de 3m
(!) Attention ne pas confondre distance de recul du robot lorsqu'il quitte la base avant de pivoter, là c'est effectivement 3m maxi paramétrable et distance de recul de la base sous la terrasse, et là c'est beaucoup moins, j'ai pu faire 1m avec une entrée en entonnoir élargi vers la gauche, toujours le risque de toucher le périphérique en mode suivi du guide, ,dans ce cas là on repart pour un tour...
Merci beaucoup pour votre aide.
Ouh la, il faut que je cherche dans le forum car je ne comprend pas trop vos explications. Il faut que je trouve un schéma pour bien comprendre l'installation au niveau de la base
As tout hasard, en avez vous un?
Merci d'avance
Merci d'avance
regardes ceci par exemple
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/6354/goto/66017/?search=/message/search/forum/6/%3Fq=%22base%20en%20retrait%22#m66017]
Merci beaucoup Mheller.
C'est beaucoup plus clair effectivement pour moi
Mode de tonte premiere installation
Je viens juste d'installer mon 430x et je voudrais savoir quel mode de tonte est préconisée s'il vous plait?
Quel réglage dois je faire?Quelle programmation choisir ? Quel mode?
Merci d'avance
Bonne journée
Merci d'avance
Bonne journée
Pour la minuterie, prévoir 9 h/j (charge comprise).
Désactive le retour par le périphérique, et mettre le délai retour guides à 0.
Active la météo adaptative, temps de tonte élevé.
Active la tonte en spirale, intensité très élevée.
Après 1 mois, ajuste en fonction de ta satisfaction (et de ta bergère).
Pour 1300m2 13h d'activité de 8h30 à 17h30 par exemple.
Mode GPS pour faire la cartographie
retour base exclusivement par les guides avec délai 0 et en désactivant le retour périphérique.
mode eco pour que le robot reste à la station s'il n'y a rien à tondre
Et tu observes pour voir si il y a à faire des modifications, la tonte ne sera pas parfaite avant 15 jours 3 semaines, il faut être patient.
JPMalef m'a devancé
JPMalef m'a devancé
Merci beaucoup pour votre retour les pros
