fonction oscilloscope sur iphone
pierpiz
Message par pierpiz »
je ne trouve pas la bonne appli gratuite a charger pour transformer mon iphone en oscilloscope pour chercher une coupure de la boucle(encore un coup de tondeuse thermique sur le fil;en fignolant le pourtour)
j ai pris l info ici
http://automower-fans.les-forums.com/topic/7157/goto/73263/?search=/message/search/%3Fq=OSCILLOSCOPE#m73263
merci
Je n'ai fait que rendre visible les propos d'"hautvidal", je n'ai pas installé d'appli.
cependant en faisant un tour sur le net il semble qu'on trouve plusieurs applications IOS.
pierpiz
j ai installé plusieurs appli gratuites ,aucun resultat
bon avec le poste radio j ai pas trop de pb,mais l idée de l oscillo me plaisait bien .
merci de la reponse
A+Pierre
jp03
Message par jp03 »
je reussi a faire fonctionner sur android , mais apres plusieurs essai impossible pour localiser une coupure si le circuit est ouvert aucun signal par contre pour localiser le cable , par exemple pour une modification , la precision est de l'ordre du cm mais la boucle doit etre intact
Pour l'instant la seule solution pour moi est une variante du mastech , j'en ai eu deux en panne rapidement, j ' utilise un URCERI , que je trouve plus fiable mais il faut imperativement toucher le cable donc le deterrer mais en procedant avec methode on localise assez facilement le default
Jamais reussi a m'en sortir avec la radio
un 265 acx sur 4800m²
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
pierpiz
Avec la radio c est tout bon,sauf que mon transistor n a pas de piles et je dois le brancher au secteur
il faut de longues rallonges.....
A+
