[a ][/a]bonjour
je suis l'heureux berger d'un AM310 et je me pose la question du choix le plus judicieux pour l'emplacement de la base.
soit le choix 1, à l'arrière de la maison, plein nord pour qu'il soit à l'ombre et avec un recul de 6 m par rapport à la piscine.
Ou bien le choix 2... sud ouest donc très ensoleillé, mais point le plus central. a noter un recul de 3m par rapport à la clôture ( et potentiellement un petiot potager à coter du point 2 demain ce qui peut gêner le départ/arrivé)
finalement pensez vous qu'il va réussir à gérer le passage étroit? nous sommes sur un paillage végétal..
y a t il une programmation spécifique pour créer 2 zones? quand il ira vers la zone 2; continue t il de tondre (donc en passant sur le paillage et gravillon)?
merci de votre aide
[a ][URL=https://www.casimages.com/i/190507030207822828.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/07/190507030207822828.jpg[/IMG][/URL][/a]
[a ][URL=https://www.casimages.com/i/190507030155105804.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/07/190507030155105804.jpg[/IMG][/URL][/a]
[a ][URL=https://www.casimages.com/i/190507030210295101.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/07/190507030210295101.jpg[/IMG][/URL][/a]
Choix Base départ et passage étroit
Novice
AM 310
300 m² d'entretien
2 zones
AM 310
300 m² d'entretien
2 zones
Puisque tu es en phase de recomposition de ton jardin, c'est le moment de l'adapter à l'installation du robot et pas l'inverse _o_, car le tout est prévu pour fonctionner 10 ans et plus.
Il faut donc que la terrasse et le gazon soit au même niveau (à un cm près) pour éviter les bords non tondus et agrandir ton passage étroit, il faudra peut-être envisager de rogner un peu sur le massif. Pour bien faire il faudrait que ton passage fasse 1,30m entre le massif et le bord de la terrasse à niveau le fil périphérique étant alors collé au bord de la terrasse. Mets nous une photo du passage étroit.
Le passage en gravillon n'est pas idéal, quel longueur a t-il? Il faudra impérativement stabilisé le gravillon avec des stabilisateurs plastiques alvéolés sur tout le passage du robot.
Sur la photo on ne comprend pas bien l'intérêt de ces gravillons, il ne semble pas que ce soit une allée. Qu'est ce que ce cadre apparemment métallique entourant une zone grisatre sur la 2ème photo?
merci de ton retour !
le niveau fini du gazon sera bien au niveau des terrasses.
le cadre métallique correspond à des voliges pour maintenir les paillages du gazon. le tout sera au même niveau une fois fini.
Effectivement ce n'est pas vraiment une allée, c'est un passage de 3m sur le côté de la maison. on imaginait le mettre en minéral ou stabilisé pour ne pas avoir à l'entretenir car nous n'y passerons jamais!
Novice
AM 310
300 m² d'entretien
2 zones
AM 310
300 m² d'entretien
2 zones
[quote ]c'est un passage de 3m sur le côté de la maison. on imaginait le mettre en minéral ou stabilisé pour ne pas avoir à l'entretenir car nous n'y passerons jamais![/quote]
Mais le robot y passera, donc tout simplement du gazon bordé le long de la maison par un pavage de 20 à 30cm de large de manière à ce que la totalité du passage soit tondu.
