Choix et installation Automower sur terrain 750m²
cMoMo56
Message par cMoMo56 »
Bonjour à tous
Cela fait plusieurs semaines que je consulte ce forum et que je cherche différentes informations mais il me reste encore beaucoup de questions.
Nous avons environ 750m2 de pelouse à tondre avec une zone inaccessible par le mouton. Excepté cette zone, le terrain est moyennement complexe avec peu de pente.
Pour le moment, je pensais prendre le modèle 315 car elle permet de définir une zone spécifique non accessible.Il faut juste déplacer la tondeuse sur la zone, et elle se débrouille.
L'un d'entre vous à t'il testé cette fonction ?
La nouvelle gamme Gardena propose aujourd'hui les modèles life et sileno+. Les prix sont inférieurs à la gamme Husqvarna et Gardena appartient au même groupe. Savez vous quel est le modèle équivalent ? Il semblerait que la tondeuse est mutualisée et qu'il s'agit uniquement du design de la coque + aménagement logiciel ?
Je dois placer ma base proche de mon cabanon mais je n'ai pas d'arrivée électrique. Je vais devoir commander un câble d'alimentation pour la base de 30m et je dois traverser la zone de tonte. Savez vous si le câble base tension peut perturber la tondeuse car elle va le traverser ? Quelqu'un a t-il enterré son câble d'alimentation et avec quelle gaîne l'avez protégé et à quelle profondeur ? Je sais que le mieux serait de tirer une arrivée électrique mais je n'ai pas accès facilement au tableau pour tirer une nouvelle ligne!
Merci par avance pour vos réponses et votre aide
Surface de 750m²
Pays de la Loire
Dept : 44
Allez, un plan ?
1- Zone secondaire :
Ca marche, mais quelle est sa taille ?
Si ça dépasse la surface que le robot peut tondre en 1 session de batteries, il faudra le remettre à charger puis le déposer une 2nde fois.
2- Gardena :
bonne question ! Entre les city, life et autres sileno je n'arrive pas à suivre.
J'en était resté au Sileno+ (1300 m²) ...
3- Câble 30m dans la zone de tonte :
Pas de souci, il n'y a pas d'interférence.
Pour l'aspect technique, je ne sais pas
Chez moi j'ai mis dans une gaine pour les réseaux (annelée, vert, bleu, ou ...) sur 10m (je ne sais plus s'il avait un tire fil ? je pense car c'est super pénible sans) : elle est bien large pour ne pas avoir à démonter les connecteurs. Elle est à 30-40 cm, avec sable et film avertisseur (restant de la construction de la maison) à mi chemin de la surface pour le cas où j'oublierais que c'est là, le long d'un mur et sous un bucher !
cMoMo56
Merci beaucoup pour les réponses.
Pour le plan, j'essaye de faire cet après midi en partant d'une photo satellite. Par contre, si vous avez des outils pour modéliser un jardin facilement, je suis preneur!
Surface de 750m²
Pays de la Loire
Dept : 44
cMoMo56
Voici le dessin du jardin.
J'ai ajouté le tracé avec le trait bleu fin pour le tour du terrain principal et le trait rouge pour la zone secondaire non accessible par la tondeuse (environ 50m2).
Ensuite, comme indiqué, j'ai 2 possibilités. Soit je place le mouton proche de la terrasse (cf plan 1). Je n'ai pas de câble à tirer sous la pelouse car j'ai déjà une prise extérieure murale juste en face de l'emplacement dessiné.
La deuxième, c'est de tirer un câble depuis cette prise vers le cabanon en traversant le terrain (cf plan 2).
J'ai ajouté avec le trait rouge le fil guide que je pensais positionner. N'hésitez pas à me faire des remarques!
[b]Solution 1[/b]
[img https://i.ibb.co/YQfdw8s/automower-terasse.png]
[b]Solution 2[/b]
[img https://i.ibb.co/YfzJZ71/automower-cabanon.png]
Surface de 750m²
Pays de la Loire
Dept : 44
Quelles sont les dimensions sur le plan ? longueur et largeur ? il est à l'échelle ?
C'est notre seul point de vue sur ton terrain donc on doit pouvoir l'exploiter.
Est-il utile de passer aussi loin des troncs de ce qui semble être des arbres ?
De même pour la balançoire ?
Le périphérique bleu et le rouge doivent être reliés ie c'est un seul câble pour tout mais il sera forcément jointif en la zone "bleue" et la zone "rouge" (le long du muret ?)
Néanmoins, quelle est la largeur du couloir en haut à gauche ? ça paraît petit pour le robot.
Le plan 2 me paraît impossible :
il faut dans les 2m libres à droite du câble guide or il y a un passage étroit entre la plaque et le buisson devant la base.
+ Si dessin à l'échelle, relier l'ilot de la plaque à ce buisson plutôt qu'à l'autre : c'est plus court a priori.
D'ailleurs, la plaque est-elle à iloter ? Si elle est au niveau du gazon ou peut être mise à niveau avec un peu terre par exemple, l'ilot est inutile.
La solution 1 serait plus opérationnelle.
Même si je préférerais avec la base au fond du "cul de sac" à droite
ou tout à droite de l'emplacement actuel le long de la clôture (pour passer devant le "cul de sac".
mets nous quelques photos, en particulier du passage plaque / massif ou arbustes.
Je préfère le plan 2 avec mise à niveau de la plaque ou regard pour que le robot passe dessus.
cMoMo56
Désolé, j'étais en déplacement toute la semaine, il m'était difficile de faire quelques photos.
Voici la photo pour visualiser la proposition du plan 1
[img https://i.ibb.co/558h00d/IMG-20190518-120303.jpg]
et voici celle du plan 2
[img https://i.ibb.co/K5ww1MC/IMG-20190518-120206.jpg]
[img https://i.ibb.co/HCZDnKm/IMG-20190518-120232.jpg]
Je n'y avais pas pensé, mais je pense que je peux faire le nécessaire pour mettre la plaque à hauteur pour que la tondeuse puisse passer dessus. Cela permettrait de limiter le câble mais surtout permettre de la faire sortir de la base plus facilement.
Une photo complémentaire pour l'autre côté du jardin.
[img https://i.ibb.co/C86Kfz2/IMG-20190518-120319.jpg]
Désolé pour les plans, ils ne sont pas forcément exactement à l'échelle excepté la maison et la taille globale du jardin.
Surface de 750m²
Pays de la Loire
Dept : 44
merci pour les photos
pour ce qui me concerne je n'hésiterais pas à prendre le plan 2 avec mise à niveau de la plaque et en plus il n'y a absolument pas besoin d'iloter les arbres le long de la terrasse et de chaque côté de la plaque!
essaie aussi de mettre à niveau le long de la terrasse et poser le fil périphérique juste au bord ou au maxi à 10cm comme cela tu n'auras pas besoin de passer le coupe fil.
Oui le plan était trompeur ... mais c'était la seule vision du terrain.
La profondeur du "cul de sac" à droite de l'emplacement de base 1 semble moindre donc je vote aussi pour le plan n°2 avec les aménagements que tu proposes et ceux de MHeller
cMoMo56
Merci pour vos réponses. Je vais essayer de mettre ça en place et je vous tiendrais au courant.
Surface de 750m²
Pays de la Loire
Dept : 44
