Cable périphérique, 20/30cm?
johnbaumans
Message par johnbaumans »
Salut à tous,
Je vais très prochainement installé mon câble périphérique à l'aide d'une machine que l'on me prête.
Celui qui me la passe me dit que ca machine est configurée à 30cm, évidemment je peux le réduire en mettant la roue plus proche du talus ou autres.
Je viens de voir cette vidéo très intéressante ou à la 10min22sec il montre bien que l'on peut choisir la distance de dépassement du robot en rapport avec votre câble périphérique.
[url https://www.youtube.com/watch?v=KO7oAsh9V0w]
Si je mets 30cm partout (bordure, talus etc..) ce ne serait pas plus facile? et par la suite réduire la distance de dépassement?
John Baumans
Francorchamps (Belgique)
Robot 430X
700m² (bientôt 1600m²)
Mode automatique avec Gps
5j/sem 8h
C'est aussi précisé dans la notice ...
La distance de dépassement par défaut est 31 cm (c'est approximatif car le robot ne se déplace pas au cm près) :
c'est pour ça qu'il est dit de poser le câble à 35 cm des obstacles durs (murs, ...) pour que le robot ne touche pas ces obstacles.
Si tu poses à 30 cm, il faudra réduire la distance de dépassement à 26.
A noter que le 30 cm est la distance de pose du câble au pied d'une plate-bande, haie à branches basses souples, bordure de faible hauteur (1 à 5 cm) : le robot peut ainsi avancer son nez et laisser moins de bordure non tondue : 15 cm au lieu de 20 cm.
Poser partout à 30 cm et réduire le dépassement annulera cette réduction de bordure non tondue
Remarque : enterrer d'emblée sans expérience est délicat car si on veut ajuster la position après quelques temps en voyant le rendu effectif : il faut d'abord déterrer (plus pénible que si c'est en surface), mais ce n'est pas insurmontable ;-)
johnbaumans
Oki super pour ces informations !!! merci
John Baumans
Robot 430X
5j/sem 8h
johnbaumans
J'ai bien recu mon 430X commandé sur robot expert avec un coupe bordure en cadeau tjs sympathique(+)
Je me pose une question quand au fil que je vais placer ce mercredi au sujet de mes taques en fer...
Est ce que je fais passer le câble contre la bordure mais, la le soucis le robot risquerait de sortir dans les graviers ou est ce que je n'ai que la possibilité de le faire passer via les flèches jaunes...et je devrai donc couper le petit bout manuellement.
Merci à tous[img https://image.noelshack.com/fichiers/2019/20/7/1558263864-img-20190518-140055-resized-20190519-082055236.jpg]
John Baumans
Robot 430X
5j/sem 8h
En fer ... ça risque fortement de gêner robot.
Est-il possible de les remplacer par des panneaux en bois par exemple ?
Le robot pourra alors aussi passer sur ces plaques.
Le câble pourra être mis sur la plaque en bois, par exemple via une petite rainures et un peu de colle pour maintenir en place (tester d'abord en fixant avec du scotch que la position du câble convient avant de rainurer ...)
Sinon il faut éviter la zone !
Par exemple, y faire un aménagement pour limiter l'entretien : massif ou ... ?
Comme il y a une bordure derrière laquelle les cailloux ne permettent pas à robot d'y poser une roue,
le câble doit être à 35 cm de l'extérieur de la bordure.
johnbaumans
Non on ne peut pas remplacer des taques de station d'épuration par du bois:)
Ok je vais tout simplement éviter la zone et faire passer le robot dessus n'aura pas de soucis car j'ai tout remis de niveau.
Un professionnel de chez Hursqvarna était venu voir et la faisait passer dessus.
Merci et bonne journée
John Baumans
Robot 430X
5j/sem 8h
Faire des essais avant de finaliser le câblage ... et les retours de ta part seront bienvenus.
Il y a éventuellement une solution en mettant une courte bande de stabilisateur gravier alvéolé en plastique au niveau de la taque qui touche la bordure sous lequel tu passeras le fil périphérique de manière à ce qu'il soit à plus de 10cm de la taque.
johnbaumans
Salut à tous,
Voilà j'ai fini d'installer mon câble périphérique ainsi que le câble guide grâce à une machine que l'on m'a prêté.
Le tout placé en 1h20 c'est sympathique.
Je ferai le test demain car il n'a pas arrêté de pleuvoir...;o)
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2019/21/2/1558448890-img-20190521-151642-resized-20190521-041353566.jpg]
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2019/21/2/1558448911-img-20190521-151723-resized-20190521-041352562.jpg]
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2019/21/2/1558448963-img-20190521-151737-resized-20190521-041358952.jpg]
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2019/21/2/1558448982-img-20190521-151753-resized-20190521-041356995.jpg]
John Baumans
Robot 430X
5j/sem 8h
