Message "ERREUR" sur l'afficheur d'un 265ACX
FaCo82
Message par FaCo82 »
jp03 : voir [a ]http://automower-fans.les-forums.com/topic/7577/astuce-deblocage-bms-265acx/[/a]
AutoMower 265ACX sans plus de precision pour le moment
terrain brut 6000m²
terrain net 5000 avec beaucoup de plantations
82000 Montauban, France
FaCo82
Quelqu’un sait il comment se comporte les robots avec protection gps quand ils sont hors de leur zone habituelle? J’ai discuté avec un technicien qui semble incapable de me dire exactement! Donc qui peut me dire exactement? Merci d’avance.
terrain brut 6000m²
titus
Message par titus »
Le mien quand j'oubliais de désactiver le gps et que je l'amener chez mon concessionnaire (éteint ) je précise , il envoie des SMS avec son emplacement gps toutes les minutes je crois a mon souvenir
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
@FaCo82
Pourquoi ne pas expérimenter toi-même ?
Tu prend ton mouton, dans le coffre de la voiture (ou dans ton sac à dos), et sort de la zone virtuelle, juste pour comprendre _o_.
Ne pas pouvoir compter sur "un technicien", et venir sur un forum pour demander un truc aussi simple que le faire soi-même (??).
FaCo82
@titus : merci ce que je voulais dire c’est comment il se comporte quand on met le bouton sur « on ». Sur le mien pas de sms envoyé car pas de SIM installée.
@JPMalef : comme tu as lu depuis le début (puisque tu as répondu dès le début) tu dois déjà savoir que je ne peux faire ce test. Des lors pourquoi me prendre pour un idiot? Rappel : J’ai récupère ce robot en panne de batterie chez mon beau père en Normandie et je suis à Montauban. Bien que mon beau père me dise qu’il n’avait pas de protection gps active ,vu son niveau en techno, rien n’est moins sûr... Quant à venir chercher ici une réponse qu’un technicien n’a pas su me donner (et que je ne peux obtenir moi même) oui ça me parait être une bonne idée et ce ne serait pas la première fois que c’est utile.
Quoi qu’il en soit merci de vos réponses.
terrain brut 6000m²
FaCo82
En relisant je crois comprendre la réticence à répondre que vous semblez avoir. Je parle de code pin et surtout de protection antivol. Donc je pourrais très bien avoir volé ce robot ?
Pour info j’ai la facture d’achat celle de différents entretiens ainsi que le code pin de la machine.
Je ne vous demande pas comment passer cette sécurité GPS mais j’essaye plutôt de comprendre si mon problème actuel peut être dû à une protection gps auquel cas j’attendrai de retourner en Normandie pour faire le test, ou bien je m’adresserai à un concessionnaire au cas où il sait outrepasser la protection, ou bien encore investir dans une solution de HackGPS. J’ai pas besoin qu’on me dise comment faire mais seulement d’avoir le comportement normal de l’engin dans tel ou tel cas.
terrain brut 6000m²
Désolé je n'avais pas vu ton message, pour l'instant je sèche, peut- être un reset matériel, tu déconnectes la batterie pendant 24h et tu reconnectes le tout, j'enlèverais même la pile interne sur la carte mère
[quote ]Carte GPS/GSM enlevée c’est idem [/quote]
Si tu n'as pas le module carte SIM tu n'as pas de GPS actif
[quote ]3.9 Activer la zone de protection
antivol par GPS
Avant de pouvoir activer la zone de protection antivol,
il vous faut installer la carte SIM et entrer le numéro de
téléphone de l'administrateur dans l'unité de
communication GPS (voir 4.3 Utilisation de la
communication GPS, page 39).
1. Placez Automower® au centre de la zone de
protection requise, souvent au milieu de la
pelouse que Automower® va tondre. Évitez de
placer l'Automower® sous des arbres, des toits ou
près d'une maison car cela affaiblit le signal GPS.
2. Mettez l'interrupteur principal en position ON.
3. Allez dans le menu Sécurité (4-1) de la
tondeuse, entrez votre code PIN et appuyez sur
YES. Placez le curseur sur GPS (4-1-4) et
appuyez sur YES. Sélectionnez ACTIF pour
activer et appuyez sur YES. Assurez-vous que
Alarme (4-1-3) et Activer code PIN (4-1-2) sont
activés pour bénéficier de toutes les
fonctionnalités. L'unité GPS indexe maintenant
automatiquement la position en tant que point
central. Cela peut prendre 15 minutes.
4. Laisser la tondeuse dans la même position
jusqu'à ce que l'unité GPS confirme le point
central en envoyant un SMS contenant le texte
Circular geofence On suivi des coordonnées
GPS du point central.
5. Automower® possède désormais une zone de
protection circulaire active d'un rayon de
100 mètres à partir du point central. Si la
tondeuse sort de la zone de protection, une
alarme est déclenchée et l'unité de
communication GPS envoie un message d'alerte
SMS aux numéros de téléphone désignés. Si
besoin, il est possible d'augmenter le rayon (voir
4.3 Utilisation de la communication GPS, page
39).
Vous pouvez désactiver la protection antivol par GPS
à tout moment en vous rendant dans le menu Sécurité
de la tondeuse, en entrant votre code PIN et en
désactivant le GPS (4-1-4). Cela peut être utile, par
exemple lorsque vous devez transporter la tondeuse
chez votre revendeur pour un entretien d'hiver.[/quote]
[quote ]4.3 Utilisation de la communication
GPS
Une carte SIM est nécessaire pour utiliser le dispositif.
C'est normalement l'utilisateur qui l'achète et le
revendeur qui l'installe dans Automower®, avec l'unité
de communication GPS. La carte SIM, son montage et
son installation, ne sont en général par compris dans
le prix de l'unité GPS ou de la tondeuse.
Après l'installation de la carte SIM, il vous faut entrer le
numéro de téléphone de l'administrateur avant de
pouvoir utiliser l'unité de communication GPS pour la
première fois. Entrez le numéro de téléphone
administrateur requis en envoyant un SMS à
Automower®, avec la commande Spn1 suivie du
numéro de téléphone, par exemple Spn1
+46701234567. L'unité GPS confirme le nouveau
numéro de téléphone administrateur en renvoyant un
SMS contenant le message Set phone number 1 OK.
Ce numéro de téléphone est essentiel pour faire
fonctionner l'unité. L’administrateur peut entrer quatre
numéros supplémentaires pour communiquer avec la
tondeuse (consultez le tableau page 40).
Fonction SMS
Lorsqu’un message d’erreur s’affiche sur l’écran de la
tondeuse, l’unité de communication GPS envoie un
SMS avec le même message d’erreur. Plusieurs
messages sont présentés au chapitre 9.1 Messages
d’erreur (page 71).
Il est possible d'envoyer le SMS suivant à Automower®
pour modifier les paramètres ou obtenir des
informations sur les paramètres et le statut.[/quote]
FaCo82
Merci de ce retour.
J’ai déjà fait un Reset total carte mère sortie sans batterie ni pile :aucune différence. De même carte gps enlevée. Puis ce serait trop simple de supprimer la sécurité gps en enlevant la carte. Logiquement la carte doit être présente sinon blocage de même l’info de position peut être stockée sur l carte mère dans une eprom qui ne sera pas effacée même en cas de coupure totale d’alimentation.
Pour la conf gps et gsm J’avis lu tout cela dans la doc que j’ai et je me disais qu’en effet le gps n’a d’intérêt Que si le gsm est présent en effet. Pour autant je me demandais si il n’avait pas été active puis la carte SIM enlevée ensuite. De cette façon il y aurait Blocage du robot même si aucun sms n’est envoyé. Peut être je fais erreur (sans doute même) mis le comportement du robot hors de sa zone m'intéresse car je n’arrive pas à me convaincre que la carte mère soit hs vu son comportement.
terrain brut 6000m²
FaCo82
Donc personne ne sait quel est le comportement du robot lui même, à part l’envoie de sms, avec protection gps active quand il est hors de sa zone?
terrain brut 6000m²
titus
Message par titus »
Jamais essayé demande à un membre du forum qui en a un moi le mien je ne l'ai plus
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
jp03
Message par jp03 »
Pas de gps sur le mien
un 265 acx sur 4800m²
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
je n'avais pas réussi à paramétrer la carte Sim et j'ai laissé tomber.
FaCo82
Dans tous les cas merci de vos retours. Même si cela ne fait pas avancer le schmilblik je me sens moins seul ;)
terrain brut 6000m²
titus
Message par titus »
C'est toujours ça (+)
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
FaCo82
Suite et fin. Il a fallu retirer la carte gsm/gps et faire une mise à jour de la carte mère. Tout est rentré dans l'ordre grâce à un réparateur en Normandie. Son analyse est la suivante : coupure du faisceau des moustaches donc épuisement des batteries donc reboot successifs jusqu’a Ce que le dernier laissé la cm dans un état intermédiaire bloquant. Voilà voilà. Reste à faire des packs de batteries neuves.
terrain brut 6000m²
jp03
Message par jp03 »
Content pour toi
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
