Batteries 48 cellules sur un ACX 265 déjà li-ion
Je continue à partager les premiers retours de la transformation 36 cellules.
Le module qui compte les électrons de la charge des batteries ne tourne pas rond.
En effet il mindique que la capacité est de 6900mAh c'est à dire celle des batteries que jai remplacée alors que les batteries en place ont une capacité de lordre de 14 000 mAh (mesuré avec le chargeur des cellules )
Sur lécran de veille pendant la charge Il ne mindique plus le temps de charge (en permanence 0.00 mm ) la valeur de lampérage passe de 4.6 A à 0.5 A quand on ouvre le capot.
Sur le menu caché (appui prolongé sur le 0) la charge est 2300mA par batterie si en suivant jéteins et je rallume Marcel la charge passe à 250 mA .
C'est comme si le nouveau BMS ne communiquait plus avec la carte mére hors la broche entre les deux c'est juste +, - et sonde de température c bizarre tout ça dautant plus que jai fait 3 « retour paramètre usine » pour reseter tout ça.
A suivre pour linstant je ne comprends pas tout
En même temps tout ceci est râlant mais Marcel fonctionne c'est le principal.
A suivre
A suivre
un AM 265 ACX
Agen
3000 m² + 300 m²
2016 320h
Agen
3000 m² + 300 m²
2016 320h
oui le principal est que tout continu a fonctionner surtout avec untelle augmentation de capacité
bravo
bravo
un 265 acx sur 4800m²
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
Jai une question pour nos experts.
Jai rebalayé les posts sur les batteries refaites maison et je me demandais si pour que mon robot intégre le fait que les capacités des batteries est passée de 6900 mAh à 14000 mha il fallait que je modifie un paramétre dans la machine?
Cerise sur le gateau Si oui lequel et comment on si prend..
Moi je pensais naivement quil comptait les electrons pour connaître les capacités.
Merci pour votre aide
un AM 265 ACX
Agen
3000 m² + 300 m²
2016 320h
Agen
3000 m² + 300 m²
2016 320h
Même si manifestement mes retours dexpériences restent sans réponse je continue à les partager car sauf erreur de ma part je nai rien lu sur une batterie faite maison sur un 265 Li-ion sauf le post de Titus mis qui nest resté sur les capacités dorigines .
Et je pense que cela peu intéresser les heureux propriétaires de cette version de mouton.
Donc jai augmenté la capacité de mes batteries de 50% passage de 2 à 3 cellules par pack.
Je constate une augmentation de 50% du temps de cycle qui passe de 2 h00 à 3 h 00 idem pour le temps de tonte et le temps de charge tout ça mesuré sur une dizaine de cycles (à relativiser).
Ce qui confirme que la gestion de la charge du robot marche sur le suivi de la tension.
Seule frustration lindicateur de capacité qui reste bloqué sur 6900 mAh .
Jai lu que les logiciels de PDC permettaient de modifier ce paramètre mais marche til avec les versions Li-IOn de 2014 ?
Jai lu aussi quil y avait des manips par clavier pour arriver à modifier mais marche t-elles avec la version de mon mouton et comme il paraît quelles peuvent être irréversible quelquun les a til ; essayées.
Merci de vos réponses
un AM 265 ACX
Agen
3000 m² + 300 m²
2016 320h
Agen
3000 m² + 300 m²
2016 320h
Bonjour et bravo pour cette réalisation !
Le logiciel de pdc à été testé sur 220 et 230 avec succès.
J'imagine,étant donné que la génération de la carte mère est exactement la même, que cela fonctionnerait également avec une 265.
Mais comme la 265 est native Li Ion je ne peux en juger...
Il faut le soft et un câble série usb adapté.
Par contre j'eviterais en effet les manipulations clavier qui semblent dangereuses.
moi je te suis parce que je voudrais bien essayer de realiser ces batteries mais trés peur de griller la carte mere
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
J ai deja pose la question de compatibilite a pdc. Selon lui ca fonctionne probablement. Selon moi aussi car ces memes codes sont utilises par Autocheck qui fonctionne sur les 265.
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
Je suis aussi l'affaire, moi avec mes 2 beaux frères nous avons 3 265 qui tournent...
Content de savoir que vous suivez le post cest encourageant pour continuer.
Donc une semaine et 50 h de fonctionnement plus tard le temps de charge saffiche sur lécran de veille.
La capacité de la batterie reste affichée à 6900mAh avec un passage éclair à 8400 mais resté sans suite.
Les temps de tontes sont supérieurs à 2 h0 0 et les temps de charge s de 45 mm.
Pour linstant je ne me lance pas dans les logiciel de PDC ça ma lair compliqué et pour juste la valeur de la capacité cest pas le plus important.
Par contre je travaille sur un système de monitoring je vous en parlerai si jarrive au bout.
Lidée est de pouvoir détecter le pack malade rapidement si le temps de cycle venait à évoluer.
JP03 jai réfléchi à ton idée de tuto et cest vrai que jai passé 6 mois à faire des essais de collage et autre acheté du matériel ( il men reste une pleine boite à chaussure ) et je pense que ça te ferait gagner un temps pas possible et téconomiserais pas mal dargent.
Je te contacte en MP pour en parler.
Suite au prochain N°
un AM 265 ACX
Agen
3000 m² + 300 m²
2016 320h
Agen
3000 m² + 300 m²
2016 320h
...Faut peut-être qu'on en parle. J'ai une interface wifi qui peut renvoyer tout cela sur un monitoring
Notre ami pdc à réalisé un monitoring par cellule (ensemble de cellules en //).
Merci les gars mais je suis sur une autre idée que je dois tester
Je vous tiens au courant que ça marche ou pas d'ailleurs
bonne journée.
bonne journée.
un AM 265 ACX
Agen
3000 m² + 300 m²
2016 320h
Agen
3000 m² + 300 m²
2016 320h
1 er mois de fonctionnement, 215 h de tonte (un reccord absolu pour moi)
Hier jai contrôlé, La capacité à un peu baissée elle est passée à 1 h 45 contre 2 h 00 au démarrage,
Je ne sais pas encore si je dois minquiéter dune cellule qui a des petites faiblesses ou si cest dû au fait que le test cest fait au redémarrage après avoir signé 2 jours de congés à Marcel et avoir baissé la hauteur de tonte.
A suivre
Pour le système de monitotring, jétais parti sur une carte Ardiuno Uno et des diviseurs de tension(Voltage Sensor) mais ça fonctionne très bien sans BMS mais avec un BMS quand il se met à pomper comme on mesure la tension de chaque pack par différence par rapport au précédent les résultats sont pas exploitable.
SI quelquun a besoin de 2 carte arduino uno, 12 Voltage sensor et 2 supports de carte SD me contacter en MP cest dispo et tout neuf.
IL faudrait trouver des capteurs basés sur un optocoupleur pour faire une séparation galvanique et pouvoir mesurer individuellement chaque pack mais je nai pas trouvé.
Je continue à chercher
A suivre
un AM 265 ACX
Agen
3000 m² + 300 m²
2016 320h
Agen
3000 m² + 300 m²
2016 320h
2 jours sans tonte + baisse de la hateur de coupe = mouton plus sollicité : ça pompe plus (ai déjà constaté un écart de 15/20 mn selon qu'il y ait beaucop à couper ou pas)
AM420
IdF
Env. 650 m² à tondre
5j / semaine
IdF
5j / semaine
Bonjour Bucheron,
C'est pour ça que pour l'instant pas de stress j'attends de voir quand les choses se normaliseront, surement le we prochain.
Bonne journée
Bonne journée
un AM 265 ACX
Agen
3000 m² + 300 m²
2016 320h
Agen
3000 m² + 300 m²
2016 320h
Donc on va bientôt pouvoir résumer tout cela avec la liste des pièces, les liens pour les acheter et le mode d'emploi qui va bien.
Tu es sélectionné pour la finale du Concours Lépine de la foire aux moutons (::)
un AM 265 ACX
Agen
3000 m² + 300 m²
2016 320h
Agen
3000 m² + 300 m²
2016 320h
Un petit mot pour vous parler de la suite des aventures hier jai surveillé Marcel,
Les faits :
Le premier Run tout va bien 1 h 56 de tonte
Juste après ça se complique
Charge 33 mm
2 ieme run 1 h35 de tonte charge 32 mm
2ieme Run 1 h30 de tonte.
Interprétation le pb cest que pour linstant je ne sais rien mesurer :
Le 1er run faisait suite à une nuit de charge donc les batteries était chargé au taquées.
Les charges suivantes (30 mm) ont été arrétées avant quelles ne soient complètes et donc le temps de tonte a mécaniquement baissé.
Comme la capacité de la batterie affiché dans le menu « 0 » est de 6900 mAh peut être que la carte mére coupe la charge à cette valeur (cest assez surprenant quand même) .
Si cétait le cas jaurais donc un systéme auto régulé qui coupe la charge aux alentours des 4 V par cellule.
En fait je crois que cest trop beau pour être vrai.
A moins que ce soit un pb de balacement de batteries car la charge se fait à 2500 mA /batterie
Vous en pensez quoi
Les faits :
Charge 33 mm
Vous en pensez quoi
un AM 265 ACX
Agen
3000 m² + 300 m²
2016 320h
Agen
3000 m² + 300 m²
2016 320h
Que les charges ne soient pas complètes, soit. La capacité de ta nouvelle batterie est plus importante (mais pas signifiée au robot), c'est donc le temps max de charge qui gère l'arrêt.
Là ou je commence à m'interroger c'est que tu as spécifié le 15/04 un temps de charge de 45 mn et qu'aujourd'hui tu remontes un temps de charge de 30 mn. Ce n'est donc pas le temps de charges max. qui arrête la charge. Ni la tension (max. pas atteinte).
Reste ton hypothèse de capacité d'origine atteint. Pourquoi pas (en théorie). Cela signifierait qu'il y a verif. de la tension / verif. de la capacité / + un temps max. de charge.
Sauf que après une nuit de charge la capacité semble avoir été au delà de cette capacité d'origine (1h56 de tonte). Bizarre.
En l'état actuel tu te retrouves donc avec un temps de tonte similaire à celui que tu avais avec ta batterie d'origine (1h40 vs 1h30).
De ce point de vue c'est intéressant.
Par contre l'utilité d'augmenter la capacité d'origine est limitée.
AM420
IdF
5j / semaine
IdF
5j / semaine
Ce que tu pourrais faire c'est modifier le temps de charge et la capacité de ton robot avec le soft de pdc (comme nous sommes nombreux à le faire sur nos 220 & 230).
Pour autant que ce paramètre existe sur un 265 Li-Ion....
