Cable périphérique et cable guide zone étroite
johnbaumans
Message par johnbaumans »
Salut à tous,
Mon installation sera faite mercredi.
Je me pose une dernière question quand au pose du câble guide et périphérique.
J'ai une zone assez étroite je vais dire environ 1.20/1.30m au plus de largueur.
Le câble périphérique va donc etre placé à 30cm de la bordure et à 30cm du coté prairie. Est ce que c'est ok si je fais allez le câble guide juste entre ces deux câbles pour arriver jusqu'au petit piquet noir? L'arbre au centre du couloir n'y est plus.
Merci à tous!!
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2019/21/1/1558337299-1554050103-img-20190331-151104-resized-20190331-031526842.jpg]
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2019/21/1/1558337327-1554053220-img-20190331-151120-resized-20190331-031526092.jpg]
John Baumans
Francorchamps (Belgique)
Robot 430X
700m² (bientôt 1600m²)
Mode automatique avec Gps
5j/sem 8h
Non mais dans le fonds j'aurais bien mis au vu de la photo des stabilisateurs de gravier tout le long de la bordure sur 40 ou 50cm de large (suivant fabricant), ce qui évite bord à tondre et agrandi ton couloir d’autant .
