220AC lunatique
220AC lunatique
Jai acheté doccase une 220 AC, après avoir fait quelques réglages spécifiques à la morphologie de ma pelouse, un message est apparu de façon récurrente : Capteur de Collision (Gauche) défectueux.
Cela se produit le plus souvent à la sortie de la base après le rechargement, elle recule de 1,50 m, tourne sur elle-même et sarrête
. mais pas toujours ! Il arrive qu'elle fasse son travail tout à fait correctement !
Cela peut-il venir des angles de sortie que jai un peu programmés au petit bonheur la chance ? (220-270 et 150-180 avec 50 %-50)
Faut-il changer le capteur ?
Merci pour votre aide
AM 220AC
avril 2008
Loire-Atlantique
1200 m2 en pelouse
6j/sem. 9 heures
avril 2008
Loire-Atlantique
1200 m2 en pelouse
6j/sem. 9 heures
220AC lunatique
Je commencerais déjà a inverser les capteurs de collision droits et gauches (permutation).
Si après cela tu vois apparaitre le message "Capteur de Collision (droit) défectueux", à coup sur ton capteur est réellement défectueux, et il sera donc nécessaire de le remplacer.
Tiens nous au courant.
Région Limousin
Deux implantations (lieux géographiquement distants)
- 800 m² - AM 220 2009 (Version 2.7)
- 600 m² - AM 220 2007 (Version 2.8)
220AC lunatique
je viens aussi d'observer pour la 1ère fois sur mon AM 265 ACX le msg capteur de collision défectueux. Après 2 essais il est reparti...
Le remplacement est-il facile ? existe-t-il un tuto sur le site ?
J'ai déjà démonté la bête pour les batteries et la carte mère mais je ne sais même pas où sont situés ces capteurs...
Merci à vous.
Merci à vous.
265acx avril 2015
B36 V 02.93
3500 m2 / 14h 7j/7
Poitou Charentes
B36 V 02.93
3500 m2 / 14h 7j/7
Poitou Charentes
220AC lunatique
Les capteurs de collision se changent facilement, il suffit juste de retirer la coque (nul besoin douvrir le châssis).
Ces capteurs sont situés juste dans laxe de fixation arrière de la coque.
- bien nettoyer la zone et dévisser les 4 vis du capteur (fixation circulaire)
- soulever le capteur
- enlever le connecteur en veillant à ce quil ne tombe pas dans le châssis.
- rebrancher le nouveau capteur, puis le revisser.;-)
Cest ainsi pour le 220, jimagine quil en est de même pour les autres modèles de la génération 2, quelquun pourra peut être confirmer......
Région Limousin
220AC lunatique
Je crois avoir lu dans un autre forum que ces capteurs sont sensibles à l'encrassement extérieur, surtout l'accumulation d'herbe. Donc un bon nettoyage (pinceau, brosse, air comprimé) pourrait déjà résoudre le problème.
LOUISXIV
LOUISXIV
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
220AC lunatique
Merci pour vos réponses, je vais faire la manip. J'ai toutefois oublié de vous préciser que lorsqu'elle sort de la base et qu'elle tourne sur elle-même et sarrête, je n'ai qu'à taper le code pour qu'elle fasse son travail jusqu'au bout de sa batterie... Elle rentre ensuite à la base mais nul ne sait si elle voudra bien faire son cycle suivant... Les angles de sortie peuvent-ils être responsables d'autant qu'elle doit contourner la terrasse qui se trouve à 3 m de la base ?
AM 220AC
avril 2008
Loire-Atlantique
1200 m2 en pelouse
6j/sem. 9 heures
avril 2008
Loire-Atlantique
1200 m2 en pelouse
6j/sem. 9 heures
220AC lunatique
En l'absence de schéma et photos explicatives de ton installation, difficile de te répondre
Tu veux dire qu'a chaque manuvre de sortie de base, le robot s'arrête systématiquement avec le message "Capteur de Collision (Gauche) défectueux" ?
Région Limousin
220AC lunatique
Non pas systématiquement (mais pratiquement tout le temps 9 fois sur 10)....
AM 220AC
avril 2008
Loire-Atlantique
1200 m2 en pelouse
6j/sem. 9 heures
avril 2008
Loire-Atlantique
1200 m2 en pelouse
6j/sem. 9 heures
220AC lunatique
Il te faut essayer la préconisation de LOUISXIV (bon nettoyage) dans un premier temps
Si cela ne règle pas le problème, procèdes alors à leur permutation, et reviens ensuite nous dire ce qu'il en est.
Région Limousin
220AC lunatique
Fait un test capteurs dans le menu outils, et regarde si le petit aimant rempli sont rôle.
220AC lunatique
Pour ceux qui se sont penchés sur mon cas, voici quelques nouvelles.... J'ai nettoyé la bête correctement puis changé les 2 capteurs de collision. Malheureusement le foutu message a continué.... J'ai cependant repéré que l'arrêt de la tondeuse se produisait aux heures les plus chaudes de la journée... Je lui ai donc changé sa programmation pour lui faire faire des heures de nuit.
Depuis bientôt 3 semaines, ma tondeuse n'a pas failli une seule fois, un vrai petit bijou qui accomplit son travail parfaitement.
Reste à savoir quel élément est devenu sensible à la chaleur ?
AM 220AC
avril 2008
Loire-Atlantique
1200 m2 en pelouse
6j/sem. 9 heures
avril 2008
Loire-Atlantique
1200 m2 en pelouse
6j/sem. 9 heures
220AC lunatique
Le bouton stop?
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
220AC lunatique
Le bouton stop pourrait-il indiquer le message : "Capteur de Collision (Gauche) défectueux. " ?
AM 220AC
avril 2008
Loire-Atlantique
1200 m2 en pelouse
6j/sem. 9 heures
avril 2008
Loire-Atlantique
1200 m2 en pelouse
6j/sem. 9 heures
220AC lunatique
Le bouton stop n'indiquera rien. C'est le LCD qui indique le message.
Mais un bouton stop qui fait des contacts intermittents peut provoquer des messages inattendus.
- Tondeur robotisé
220AC lunatique
l'implantation peut avoir son importance,si ce message n'apparait qu'en sortie de base.
réduisez ou augmentez la distance de recul en sortie pour voir si le message reste régulier.
AM 230ACX B:36 v2.80
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
tourne de 08h à 22h sauf we
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
