gardena sileno qui force pour s'accrocher a sa base
picchu
Message par picchu »
mon sileno force beaucoup pour s'amarer a la base,
que faire? est ce normal ?
merci.
Vendée
surface gazon: 600 m2
surface terrain: 1200 m2
GARDENA SILENO
[quote ]mon sileno [b]force beaucoup[/b] pour s'amarer a la base, [/quote] Peux-tu être plus explicite ?
In fine, il y arrive, ou pas ?
guigui
Message par guigui »
Le robot donne toujours un avancement supplémentaire pour être sûr d'être mis correctement. C'est de ça dont tu parle ?
picchu
en fait, le robot réussit a s'amarer mais il force. il y a le premier contact et le deuxieme est violent pour pouvoir rentrer jusqu'au bout.
comme si les 2 connexions montés sur ressort de la base était trop serrée.
et parfois il ne s'amare pas completement, cependant ça ne l'empeche pas de se charger.
je sais pas si je suis clair... (et la base est parfaitement de niveau, et il n'y a aucune saleté ou obstacle.)
merci d'avance
Vendée
GARDENA SILENO
Fresher
Message par Fresher »
Le mien s'y prend à 2 fois également pour s'arrimer.
Tout ça me semble normal.
Gardena Sileno+ R130Li depuis 04/2018
En relisant vos différentes descriptions de la rentrée du mouton dans sa base, voir les exemples ci-dessous :
"force beaucoup / donne toujours un avancement supplémentaire / il y a le premier contact et le deuxieme est violent / Le mien s'y prend à 2 fois également pour s'arrimer"
Je me suis chaque fois inquièté. Mais maintenant, je vous rassure tous, c'est normal (::).
Lorsque le mouton rentre dans sa base, il suit les signaux pour bien positionné ses moustaches dans les contacts de la base.
Cependant, lorsqu'il y a contact, il sait qu'il est bien arrivé et qu'il peut se charger.
Mais il n'a aucun moyen de connaître l'efficacité de cette connexion.
Donc, il donne un bon coup de bélier (hop, une autre description BD) pour être certain que le contact entre les moustaches et la base permet de transférer la puissance électrique suffisante pour recharger ses batteries correctement.
picchu
donc, ce n'est pas grave si il ne rentre pas jusqu'au bout?
hier soir, il s' est amaré que sur 3 cm mais il se recharge quand meme.
il n'y a pas d'entretien particulier a faire au niveau de la base? graissage, lubrifiant...?
Vendée
GARDENA SILENO
