Retour via le cable guide
ttfme
Message par ttfme »
J'ai une vieille automower 230 acx. Je souhaite la faire revenir à sa station uniquement via le câble guide. Quelqu'un a-t-il la patience de me guider dans les menus pour programmer cela?
merci d'avance,
David
Grez-doiceau (Belgique)
superficie de 15 ares
Automower ACX 230 de +/- 2007
Difficile à dire, as-tu la patience de lire le manuel utilisateur, qui explique les bases?
Ensuite, merci de mettre ta signature à jour.
ttfme
Message par ttfme »
Bonjour JPMalet,
voilà le profil est un peu plus fourni.
Je n'ai plus le manuel d'utilisation, je pensais que certains ici connaissaient cela sur le bout des doigts.
Bàv,
david
Le mieux est de télécharger le manuel que tu trouveras en suivant le lien suivant :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/7224/manuel-utilisateur-spare-parts-manuel-techniqu/#last]
Ensuite, si tu as une question précise concernant un point précis, tu es le bienvenu.
ttfme
Message par ttfme »
Voilà, j'ai regardé un peu le mode d'emploi.
J'ai donc trouvé l'endroit dans le menu où l'on peut influer sur ces paramètres.
Mais pour moi ça reste obscure car dans mon menu j'ai 3 paramètres :
Avt périphérique : j'ai mis 0 (je ne veux pas qu'il utilise cette solution)
Avt guide 1 : 5 min (je veux qu'après 5 minutes de recherche aléatoire, il cherche le câble guide1
Avt guide2 : 0 (je n'ai pas de câble guide 2)
J'ai l'impression qu'il cherche à rentrer par le câble périphérique ?
Je dois mettre une valeur plus élevée dans Avt périphérique que Avt guide 1? Il considère qu'après 0 minute, il doit chercher le câble périphérique?
Est-ce bien cela?
merci d'avance et bonne journée à tous,
David
ev79
Message par ev79 »
Si tu veux qu'il rentre par le guide 1 il faut mettre une valeur basse et même 0 si tu veux qu'il recherche le câble guide sans délai (pour qu'il n'attende pas "x" minutes avant de rechercher ce câble)
Et donc mettre une valeur élevée pour le retour par le câble périphérique et aussi le câble guide 2 (c'est dommage de ne pas utiliser les 2 guides, non ?).
265acx avril 2015
B36 V 02.93
3500 m2 / 14h 7j/7
Poitou Charentes
Pour la 230X il faut guide 0 et périphérique 99.
Mets ta signature à jour, on ne connait ni la région ni la surface ni l'année de ta 230X.
Si ta surface est grande le 2ème guide peut-être utile.
ttfme
Message par ttfme »
voici le retour suite aux modifications :
J'ai donner une valeur 0 pour guide 1, valeur 99 pour périphérique et guide 2.
Le robot retourne toujours via le périphérique et reste donc bloqué au niveau de son abri.
Si vous avez d'autres solutions, je suis preneur.
merci d'avance,
david
ttfme
Message par ttfme »
Pour des explications supplémentaires :
Terrain de 15 ares simple(rectangle) qui s'est compliqué avec le temps. On a ajouté un module balançoires pour les enfants, un trampoline avec de multiples pieds et enfin un petit abri pour l'automower.
En effet elle a +/- 12 ans et a donc bien le droit d'avoir un abri vu son âge avancé. C'est juste que la station de charge est dans le fond du jardin où il y a un point d'eau également. J'avais un bel évier en pierre bleu, j'ai donc combiné la station de charge sous l'évier en pierre bleu. L'abri, c'est juste 3 petits murs en briques où je pose l'évier comme toit. La trajectoire de l'automower est donc maintenant inaccessible via le fil périphérique car obstrué par un mur de l'abri. C'est pour cela que je veux qu'il rentre maintenant 100% du temps via le guide 1.
Le guide n'émet peut être pas de signal ?
As-tu vérifié ?
As-tu fait un test retour station ?
ttfme
Message par ttfme »
je viens de faire le test de retour station.
Ce n'est pas comme je l'imaginais. Je positionne le robot à +/- 10 mètres face au câble guide_1 et quand le robot croise le câble guide_1(perpendiculairement dans ce cas), il le dépasse de +/- 50cm puis se rend compte qu'il doit le suivre mais mon soucis, c'est qu'il le suit mais à +/- 50cm de celui-ci et premier obstacle qu'il rencontre, oublie complètement son câble guide n'essaye plus de s'y 'attacher' mais part au delà des 50 cm du câble guide jusqu'à rencontrer le câble périphérique qu'il suit béatement alors que dans les paramètres j'indique qu'il doit le suivre après 99 minutes. Pour le dépassement par rapport au câble guide, il est franchement de +/- 50 cm alors que dans les réglages du robot en dépassement, je suis à 27cm. Je pensais qu'il allait se mettre à suivre le câble guide en le chevauchant ou du moins juste à côté de celui-ci...
Si vous avez des idées?
Merci d'avance
LeDiodon
Message par LeDiodon »
déplacer le cable guide pour qu'en le suivant en direction de la base tu ais toujours 50cm ou plus de libre afin que le mouton puisse le suivre sans problèmes.
reduire la largeur du chemin de retour (pas sur du nom donné à ce paramètre) pour qu'il ne n'éloigne âs trop du guide lors des retours
AM 220AC
mai 2012
Bruxelles
700 m²
Tu confond tout _o_
Il existe un paramètre "largeur couloir guide" (distance maximale du mouton avec les guides) et un autre paramètre "distance de déplacement" (dépassement du câble périphérique). Rien à voir.
ttfme
Message par ttfme »
Merci LeDiodon, merci JPMalef,
n'étant pas un pro de l'automower, je ne connaissais pas ce paramètre de largeur couloir guide.
J'avais comme valeur pour le périphérique 10 et pour le guide 1 10 également. Ne sachant pas si on parle de mètres, j'ai descendu la valeur à 2 pour le guide 1 et mon premier test de retour station s'est déroulé sans soucis.
Juste pour mon info personnelle les données de largeur couloir guide sont-elles exprimées en mètres?
Merci pour votre patience et bonne tonte à tous,
david
J'ai pourtant bien recommandé de lire le manuel, où tout est expliqué.
