projet d'achat de robot en étude
ruclaer
Message par ruclaer »
Je suis occupé à réfléchir pour l’acquisition d’un robot. Je regarde un peu toutes les marques et je suis de plus en plus perdu. Je crois simplement qu’il faut que je prenne une décision. Mais j’ai une question concernant les moutons équipés d’un GPS.
Le Gps est-il vraiment nécessaire pour la tonte.
Faut-il un abonnement mobile ?
Dans le cas où il ne faut pas d’abonnement mobile, l’envoi de SMS du mouton vers votre smartphone est-il retiré et calculé sur notre data personnel.
Étant frontalier (Belgique – France) lors le mouton m’envoie un SMS alors que je suis en France (j’habite en Belgique) mon opérateur mobile va-t-il me facturer une communication internationale.
Projet d'acquisition de tondeuse robot en cours
Pas encore de mouton
Hainaut Belgique
Terrain argileux avec plusieurs passages étroits de plus ou moins 700 m²
Je ne vais répondre que pour les Automower de Husquvarna.
Automower Connect (sans le @Home) est un module de communication type 3G/4G qui donc te donne une distance de communication illimitée. Ce même module est équipé d'un GPS qui permet la géo-localisation du mouton en cas de vol. Il est fourni avec un abonnement de 10 ans au réseau.
Ce module est optionnel dans les 4xx.
Ce module est standard dans les 4xx[b]X[/b].
Ce module optionnel dans les 4xx n'apporte pas l'optimisation de la tonte, uniquement présent sur les 4xx[b]X[/b].
Du côté du smartphone ou tablette, la communication se fait par Wi-Fi (ou 3/4G), et sous forme de notification. Le SMS est (je crois) uniquement utilisé en cas de Vol (sortie du mouton hors d'un périmètre de sécurité).
ruclaer
Merci bien pour la réponse, ça me permet de voir plus clair. Pour le 4—X, il risque d’être sous exploité pour mon terrain de 800 m². Mais je suis intéressé par le 315X qui a le même module je crois.
Hainaut Belgique
Voici les modèles correspondant à ta surface de tonte, les temps incluant la charge.
315 - - - - > 10 h/j (1 guide)
4(3)20 - - - - > 9 h/j (2 guides)
Dépend de la configuration du terrain, il peut être utile d'avoir un second guide _o_.
Donc un plan et quelques photos représentatives sont souhaitables.
ruclaer
https://ibb.co/DgpPd0r
Hainaut Belgique
ruclaer
Voilà j’ai essayé de représenter mon terrain. Je n’ai pas encore décidé où placer le robot. Je ne crois pas qu’il soit nécessaire d’envisager plusieurs zones. Quand au fil guide je dois encore bien je ne vois pas encore comment faire.
Hainaut Belgique
[url=https://ibb.co/DgpPd0r][img]https://i.ibb.co/sJHp78W/planjardin.jpg[/img][/url]
guigeek
Message par guigeek »
Bonjour JPMalef avec quel logiciel as tu fait ton plan stp ? :)
France-Région parisienne
300m2 à brouter
shaka
Message par shaka »
Il faut demander cela à ruclaer, car c'est son plan.
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
14m x 2m : chaud.
L'îlot formé par l'abri devra être relié au périphérique (au plus court au mieux)
Pied du séchoir à linge :
un tube en mousse d'isolation pour tuyauterie pourrait éviter d'iloter.
Pour les troncs, si plat au pied ilot pas nécessaire.
Mais iloter ne sera pas gênant en terme de longueur de câble.
Ton terrain est globalement en U.
Donc 2 possibilités.
Robot 1 guide (315 X ou pas)
La base devra être au fond d'une des extrémités et le guide fera le tour de la maison pour gérer l'autre extrémité (notamment assurer le retour du robot à la base)
Meme si c'est tentant de contourner l'abri par le haut, je pense que le guide pourrait passer entre l'abri et le pied du séchoir.
Robot 2 guides (420 modele 2018 au moins)
La base serait placée en haut à gauche par ex pour que chaque guide aille au fond d'une extrémité du U, l'un deux passant derrière l'abri.
Ce serait un poil plus efficace, notamment pour la zone de l'abri.
ruclaer
Merci pour les renseignements je vais étudier les propositions.
Pour le schéma, tenez compte que je ne suis pas un expert. Mais j'ai utilisé le planificateur de jardin Gardena et j'ai fait une copie d'écran que j'ai enregistré. Par je suite je l'ai transféré dans Publisher (open office gratuit marche aussi) et j'ai mis les cotations et les annotations.
Hainaut Belgique
ruclaer
[url=https://ibb.co/cx47b1r][img]https://i.ibb.co/52bfY6R/planjardin1.jpg[/img][/url]
Voilà mon idée. Le câble guide me paraît tout de même démodé, car je pense que certaines marques utilisent le câble périphérique aidé éventuellement par le GPS pour le retour à la station.
Si le GPS est utile, je pense au 315X. Simon c’est le 315 voir Gardena Sileno 1600.
Les zones latérales ainsi que la zone en bas à gauche seront-ils bien tondus?
Hainaut Belgique
shaka
Message par shaka »
[quote le 26/06/2019 à 20:03:03, ruclaer a dit :]
Le câble guide me paraît tout de même démodé [/quote]
Et pourtant il nous rend bien service.
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
Ah, l'argument BD.
Le câble guide est protégé par un brevet. Donc, les autres ne peuvent pas l'utiliser.
C'est donc l'opposé de ta réflexion. C'est pas obsolète, mais c'est au contraire une avancée.
ruclaer
Ok merci, je ne savais pas
Hainaut Belgique
Le GPS n'est pas utilisé pour le retour station ! (pas encore, on espère que ce sera une avancée un jour)
Ce que je proposais était un "ideal" de placement du (des guides).
Vu les 2 couloirs, avec un guide, la base pourrait être placée en bas à gauche (au moins dans le couloir ...la base peut etre 'cachée' dans la haie en face du pignon de la maison ou dans le massif (?) le long de l'allée ... pour avoir un bon 2 m en ligne droite devant. puis faire un virage.
S'il y a un garage en bas à gauche, il doit etre possible d'y brancher le transfo et de dérouler les 10m de cable basse tension jusqu'à la base (il peut passer dans la zone engazonée)
Des photos aideraient....
ruclaer
[url=https://ibb.co/NN3RWJj][img]https://i.ibb.co/LgPK9ct/planjardin-1-guide.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/FsqpypY][img]https://i.ibb.co/jVZtQtw/planjardin-2-guide.jpg[/img][/url]
Hainaut Belgique
ruclaer
[url=https://ibb.co/pwBnXqP][img]https://i.ibb.co/8sLX8kB/20190627-111245.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/m4Bdgmf][img]https://i.ibb.co/Xt46M9c/20190627-111314.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/7g7pjYB][img]https://i.ibb.co/SQqm5sH/20190627-111326.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/Pj8M76P][img]https://i.ibb.co/yPJpwQZ/20190627-111400.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/yQdG8bd][img]https://i.ibb.co/LZYbC2Y/20190627-111404.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/ypVZrKv][img]https://i.ibb.co/HCXbjRw/20190627-111457.jpg[/img][/url]
Hainaut Belgique
ruclaer
Voilà j’ai ajouté quelques photos de mon terrain.
Pour mon projet j’ai mis un schéma avec un guide et un schéma avec 2 guides.
Hainaut Belgique
Avec la version 1 guide (AM315),
tu peux mettre la base le long du pignon au piedn entre l'arbuste sous la fenêtre et l'entrée du garage,
puis faire partir le guide perpendiculairement au pignon (inutilise de lui faire faire demi-tour : il n'aimera pas !)
Dans cette version, le robot circulera le long du guide côté maison,
il faudra donc placer le guide le plus à l'extérieur possible dans les passages étroits (ie 30 cm du périphérique/ilot dans ces passages).
Notamment dans la zone 70 m², le placement du guide est à revoir.
Je précise cela même si tu as fait un simple schéma sans tenir compte de ces détails ...
Avec la version 2 guides (AM420 modèles >2018),
idem pour le guide de droite.
Pour l'autre guide le robot circulera de la même façon, mais sera donc sur l'extérieur du guide par rapport à la maison dans toute la partie la plus à gauche. Donc il faudra serrer le guide plus à droite et le faire contourner l'abri en serrant le long de l'abri.
Vue l'exposition plein sud, je ne serais pas trop pour la version 2 guides (base exposée à la chaleur du plein soleil durant la recharge, sauf abri, mais pas forcément esthétique à cet endroit).
J'avais proposé la base en haut à gauche, elle pourrait être au niveau de l'arrière de l'abri, près de la clôture, plus du côté de l'arbuste au 1er plan de la photo si tu veux garder un oeil dessus.
Une niche rendra l'ensemble plus discret de l'extérieur du terrain (avec éventuellement des plantations complémentaires par ex).
