Problème de comportement
- Tondeur débutant
MC 300 ROBOMOW Emballement du moeur / Comportement
Bonjour Mheller,
Merci pour l'info, je suis étonné qu'après 15 jours cad l'avoir fait tondre 4x elle serait déjà en panne, mais possible, ce qui est étrange c'est qu'elle suit très bien le câble par moments pour rejoindre la zone secondaire par exemple.
On dirai peut être soit une perturbation ça bosse en AM, pas de câble voisin à cet endroit où elle se met à déconner, mais dans la zone principale là j'ai sur 14m le câble voisin en vis à vis (autre marque de tondeuse robot) mais là elle ne m'a pas encore fait ce coup, ou un bug logiciel suite à une certaine action , courbure peut être suivant l'aléatoire qu'elle emprunte.
Je vais tenter le test du poste de radio :) en AM le long du câble pour deviner la force du signal le long du câble (en général utilisé pour trouver une coupure dans le câble) ce qui n'est pas le cas avec mes 3ohm de R sur 100m et les statuts de la base.
J'avais vu aussi quelque part qu'on pouvait changer les canaux fréquences du câble, mais je n'ai pas retrouvé l'info.
Je refait un test dans une autre zone, et tenterai aussi de filmer si elle recommence.
Robomow RC308 Pro
Version:
06-2019
Belgique - Wavre
280m²
Version:
06-2019
Belgique - Wavre
280m²
Il n'y a pas de perturbation possible avec un robot d'une autre marque, encore moins si en plus les périphériques sont distants de plus d'un mètre.
Dans ce qui m'est arrivé le robot percevait bien le signal du périphérique mais ne savait plus l'analyser, ou du moins le faisait mal.
quand il était dans la bande de 2m le long du périphérique il se croyait hors zone et revenait vers le périphérique, repartait puis revenait et traversait celui-ci pour s'échouer cette fois-ci ,vraiment hors zone.
Voici ce que j'avais mis sur youtube à l'époque en 2016
Sur la base et le terrain d'origine
[media][/media]
la même sur une autre base et autre terrain pour comparer
[media][/media]
[media][/media]
[media][/media]
- Tondeur débutant
Re Bonjour Mheller, super merci pour les vidéos,
chez moi il à ce comportement en retour base, il fait des marches arrière assez longues en tapant n'importe comment (pour moi c'est déjà pas logique de programmer un robot comme ça) ça veut dire qu'il va déjà déborder et taper sur les plantes derrière le câble périph (elle sont à 50cm et le cul vient taper dedans) au lieu de s'aligner sur le câble guide
Donc en 2016 si déjà il le faisait étrange qu'ils n'ont pas travailler sur la logique aussi.
Mais bon je tiens compte que dans ton cas s'était bien les capteurs/IC comparateur, et depuis tu en es content?
En mode tonte il fait des demis cercles au même endroit 10-20 fois puis il avance un peu et recommence a faire un demi cercle à gauche - droite , gauche - droite, je verrai de faire une vidéo aussi et envoyer au support une fois que j'ai quelques éléments visuels.
Merci encore
Merci encore
Robomow RC308 Pro
Version:
06-2019
Belgique - Wavre
280m²
Version:
06-2019
Belgique - Wavre
280m²
Oui le problème a été résolu, non ce modèle n'est pas adapté à mon type de terrain je viens de le passer à mon fils qui lui a une pelouse toute simple et de bonne qualité, la roulette avant unique pour moi n'est pas une bonne solution pour la série des RC, par contre la série des RS beaucoup plus lourde (20kg) ne m'a jamais posé de problèmes.
- Tondeur débutant
Merci pour tes réponses.
Voilà ce jour autre tentative, le robot a bien fonctionné dans la zone principale enfin je l'ai pas laisser finir.
Ensuite je l'ai lancé dans la seconde zone, il a bien commencer à tondre en aléatoire pendant 20 minutes, ensuite il a commencé à tourner sans bouger beaucoup de place, et toujours avec le moteur de tonte allumé.
Je l'ai stoppée, et demandé un retour à la base (seconde partie de la vidéo). il tourne comme pour chercher, hors que 20 minutes avant il détectait très bien le périph.
La sur la vidéo on vois qu'il va contre mes plantes presque hors quand il fonctionne normalement il ne va jamais aussi loin même en mode coupe bordure (j'ai laissé 50cm d'espace de la base de la plante au câble périph) afin qu'il n'aille pas dans les copeaux de bois également.
J'ajoute test AM du câble d'un départ à 1m de la base j'ai bruit aigu (style une tonalité haute) en continu .... et du coté du câble de retour vers la base (à environ 2m) j'ai plus un bruit de trame qui oscille toute les secondes environ.
J'ai encore relancé le robot ce soir, là il ne veut pas partir erreur U090, ensuite j'ai retenté, il est parti difficilement en cherchant , mais comme si il avait bu il suit a moitié le câble fonce dans les bords pousse... hors de la zone , je l'ai donc stoppé après 10m de suivi tumultueux ou pour finir il défonçait la clôture.
La tantôt il est bien parti , comme si une perturbation était présente dans le circuit filaire à certains moments ...
[media][/media]
[media][/media]
Robomow RC308 Pro
Version:
06-2019
Belgique - Wavre
280m²
Version:
06-2019
Belgique - Wavre
280m²
Si c'est un modèle 2019 le robot est sous garantie retour SAV, pour moi c'est un problème électronique.
Bonsoir'
ça n'est pas forcément le robot, ça peut être la carte de station qui est en cause. Je rejoindrais Mheller, contacte le SAV MTD en joignant tes vidéos et explications.
tech
- Tondeur débutant
[quote le 17/07/2019 à 21:53:47, sunnmax a dit :]Bonsoir'
++[/quote]
Oui c'est fait reste plus qu'a attendre leur réponse, je referai une vérification dès que possible du signal lorsque je remarque qu'elle fonctionne normalement afin de voir si j'ai encore cette tone de 4KHz +- sur une partie de mon periph, j'ai l'impression que c'est plutôt une interférence, car j'avais vraiment une tone style 4KHZ (a max) en continu sur mon câble d'un côté et pas le signal que j'avais de l'autre côté qui est le bon (d'après la vidéo prises par d'autre personne cherchant un câble coupé) qui est là plus du bruit cyclique toutes avec une fluctuation toutes les secondes environ que j'avais d'un côté.
J'ai encore vu une autre vidéo d'une robomow qui fait ça lorsqu'il y a une autre marque de tondeuse qui travail dans les parages.
Je dis quoi, mais je vois déjà venir (car si c'est ce signal en continu qui passe outre le signal robomow même en décalant de fréquence je doute, car il semble bien surplomber le range de fréquence) , ....
faut passer sur un robot sans fil périph , qui va pas se recharger tout seul, .... , soit la bonne veille tondeuse fumante qui pète bien :) , bruyante le dimanche matin à 7H00 :)
++[/quote]
Robomow RC308 Pro
Version:
06-2019
Belgique - Wavre
280m²
Version:
06-2019
Belgique - Wavre
280m²
Un parasitage c'est possible mais plutôt rare, qu'est ce qui aurait changé en 15 jours ?
tech
- Tondeur débutant
[quote le 17/07/2019 à 22:42:15, sunnmax a dit :]Un parasitage c'est possible mais plutôt rare, qu'est ce qui aurait changé en 15 jours ?
La seul chose est l'ajout d'un bout de câble avec un connecteur raccord de Robomow je pense que la différence est de 30cm sur toute la longueur (effet de raisonanse hasardeuse ?) en tout cas le robot fonctionne normalement par moment ensuite fini par déconner ou même ne plus vouloir suivre le câble pour refaire un tour.
L'autre changement est que je tond quand mon voisin est aussi présent fin de journée , les premier 15j j'ai fait des tests à d'autres moment matin midi.
Robomow propose de me le reprendre pour analyse.
Robomow RC308 Pro
Version:
06-2019
Belgique - Wavre
280m²
Version:
06-2019
Belgique - Wavre
280m²
- Tondeur débutant
Voilà robot retour SAV.
Ils m'indiquent que les tests sont ok.
Ils disent que le robot aurai été nettoyé à l'eau par le bas, je n'ai jamais lavé le robot à l'eau et encore moins par le bas... , jamais fait tondre en pluie, dailleurs je le rentre après chaque tontes+ charges complète.
Ils disent que les contacts détecteur de pluie était oxydé, le robot n'a jamais tondu en pluie/ et resté dehors sous la pluie puisque je le rentre, de plus en théorie les robots sont sensé fonctionner sous la pluie (j'ai pris exprès ce robot) car je ne voulais pas de tonte en pluie pour avoir un jardin endommagé par un robot qui glisse et la coupe est moins bonne aussi.
J'ai reçu une nouvelle base.
J'ai donc relancé une tonte en zone secondaire, là le robot a très bien suivi le câble, ensuite il a très bien tondu pendant 1h en respectant très bien le câble périphérique, ensuite je l'ai stoppé et demandé de rentrer à la base.
Il n'a plus fait les mouvements de recherche de câble donc pour moi il était de nouveau ok.
Il a très bien suivi le câble et à un moment il est de nouveau sorti hors zone en écrasant une plante (il était dessus) la plante est à 50cm du câble périphérique.
Pour info encore dans un autre endroit que les autres où il l'avait déjà fait, si ce serait toujours au même endroit j'aurai dit oui il y a peut être un soucis à cet endroit avec le câble périph.
Surtout qu'en tondant il est passé le long de cette endroit où ensuite en retour base il est passé en dehors.
Je n'ai plus confiance dans les robots tondeuse, chez moi il y a une pente ensuite sur une partie du jardin si il se retrouve là c'est un peu embêtant il va se retrouver sur la route et ensuite tondre le bitume où une voiture qui passe par là... ?.
Soit utiliser des bordures comme pour les robots sans câble afin qu'il bute dessus, mais bon si il se remet aussi à défoncer la clôture (entre voisin) pour chercher le câble comme il l'avait fait lorsqu'il déconnait.
Je vais repasser à la tonte classique car de rester à surveiller un robot non stop je perd 5x plus de temps que de tondre manuellement, et revendre ce robot.
Robomow RC308 Pro
Version:
06-2019
Belgique - Wavre
280m²
Version:
06-2019
Belgique - Wavre
280m²
Bien triste fin, je comprends ton mécontentement envers les robots mais certains sont bien meilleurs que d'autres. Si ton terrain est déjà câblé, ce serait dommage de ne plus y mettre de robot.
Je conseille toujours à mes clients de voir des grandes marques comme Honda, Stihl et HSQ avec un petit faible pour la Stihl que je connais sur le bout des doigts (garantie 5 ans, lame en acier, <0.1% pannes...).
Vends d'abord l'appareil que tu as (et qui nécessite une révision par un vrai spécialiste et sans intermédiaire) à un particulier voire à un revendeur de la marque et passe à autre chose. Pas mal d'autres marques sont bien meilleures que Robomow. Il suffit de voir les topics qui sont à 99% consacrés à Robomow. Je ne dis pas que toutes ces machines sont à vomir, mais certaines ont bien été fabriquées un lundi matin lendemain de veille...
Thomas
Technico-commercial
Robomow-Viking-Stihl
Wallonie
Technico-commercial
Wallonie
- Tondeur débutant
[quote le 10/08/2019 à 08:30:31, Peups1806 a dit :]Bien triste fin, je comprends ton mécontentement envers les robots mais certains sont bien meilleurs que d'autres. Si ton terrain est déjà câblé, ce serait dommage de ne plus y mettre de robot.
Vends d'abord l'appareil que tu as (et qui nécessite une révision par un vrai spécialiste et sans intermédiaire) à un particulier voire à un revendeur de la marque et passe à autre chose. Pas mal d'autres marques sont bien meilleures que Robomow. Il suffit de voir les topics qui sont à 99% consacrés à Robomow. Je ne dis pas que toutes ces machines sont à vomir, mais certaines ont bien été fabriquées un lundi matin lendemain de veille...[/quote]
Bonjour, merci pour ta réponse, oui je voulais un robot le plus important un capteur de pluie ce que honda hsq ne font pas,gère les pentes fortes, connecté, lames solide (pas lames rasoir) multi zones, il avait tout cela
Je vais encore réfléchir, la marque et le revendeur ne souhaitent pas me le racheter bien sur moins cher puisque utilisé.
La révision a été faite par le fabriquant en direct en Allemagne (ils ont aussi fait une MAJ du firmware) je ne suis pas passé par le magasin en ligne où je l'ai acheté.
Robomow RC308 Pro
Version:
06-2019
Belgique - Wavre
280m²
Version:
06-2019
Belgique - Wavre
280m²
- capteur de pluie : mon robot tond par tout temps (hors gel et hors orage annoncé car il a subi une coulée de boue ....)
- lame de rasoir : la philosophie est de couper peu et souvent, pour soulager le le moteur de coupe (même s'il peut faucher parfois) donc ... débat ouvert mais sauf obstacles durs qui abimeraient les lames de cutter trop vite (et ne bloqueraient pas le robot) ...
- mulitzone : là il faudrait un plan, des dimensions pour voir ceux quels les robots (ne) conviennent (pas) car beaucoup font.
Donc tu peux ouvrir un nouveau topic (et compléter ta signature) si tu veux qu'on envisage des solutions à tes besoins.
Bonjour mikevador02 :-)
Je ne comprends pas du tout tes critères de choix !
J'ai personnellement 2 HSQV depuis plus de 4 ans et j'en suis enchanté. Je ne m'en occupe pratiquement pas ; elles tondent tranquillement mes 2 pelouses. Comme c'est une résidence secondaire, il était indispensable pour moi de choisir des robots ultra-fiables, car je suis souvent absent plusieurs semaines. J'ai longtemps hésité entre Robomow et HSQV, mais la lecture attentive des forums et l'avis de plusieurs utilisateurs m'a convaincu de choisir HSQV ; je ne sais pas si ce sont les meilleures tondeuses robots, mais je suis certain que ce sont celles qui causent le moins de souci à leurs propriétaires. Ce sont des machines à l'efficacité et la fiabilité redoutables.
Concernant tes critères, je ne peux qu'abonder dans le sens de Keops62 :
* détecteur de pluie : totalement inutile ; mes HSQV tondent sans problème sous la pluie. Il semble même que la coupe soit meilleure lorsque l'herbe est mouillée (cela s'explique par le fait que le gazon est plus raide quand il est gorgé d'eau). Le détecteur de pluie n'est utile que sur les modèles de robot dont la technologie n'est pas capable de tondre sous la pluie !!!
* lame de rasoir : après 4 ans d'expérience je peux affirmer que cette technologie est ultra-fiable et efficace. Certains les changent souvent, mais ce n'est pas mon cas : je les change au maximum 3 fois par saison (ce qui prend moins de 10 minutes) ; et contrairement aux lames rigides, aucun souci d'affûtage. Depuis 3 ans je n'ai pas utilisé la tondeuse thermique : je démarre la tonte très tôt au printemps pour éviter de laisser l'herbe monter trop haut ; ensuite je ne m'en occupe pratiquement plus. Keops62 dit que le débat est ouvert ; personnellement je ne le pense plus : au début, lorsque j'hésitais pour mon achat, j'étais très sceptique sur les lames rasoirs. Après 4 ans d'expérience, je n'ai plus de doute : c'est la meilleure formule.
* multizones : je ne sais pas bien à quoi tu fais allusion, mais les HSQV ont fait la preuve qu'elles savent tondre les pelouses les plus complexes (probablement mieux que n'importe quelle autre marque).
En fait le problème est que les nouveaux utilisateurs de tondeuses robot ont tendance à raisonner comme pour les tondeuses traditionnelles ; moi comme les autres ! Lorsque j'hésitais pour mon achat j'étais très séduit par Robomow dont le fonctionnement me semblait bien plus proche d'une tondeuse thermique. Cette manière de raisonner est une erreur. Comme le dit Keops62, le principe d'une tondeuse robot est de tondre très peu, mais très souvent, alors qu'une tondeuse thermique tond rarement, mais beaucoup à la fois. D'ailleurs les anglais qui sont maîtres en gazon, disent que pour avoir un beau gazon il faut tondre tous les jours pour que le gazon n'ait pratiquement pas le temps de pousser. Ils disent que la lame de la tondeuse doit [i]"faire peur au brins d'herbe pour leur faire baisser la tête sans les toucher ; ainsi le gazon est contraint à s'étaler horizontalement et devient très dense"[/i]. Cest exactement ce que l'on constate avec une tondeuse robot de qualité : je n'ai jamais eu de pelouse aussi belle et aussi dense que depuis que j'ai mes 2 HSQV. Au début on choisit ces machines pour se libérer de la corvée de tonte, mais ensuite on les apprécie surtout pour la qualité du résultat.
Pour terminer et essayer de te faire changer d'avis sur tes critères de choix, voici une [a https://www.youtube.com/watch?v=aU9dltV6eC4]vidéo[/a]. Certes je ne recommande pas du tout d'utiliser une tondeuse robot comme le fait cet utilisateur qui l'utilise comme une débroussailleuse et lui fait subir un régime terrible ;-) ..., mais cette vidéo démontre l'incroyable robustesse des Automower.
- Tondeur débutant
Bonjour Keops62 et jonas0_13,
Je voulais pas qu'il tonde en pluie car il semble qu'alors ça glisse dans les petites pentes et crée des trous/ornières dans la pelouse, ensuite il y en a qui disent que l'herbe colle etc... maintenant oui peut être que c'est sensé être aussi efficace.
Pour les 'lames de rasoirs" je parle dans le sens ou il y a des petites branches qui tombent parfois, je ne sais pas la résistance des lames à ce niveau.
D'après la vidéo de Jonas ça devrait effectivement déjà être du solide.
Oui pour le multi-zone je pensais prendre des gammes plus petites, mais suivant les modèles je n'avais pas toujours vu la gestion des zones + tonte passage étroit et passage sur une entrée de 1,2m de largeur.
Puis l'option connecté pour avoir au moins des stats des tontes enfin peut être au final plus gadget qu'autre chose.
Et alors des pentes assez fortes aussi car j'ai quelques petites montées à faire par le robot ce que celui-ci gère tout de même.
L'autre question est qu'un voisin longe aussi ma clôture avec un autre robot qu'il allume qu'à certain moments pour l'instant, mais le jour ou je fait confiance au robot et que nos deux robots décident de tondre au même moment, il semble que dans ce cas il faut prévoir des espace de 1,5m à 3m entre le câbles périph des 2 tondeuses (impossible) dans ce cas.
Je regarde pour ouvrir un autre poste avec un plan, une fois que j'ai revendu le robot.
Merci encore pour vos conseils.
Robomow RC308 Pro
Version:
06-2019
Belgique - Wavre
280m²
Version:
06-2019
Belgique - Wavre
280m²
Pour les glissades il faut jouer sur les roues ou sur le sol :
certains ont bricolé des roues crantées (voir topic à retrouver), d'autres utiliser des treillis plastiques pour renforcer le sol et donner ainsi un meilleur appui au roues. Ma bestioles (lourde de ses 14 kg) ne patine pas (pentes raisonnables.
Salissures : je ne le nettoie que quand je change les lames ou alors quand je vois une bourre de chiendent/graminées sur les roulettes avant.
Souvent il est propre. Le jus d'herbe est juste pénible sur les lames qu'il encrasse et fini par les rendre moins mobiles (bruit audible ... donc facile de savoir s'il faut intervenir)
Les lames "rasoir" sont mobiles pour se rétracter sur un obstacle ... pas trop dur : un manche d'outils ne les abimes pas, mais un silex si. Par contre un tuyau d'arrosage ou un câble électrique sont coupés !
Oui les différents modèles de robot des différentes marques ne gèrent pas toutes les zones mais il y a des astuces pour aider :
par exemple [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/5750/tutoriel-installation-2-zones-alternees/]partage d'un terrain en 2 zones alternées[/a] (tuto de Mheller en mode automatique).
Chez Husq (et clones), les infos dispensées sur un mobile/tablette sont lisibles directement sur le robot, rendant l'option "connectée" pas toujours utile.
(j'ai mis une carte Robonect car j'ai un risque de coulée de boue et ça me permet de dire au robot de rentrer si une alerte météo apparaît sans crier gare, pour le reste, je suis les stats de temps de tonte pour gérer le nombre de sessions)
Sur d'autres robots ce n'est en effet peut-être pas le cas si l'interface sur le robot est "minimaliste".
Voisinage :
Je n'ai jamais lu/"entendu parler" des 1,5 à 3 m de séparation.
Les signaux émis par les câbles sont a priori distincts (d'une marque à l'autre ou même au sein d'une même marque parfois) ou on peut les changer par un menu (si 2 robots de la même marque voire de la même série, pas de souci).
Même le robot très simpliste récemment proposé par une grande surface de discount qui commence par un A, qui était un clone de robot "chinois" Yard Force ,avait la possibilité de 2 canaux différents pour le cas de 2 terrains voisins équipés des mêmes machines. La notice n'indiquait pas de distance de sécurité.
Pour les pentes,
dans ton topic tu pourras proposer des photos en plus du plan et des mesures (longueurs et pentes en % ou °).
Voisinage :
Pour les pentes,
Keops62 a répondu de manière si complète que je n'ai pratiquement rien à ajouter ;)
Juste peut-être que les branches ne gênent pas les lames, sauf lorsqu'elles sont très fines et souples ; dans ce cas il peut arriver que la branche s'enroule autour de l'axe et finisse par coincer le système de coupe (ça arrive qqfois chez moi avec des rameaux de tilleul) . Par contre les branches plus grosses et plus rigides ne posent aucun problème : les plus grosses provoquent un demi-tour du robot, les plus fines passent sous les lames et les moyennes sont coupées ou éraflées par les lames.
Concernant les salissures lorsque l'herbe est mouillée, je le craignais au début, mais à l'usage ce n'est pas un problème. Comme Keops62 je ne nettoie que lorsque je change les lames, soit 2 à 3 fois par an (en fait je ne fais qu'un nettoyage soigné en fin de saison). Étrangement le salissures vont et viennent ; je n'ai jamais eu le cas où elles gênent le fonctionnement du robot. Là encore c'est assez différent d'une tondeuse thermique.
Le kit connect apporte un réel confort (par exemple modifier la hauteur de coupe ou arrêter temporairement le robot depuis son fauteuil). C'est intéressant aussi pour la fonction antivol. Mais ce n'est en aucun cas indispensable.
- Tondeur débutant
Encore merci à vous,
J'essai d'encore arriver à voir mon écran pour vous répondre, mon herbe est tellement haute sans tonte... :)
Oui pour les branches c'est plutôt des petites branches de sapin du voisin (ok pour le mécanisme de rétractation des lames), parfois des grosses mais la je ramasse quand je vois et sinon oui je pense que le robot se stop normalement.
J'oubliais aussi un autre point très fort c'est que le robomow fait la tonte en bordure le moteur est un peu décentré, contrairement aux autres marques, qui laisse une bande plus large sur le coté, ce qui serai le top c'est qu'il n'y ai plus de bordures à faire mais il semble que niveau sécurité c'est impossible.
J'essai d'aménager en fonction pour que le robot passe sur une bordure, terrasse pour quil tonte au bord, mais j'ai des bords où ce n'est pas possible clôture etc... donc le robomow était un plus.
Pour les signaux ça se constate avec les robomow sur des vidéos, il se peut qu'il doit décoder une trame spécifique envoyé par la base, pour dire qu'il y a du courant et que si un robot voisin (où autre émetteur RF) utilise la même gamme de fréquence et supplante le signal le robomow ne peu peut être plus le décoder et dans ce cas il se met à dire base non trouvé ou tourne en rond..(c'est une supposition)
Pour la détection du fil je pense que là même si le signal est brouillé il est sensé juste détecter le champs magnétique émis par le câble et devrait dans tous les cas s'arrêter dessus (ce qui n'est pas le cas chez moi).
J'ai vu il me semble quelque part qu'on pouvais changer la fréquence chez eux aussi mais je ne suis jamais retomber sur le post.
Pour l'espace de1,5m 3m j'ai lu ça sur certaines marques, chez worx par exemple ils parlent de 1m d'espace avec le voisin.
Robomow RC308 Pro
Version:
06-2019
Belgique - Wavre
280m²
Version:
06-2019
Belgique - Wavre
280m²
[quote le 14/08/2019 à 13:06:23, mikevador02 a dit :]J'oubliais aussi un autre point très fort c'est que le robomow fait la tonte en bordure le moteur est un peu décentré, contrairement aux autres marques, qui laisse une bande plus large sur le coté, ce qui serai le top c'est qu'il n'y ai plus de bordures à faire mais il semble que niveau sécurité c'est impossible.
J'essai d'aménager en fonction pour que le robot passe sur une bordure, terrasse pour quil tonte au bord, mais j'ai des bords où ce n'est pas possible clôture etc... donc le robomow était un plus.[/quote]Lorsque j'hésitais pour choisir mon premier robot, je considérais moi aussi cela comme un gros avantage de Robomow. Maintenant que j'ai quelques années d'expérience, je considère que c'est un argument purement commercial. En effet, qu'il reste 10 ou 25 cm de bordure non tondue ne change rien en pratique puisqu'il faut dans les 2 cas soit intervenir manuellement (coupe bordure), soit aménager la pelouse en conséquence. Pour ma part j'ai choisi la seconde option : j'ai planté des vivaces couvre-sol le long de toute les bordures (sauf les haies où le problème ne se pose pas). J'ai obtenu de très bons résultats avec des géraniums vivaces (variété Cantabrigiense Biokovo) et avec des grandes pervenches (vinca major), mais beaucoup d'autre plantes peuvent être utilisées. Il faut être un peu patient car ces vivaces mettent environ 2 ans pour s'installer ; mais ensuite ça fonctionne très bien : la vivace couvre-sol empêche le gazon de pousser le long de la bordure et le robot empêche le couvre-sol de s'étendre sur le gazon.
[img http://www.davancens.com/user_michel/Divers/AM_fans_forum/geranium_cantabrigiense_biokovo.jpg]
Concernant la distance, les Automower HSQV utilisent un signal codé numériquement (ce qui sert aussi d'antivol). Il n'y a donc aucun problème de fonctionnement avec un autre robot même très proche.
