lampe verte et pas de signal de boucle ???
PierreBlue
Message par PierreBlue »
Bonjour, j'ai un petit soucis avec mon Hus 320...
Je pars 4 jours et donc je le met en arrêt pendants ces 4 jours en me disant je le redémarre quand je rentre et au moment de faire cela, il m'indique "pas de signal de boucle" ce qui est étrange car la lampe reste verte et pas bleu clignotant. Avant d ème lancer dans le pistage d'une éventuelle coupure de câble avec une radio AM, je me demande pourquoi si il y a bine coupure de câble, pourquoi la lampe reste bien verte? Est ce normal? Qu'est ce que cela indique?
Merci de vos retours, j'ai déjà lu pas mal mais n'est pas vu parler de la lampe verte restant allumée en cas de "pas de signale de boucle".
PierreBlue
Belgique - Brabant Wallon
Husqvarna 320 depuis 27/04/2013
600 m²
Coupe 7/7 - 2h
Commence par régénérer un nouveau signal boucle (voir le manuel), cela suffira peut-être à tout remettre dans l'ordre.
PierreBlue
Oh oui, bonne idée en effet. Super merci je vais tester cela demain !
PierreBlue
600 m²
Coupe 7/7 - 2h
Ce sont 2 choses différentes.
La Led verte indique uniquement que le câble périphérique n'est pas coupé (guides exclus).
Pas de signal de boucle indique que le mouton ne perçoit pas le signal émit par le câble périphérique.
Pour vérifier, dans le menu principal, pousse sur le 0 pendant quelques secondes et tu auras accès à diverses informations, dont la valeur des différents signaux.
Tu auras aussi accès à la date de fabrication et la version du software, à mettre dans ta signature.
PierreBlue
Ça marche! Je vais mettre mes infos profile a jour oui...
PierreBlue
600 m²
Coupe 7/7 - 2h
