Bonsoir .
Pour un terrain de 6000 m2 que me conseillez vous : 1 robot 450x ou 2 robots AM 440 ? et quel type de cable pour 800 m de cable en tout.
Merci.
Choix d'un ou de deux robots pour 6000 m2 ?
Automower 440
- Tondeur robotisé
La surface est un critère de choix mais la complexité ou non du terrain a tondre en est un autre.Ici nous conseillons de poster un plan de l'installation prévu.
Je peux déjà te dire qu'un 450X est trop juste!
AM 230ACX B:36 v2.80
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
tourne de 08h à 22h sauf we
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
Quelle est la surface à tondre réelle et comme dit noisebreaker il faut un plan avec quelques mesures et aussi quelques photos.
Le câble que nous utilisons tous est du câble bâtiment 1,5mm2 à 10 ou 12E les 100m en magasin brico... alors les 660 les 500m...!
[b][u]Fils[/u][/b]
[b][u]Cavaliers[/u][/b]
[b][u]Connecteurs[/u][/b]
je préfère les [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/jeu-de-20-bornes-automatiques-2-5-mm2-2-3-et-5-entrees-rigide-et-souple-wago-e1401450238] [b]Wago[/b][/a] avec un peu de [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/graisse-silicone-anticalcaire-20-g-geb-e1401469350] [b]graisse silicone[/b][/a] trouvée au rayon plomberie dont je remplis le connecteur pour empêcher humidité et corrosion, le câble 1,5mm2 est plus difficile à clipser dans les connecteurs Scotchlok.Pour la base il faut des connecteurs Faston femelle comme ceci [img https://zupimages.net/up/19/11/c2ab.jpg]
[b][u]Fils[/u][/b]
