Installation avec passage étroit 8x0,8
Minute
Message par Minute »
J’ai été séduit par le concept du robot tondeuse, donc mouton ici, et de devenir berger...
Vous avez compris que je vous ai lu un petit peu avant de poster.
J’ai terminé l’installation de mon robot tondeuse depuis 3 semaines environ et j’ai quelques problèmes avec un passage étroit et peut-être aussi d’herbe couchée.
Je m’explique :
J’ai un passage étroit de 8x0,8 qui sépare la zone principale de 75m2 d’une zone secondaire de 50m2.
Je précise que ce passage est un chemin qui n’a pas besoin d'être tondu.
Le constructeur m’indique 3 heures de tontes pour la totalité et j’ai renseigné 60/40 pour les deux zones de tontes.
Le 1er problème que je rencontre c’est que le robot s’infiltre souvent dans ce couloir et y reste longtemps a faire de l’auto tamponneuse.
Je ne sais pas si il y a une solution, a part fermer ce couloir et déplacer manuellement le robot, ce que je voudrais éviter.
J’ai bien tenté de rapprocher les câbles périphériques du câble guide pour que le robot n’utilise ce passage que pour passer, mais il ne va plus dans la zone secondaire, j’ai l’impression qu’il n’arrive plus a suivre le câble guide.
Mon deuxième problème c’est que ma pelouse n’est pas aussi belle que lorsque je tondais avec ma tondeuse thermique.
Elle n’est pas très verte bien que je l’arrose.
J’ai l’impression de voir des racines apparaitre. Il n’y a pas de trou mais l’herbe ne fait pas de jolies boucles bien denses et bien vertes.
Je précise que cette pelouse a été posée en juillet, qu’elle a subie la canicule bien que arrosée tous les jours, qu’elle était bien haute lorsque je suis revenu de vacances avant de la couper à 7 cm avec ma thermique, puis immédiatement a 5 avec le mouton.
Ceci explique-t-il cela ?
Merci de votre écoute.
130m2 en deux zones
Robot gardena sileno city 250
Mise en service le 20/08/2019
Sevres (92)
Whouaaaw, un pseudo "Minute", mais il en faut plusieurs pour tout lire.
C'est tellement long, que je ne me souviens plus du problème _o_.
Trop de données sans importance (pour résoudre, quel problème ?).
Donc, comme dise les jeunes d'aujourd'hui BD, "cool down" ou le dernier truc "child".
Re-donc, priorité aux problèmes.
Exemples:
passage étroit
d’herbe couchée.
Le robot s’infiltre souvent dans ce couloir et y reste longtemps a faire de l’auto tamponneuse.
J’ai bien tenté de rapprocher les câbles périphériques du câble guide/il n’arrive plus a suivre le câble guide.
J’ai l’impression de voir des racines apparaître.
Je précise que cette pelouse a été posée en juillet.
Etc.... Etc...
Donc, back to basic.
Un plan, et quelques photos représentatives.
Et prépare-toi à répondre aux questions.
Il ne faut pas être impatient, la qualité de la tonte se verra au bout de 2 mois.
Par temps de canicule il ne faut pas tondre trop bas, tu aurais pu laisser à 7 le réglage du robot.
Pour le passage étroit il est possible de minimiser les incursions en mode tonte en pratiquant un étranglement à chaque bout du couloir. Dans le couloir tu laisses l'écart original.
cet étranglement fait sur une longueur d'environ 5cm sera de 10cm entre les 2 fils périphériques le guide passant au milieu, il faut ensuite tester cm par cm jusqu'à ce que le robot passe bien.
Pour le reste comme JPMalef;-)
Minute
Bon ok, c’est mon premier message, fallait bien que je parle un peu.
Les photos c’est pas mon truc je maitrise pas bien la résolution tousa tousa mais je vais essayer.
L'étranglement ca m'intéresse. Donc 10cm entre les 2 câbles périphérique à l’entrée de chaque côté du couloir le guide au milieu.
Je vais tester ce WE en semaine c’est pas possible pour moi.
Merci de votre aide.
130m2 en deux zones
Sevres (92)
Minute
A noter que mon robot ne monte qu’a 5.
Il faut dans ces périodes que je revienne a la tondeuse thermique donc.
130m2 en deux zones
Sevres (92)
Non sur le robot 5 ne veut pas dire 5cm, dans ton cas s'il est au plus haut c'est bien.
[quote ]A noter que mon robot ne monte qu’a 5.[/quote] Non, 5 représente une graduation propre à ton mouton (ce modèle) .
D'autre modèle utilise aussi une graduation, mais avec d'autres hauteurs.
Il n'est pas utile d'utiliser une thermique (la mienne est dans un abris depuis que j'ai mon mouton). Jamais utilisée depuis.
Minute
Déjà qu'à 5 je trouvais ça bas !
Savez-vous ou je peut trouver la correspondance entre la graduation du robot et la hauteur en cm ?
J'ai toujours constaté que plus je tondais bas, moins ma pelouse était belle.
Plus je tond ras, plus les brins ressemblent à de la paille.
A l'inverse de ce qui se dit ici, apparemment.
Peut-être faut-il y aller très lentement
130m2 en deux zones
Sevres (92)
Rappel,
nos pelouses ont été cuites cette année, donc tant qu'elles n'auront pas reverdies il ne faut pas espérer grand chose.
La tonte par un robot n'a rien à voir avec la tonte d'une thermique, ne t'embêtes pas avec des questions existentielles sur la hauteur de coupe.
Contrairement à ton pseudo on est pas à une minute près...(::)
La tonte par robot correspond presque à la tonte anglaise avec des tondeuses hélicoïdales l'herbe à vache se transforme en gazon très dense et court, j'ai même constaté une repousse naturelle d'herbe en 3 ans dans des zones un peu nues et un peu trop à l'ombre sous les arbres.
Donc patience..._o_
Minute
Voilà, j’ai refait l’installation du passage étroit.
J’ai pas mal galéré, le robot ne voulant pas passer.
J’ai fini par écarter un petit peu et maintenant ça le fait sans problème.
J’ai une autre petite question concernant le réglage du robot.
Comme je vous l’ai dit j’ai deux zones de tonte l’une de 75 m² l’autre de 50 m².
Le constructeur m’indique trois heures de tonte par jour recharge comprise.
Compte-tenu des différences de surface j’ai indiqué 60 40.
Et le problème c’est que mon mouton tond pendant 1h30 puis il va charger une heure puis ton une demi-heure.
Quand il part sur la zone secondaire 1h30 c’est beaucoup trop et quand il repart sur la zone principale une demi-heure c’est pas assez.
Évidemment quand il fait l’inverse c’est parfait.
J’ai bien envie de lui indiquer deux départs par jour d’une heure avec une répartition 50 50.
Qu’en pensez-vous ?
130m2 en deux zones
Sevres (92)
Minute
Je précise que j’ai indiqué une périodicité de quatre jours par semaine avec trois jours de repos dont deux consécutifs.
130m2 en deux zones
Sevres (92)
5 à 6 jours avec le même reglage et tu attends 2 semaines ou 3 :
si ca te conviens comme tonte globale peu importe que le robot passe trop de temps ici ou là.
Au "pire" si tu vois trop de roulage teste en réduisant le temps de tonte et idem attendre ...
Sinon plan et position des câbles...
Minute
1ère tonte hier soir après les nouveaux réglages.
Pour une raison que j'ignore, alors que les tests de zones ont parfaitement fonctionné, le robot s'est mis à tondre en plein milieu du passage étroit au lieu d'aller jusqu'aux 25m demandés !
Évidement impossible d'en sortir vu que j'ai fermé des deux cotés.
Je l'ai donc déplacé manuellement pour le mettre dans la zone qu'il a choisi.
Il y est resté 1H40 exactement pour 50m2.
Autant dire que la pelouse ressemble à un terrain de football après un match.
Puis il est allé charger pendant 1H et est reparti tondre dans la zone principale pendant les 20mn qui lui restait.
La aussi c'est n'importe quoi, comme vous pouvez l'imaginer, c'est pas beau.
Sans compter qu'il a réussit quand même à s'introduire dans le passage durant la tonte.
Forcément, si il peut suivre le fil guide à l'aller comme au retour, il doit pouvoir aussi passer durant la tonte.
Je commence à trouver l'installation un peu galère alors que ça parait simple au début et pour tout dire l'intérêt d'un robot chez moi relatif.
Je vais essayer de vous mettre un schéma du jardin avec la position des câbles.
130m2 en deux zones
Sevres (92)
