1100 m² dans les Pyrénées!
Salut à tous et merci pour ce forum !
Donc voilà, jhabite dans les Pyrénées atlantiques, à Oloron sainte marie plus exactement.
Un endroit avec lun des plus forts taux de pluviométrie de France !
Donc je cherche le robot le plus adapté pour mon terrain
Pour commencer la question primordiale les m² : on peut arrondir a 1100m² + 110 m² dans une zone physiquement séparée ou je compte envoyer manuellement le robot (périmètre en jaune)
Jai une pente régulière avec un maximum de 15%
La piscine sera décalée lété prochain voir modification sur le plan
Jaimerais aussi connaitre votre avis sur lun des 2 emplacements possible du point de rechargement (en violet ou en jaune) esthétiquement pour moi ce serait celui en violet mais je suis prêt à faire des concessions afin doptimiser la machine !
Jai mis 3 câbles guide par emplacement, il va falloir en supprimer au minimum un alors donnez-moi votre avis svp !
Jhésite donc entre 2 modèles (mais ouvert à toute autre proposition !!)
Le 315X car :
Il est adapté aux terrains pentus
Il a la navigation assistée par GPS
Gros inconvenant : il na quun seul câble guide
Le 420 car
Il a 2 câbles guide
Il est donné pour une meilleure maitrise des terrains difficiles
Il a 5 zones de démarrage à distance (alors ça je ne sais pas ce que cest mais si cest le fait de pouvoir démarrer sa tonte dans les 5 coins du terrain aléatoirement je trouve cela très utile dans mon cas)
Je vous joins quelques photos et une petite vidéo pour vous aider à mieux visualiser, merci a tous de mavoir lu !
[URL=https://www.casimages.com/i/190922083758141423.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2019/09/22/190922083758141423.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/1909220826301803.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2019/09/22/1909220826301803.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/190922082718398561.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2019/09/22/190922082718398561.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/190922083021616810.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2019/09/22/190922083021616810.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/190922083112674514.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2019/09/22/190922083112674514.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/190922083149948685.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2019/09/22/190922083149948685.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/190922083234778674.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2019/09/22/190922083234778674.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/190922083250892347.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2019/09/22/190922083250892347.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/190922083302625666.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2019/09/22/190922083302625666.jpg[/IMG][/URL]
[media][/media]
Le 315X car :
Le 420 car
Il a 2 câbles guide
[media][/media]
En réflexion pour un Husqvarna Automower 420 ou 315X
Localisation : France / Aquitaine / Pyrénées Atlantiques (64) / Oloron sainte Marie
Surface à tondre 1100m²
La 315X n'apportera rien de plus vue le terrain.
Il faut 2 guides , donc la 420.
Les départs distants sont calculés à partir des 2 guides pour lâcher le robot dans 5 endroits différents.
Il serait intéressant de prévoir un passage devant le bucher, la tonte manuelle n'a pas de sens avec un robot, peut-être même déplacer un peu ce bucher, l'installation est faite pour 10 ans et plus.
Merci Mheller pour ta réponse,
Tu confortes mes pensées.
Dans le cas ou la zone jaune soie accessible avec l'autre, est ce que cela poserait problème de placer la station au niveau du triangle violet?
Si je dois garder 2 fils guide, lesquels garderais tu sur les 3 que j'ai placé?
Pour passer devant le bucher le hic c'est que j'ai une pente de 34% (soit 19°, le 420 est censé pourvoir en monter 24) sur 2 mètres, j'ai peur qu'il ne remonte pas, surtout dans un "couloir"
Dans mon idée, ce talus aussi je comptais le faire a la main au vu de la pente, dis moi que j'ai tord!! :D(::)
[URL=https://www.casimages.com/i/190923084020302429.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2019/09/23/190923084020302429.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/190923084035728838.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2019/09/23/190923084035728838.jpg[/IMG][/URL]
Merci encore pour vos précieux conseils!
- Tondeur robotisé
peut être négocié ,étudié un passage a larrière de ce bucher ?
AM 230ACX B:36 v2.80
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
tourne de 08h à 22h sauf we
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
Si le robot est capable de tondre dans la pente, cela ne me dérange pas qu'il passe sur le gravier devant le bucher.
Mais cela est il possible?
De toutes façons il va falloir essayer, cela ne change rien à l'installation principale .
Lemplacement violet convient il faut garder le guide qui ira au fonds de la zone jaune et celui qui va plutôt en bas à droite sous la maison.
Le petit bout de terrain en bas à gauche n'est pas compliqué daccès et n'est pas grand il n'a pas besoin de guide.
Bonjour a tous!
Je reviens un peu sur ce sujet :
Ça y est, j'ai reçu mes piquets, je vais poser les fils (du 1.5 cuivre d'électricité) dès qu'il arrêtera de pleuvoir... Je préfère m'y attaquer tôt afin que la végétation ait le temps de le dissimuler pour le printemps
Et une nouvelle question viens de me traverser l'esprit...
Sur robotexpert il y a une différence de 60 entre le 420 et le 440.
Je ne vois que très peu de différences entre ces deux modèles mis a part bien sur la surface : de 2200 a 4000 m².... pour 60 ça ne vaudrait pas le coup?
Tonte plus rapide, usure diminuée du robot, ceci me fait donc hésiter.
Merci pour vos retours!
Et un troisième guide.
Cela vaut le coup de prendre le 440, le bas prix est probablement du à l'arrêt de sa fabrication pour la saison 2020, j'ai lu quelque part qu'il serait remplacé par un 440X
[quote le 23/10/2019 à 16:39:26, JPMalef a dit :]Et un troisième guide. [/quote]
Ah, une bonne raison supplémentaire pour moi. Je croyais le contraire, sur le site de Jardiforet ils ne parlent que de deux câbles. Merci pour la bonne nouvelle!
[quote le 23/10/2019 à 17:18:37, Mheller a dit :]Cela vaut le coup de prendre le 440, le bas prix est probablement du à l'arrêt de sa fabrication pour la saison 2020, j'ai lu quelque part qu'il serait remplacé par un 440X[/quote]
Ah? Très intéressent, je vais surveiller ça de près, merci!
[quote ]sur le site de Jardiforet ils ne parlent que de deux câbles[/quote] Oui, mais le constructeur, c'est Husqvarna _o_. Il vaut mieux s'informer à la source.
[quote] Oui, mais le constructeur, c'est Husqvarna [img http://i.les-forums.com/ic/ic47.gif]. Il vaut mieux s'informer à la source. [/quote]
C'est tout a fait vrai, j'ai téléchargé la notice ou je n'ai pas trouvé l'info (j'ai pas dis qu'elle n'y était pas hein^^), c'est la seule piste que j'avais trouvé _o_
C'est juste ici:
[url https://www.husqvarna.com/be-fr/produits/robots-tondeuses/automower-440/967673312/]
"Triple fil de guidage - BREVETE
Des triples fils de guidage réduisent le temps de recherche y compris si la zone d'installation est grande, complexe, ou divisée en plusieurs petites zones."
et pourtant contradiction à cette même page au début :
[quote ]Avec deux fils de guidage et quatre méthodes différentes pour trouver son chemin de retour à sa station de charge[/quote]
430X yvelines 1000m2
plat plusieurs bandes de 2m
Logiciel : 5825864-15D_P2-SWPkg_19-3.6
date prod 8 1 2019
date prod 8 1 2019
et dans la notice collective de 2018, la vue sur les menus ne propose le test guide que pour le Guide 1 sur l'AM 440 ...
