RC308U - installation de cables et définition de zone
Geotrouvetout
Message par Geotrouvetout »
Je souhaiterai faire passer le mouton dans une zone étroite de 70 cm max de large. Quelle est la meilleure option ? une zone ou 2 zones? peut-on faire la manip du mode d'emploi page 34 : [a ]https://cdn-codeoasis.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/11/DOC7000F_FR-Robomow-RC-Guide_C-FR_2019A_Web-2.pdf [/a]
Et dans ce cas est-ce que la bête passe automatiquement de l'une à l'autre des zones?
Géotrouvetout (ou presque)
RC308 pas encore mise en service...mais vite que le mouton broute !
Geotrouvetout
Quelqu'un a t-il une idée SVP?
Mets nous une photo du passage étroit, quelle surface les 2 zones?
Quelle est la nature des bords du passage étroit.
Et même un plan de ton terrain serait utile.
[quote ]pour les photos
guilzmo
Message par guilzmo »
l'idéal est d'avoir un min de 1m (voire 90 cm) pour faire un passage étroit.
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
Tfou27
Message par Tfou27 »
J'ai cru voir dans un message que cela pouvait peut être se faire sur un passage étroit de 90 cm min.
En gros sur ce que j'ai lu, il fallait 55 cm entre le fil périphérique et l'autre fil.
Fil périphérique à 28 cm du bord, puis 55 cm, puis 28 cm sur l'autre fil périphérique ou l’îlot.
Cela permettrait de ne pas faire d’îlot de passage étroit lorsque la place n'est pas possible.
Personnellement je n'ai pas testé mais j'ai un rétrécissement à un endroit, ou un gros massif est très proche du bord. Lors du début de cycle le mode bordure fait bien son rôle et le mouton passe bien. Par contre en mode tonte de zone il se cherche un peu mais passe quand même au bout de 2 ou 3 tentatives.
Si cela fonctionne sur une plus grande distance, je serai intéressé pour faire passer le mouton le long d'un cabanon, une bande de 6 m et de 90 de large.
Cub Cadet XR3 4000 de 2020
Auparavant RC308u 2019
Normandie
2000m² complexe
guilzmo
perso, j'ai déjà installé avec une distance de 20cm entre les cables (avec le nouveau signal RED, soit à partir de 2018) sans aucun souci. La machine longe le pignon d'une maison sur une longueur de 25m avant de sortir dans une zone devant la maison. je n'utilise jamais le gabarit (ilot en entrée et sortie de passage étroit), c'est toujours sources de problèmes.
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
Tfou27
Mais le fait d'utiliser le gabarit pour un passage plus large ne permet il pas de maintenir plus longtemps le mouton dans la zone secondaire ??
Normandie
2000m² complexe
guilzmo
si le passage est un peu plus large, il suffit de faire en rétrécissement des cables à l'entrée et à la sortie du passage. Si l'option "SmartMow" est active, le robot ne rentrera pas dans le passage en mode "tonte"
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
