Moteur de coupe ne démarre pas
J'ai deux AM 220AC
sur l'une la charge pas de problème mais au moment de partir pour la tonte l'AM recule, patiente 6', bipe, mais la coupe ne se met pas en marche. Le problème semble être ciblé sur la commande du moteur de tonte. Que me conseillez-vous ? Merci
PS : les deux AM ne sont pas sur le même terrain
J'ai deux AM 220AC
2 AM 220AC
octobre 2007 et mars 2008
Bourgogne (France)
1265 m² et 650 m²
Bourgogne (France)
1265 m² et 650 m²
Après la série de "bips", le robot reste-t-il sur place, ou bien se met-il à circuler comme pour tondre?
S'il reste sur place, quel est le message d'erreur qui apparaît à l'écran?
Si vous pouviez mettre votre signature à jour (case profil en haut à droite de l'écran), on pourrait savoir dans quelle région vous vous trouvez, et la superficie de vos enclos.
Merci.
Merci.
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
2200m² pour les 3 "zanimaux"
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
Merci pour la réponse rapide
Il reste sur place et au bout de la série de BIP, j'ai un message d'erreur 'tension faible' si j'en crois la liste des défauts. Pour plus de précision, je ferai un topo ce soir.
2 AM 220AC
Bourgogne (France)
1265 m² et 650 m²
Bourgogne (France)
1265 m² et 650 m²
[i]tension faible[/i] : qu'indique l'indicateur de courant lors de la charge ?
Si la batterie n'est pas suffisamment chargée, le comportement de l'AM est parfois du n'importe quoi.
Si le courant est faible, il est intéressant de vérifier les divers points explicités dans
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/104/probleme-electrique-sur-la-base-serrez-bien-le-co/]
et dans
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/604/batterie-hs-ou-alim-defectueuse-resolu-confirme/].
La mort de la batterie est possiblement à considérer
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/424/sort-de-sa-base-pour-y-rentrer-a-nouveau-aussitot/]
L'âge des AM dans la signature aiderait à en savoir plus sur cette dernière possibilité.
La bonne manière de remplir la signature est précisée dans le tutorial
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/12/tutorial-inscription-presentation-fonctionne/]
et dans
AM 220AC B:33 04/2006-06/2008
Si vous pensez que c'est un problème de batterie, je peux échanger avec celle du plus récent pour essai.
J'ai vu qu'il était possible de fabriquer soi-même les batteries. Est-ce rentable ou seulement pour le plaisir de la bidouille ? B)
2 AM 220AC
Bourgogne (France)
1265 m² et 650 m²
Bourgogne (France)
1265 m² et 650 m²
Une batterie de 2007 qui travaille sur 43 ares peut en effet être [i]épuisée[/i] :-/
Que dit le compteur de nombre de charges ?
Pour lire ledit compteur, voir dans
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/32/comment-afficher-la-version-logicielle-du-firmware/]
du [i]FAQ Automower[/i]
J'ai modifié les surfaces qui n'avaient pas été calculées correctement. Ce soir j'ai pris les écrans du menu 0 et je dois avouer que je ne trouve pas le compteur du nombre de charges. C'est lequel dans tous les écrans ? Merci
2 AM 220AC
Bourgogne (France)
1265 m² et 650 m²
Bourgogne (France)
1265 m² et 650 m²
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/69/acces-au-menu-outils-g1-g2-et-successeurs/]
puis à partir du menu principal, appuyer sur les touches 5 puis 1 puis 5 .
[quote le 13/10/2009 à 21:26:38, elpocow a dit :]...le compteur du nombre de charges. C'est lequel dans tous les écrans ?[/quote]
En version 2.60, c'est [i]Charges OK[/i] qui apparaît dans le premier écran, à hauteur du bouton [i]B[/i].
Pour les versions antérieures, il faut suivre la méthode citée ci-dessus par PdC.
Je suis en déplacement pour la fin de semaine, à mon retour je teste toutes les informations citées ci-dessus. Merci beaucoup par avance pour tous les détails.
2 AM 220AC
Bourgogne (France)
1265 m² et 650 m²
Bourgogne (France)
1265 m² et 650 m²
