AM 440 tout neuf ne démarre pas.
Simkes
Message par Simkes »
Je viens de recevoir mon AM 440 de Roboexpert.
Je lui mets un petit périphérique dans mon living pour tester (LED verte) et après toute l’initialisation, je lui demande de démarrer.
Les moteurs de roue font du bruit, mais il ne bouge pas. C’est comme si les roues étaient bloquées pour le transport, mais je ne vois rien dans le manuel, ni la moindre pièce à enlever.
Quand j’essaie de tourner les roues manuellement, c’est faisable mais nettement plus dur comparé à mon ancien 220AC.
Rien dans les messages et simplement la mention de pousser sur Start pour démarrer.
Quelqu’un a une idée ?
AM 440 oct.2019
SW:14.03.00
AM 220AC mai 2010 version 2.80 Belgique (Brabant flamand) 1900 m²
As-tu rechargé la batterie avant tes essais ?
Simkes
Oui, d'ailleurs elles étaient chargées à 56%. Pour être sûr, j'ai chargé à 100%
AM 440 oct.2019
SW:14.03.00
Va dans le menu principal, tu pousse sur le 0 pendant quelques secondes et tu auras accès à diverses informations utiles.
Regarde les informations concernant la date de fabrication, qui montre aussi la version du software (à mettre dans ta signature). Vérifie qu'il est bien neuf.
Il n'y a pas de bloquage des roues pour le transport.
Télécharge le manuel technique, et effectue un test de roue.
Tous les manuels Automower + Techniques
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/7224/manuel-utilisateur-spare-parts-manuel-techniqu/#last]
Simkes
Oui, il est neuf, manifestement pas encore déballé ou alors très bien remballé.
Il a 0 heures d’utilisation, fabriqué le 2 mai 2019 MCB 1-3 2019
Soft : Main : 14.03.00
sub 14.06.00
Le manuel technique n’y est pas pour 440. J’ai pris celui des 420 430X et 450X.
Je suppose que ça revient au même que de faire les tests sous le menu caché du 7+9 ?
Je vais essayer tout de suite.
AM 440 oct.2019
SW:14.03.00
Simkes
En faisant le test de roues, il me dit de lâcher le bouton STOP sans fermer le clapet, ce que je fais et il ne se passe rien. Je refais l’opération en enfonçant le bouton STOP pendant que je choisis « Test de roues », puis je lâche le bouton STOP. Toujours rien !
AM 440 oct.2019
SW:14.03.00
Il faut lui faire croire que le clapet est fermé BD.
Dans le bas du clavier, à gauche et à droite, il y a un "doigt" sur lequel le clapet se ferme. Tu pousse dessus.
Simkes
AM 440 tout neuf ne démarre pas - résolu!
Le test de roues a marché correctement. Du coup j’ai également testé le moteur de coupe et le moteur de hauteur de coupe. C’est là que j’ai compris mon erreur: quand je voulais démarrer le robot il a commencé par modifier la hauteur de coupe. J’avais pris cela pour les moteurs de roue qui faisaient un drôle de bruit sans faire tourner les roues. Pour éviter d’endommager ces moteurs, j’ai tout arrêté à chaque fois. C’est en testant le moteur de hauteur de coupe que j’ai reconnu le bruit. Bref tout est en ordre. Désolé d"avoir semé la confusion et un grand merci!
AM 440 oct.2019
SW:14.03.00
Ben oui, c'est pour ça qu'on est là :o).
Simkes
[quote le 11/10/2019 à 21:25:25, JPMalef a dit :]Ben oui, c'est pour ça qu'on est là [img http://i.les-forums.com/ic/ic7.gif]. [/quote]Je suppose que je parle au nom de tous les menbres de ce forum quand je dis que ton dévouement est absolument extraordinaire. Je ne comprends pas pourquoi tu ne fais pas partie des administrateurs.
AM 440 oct.2019
SW:14.03.00
JLA47
Message par JLA47 »
bonjour Simkes,
j'envisage d'acheter un HSQV 440 chez robotexpert, compte tenu du prix !!!
mais je suis un peu refroidi par des commentaires sur ce site :
- si je veux le ''connect module'' je dosi le faire installer par un revendeur local
(ce module est il vraiment utile ????)
- pour avoir la garantie 5 ans, je dois faire une révision annuelle chez un revendeur local
j'imagine la tête du revendeur local si j’arrive avec du matos provenant d'Allemagne
merci de ton avis !!!!!!!
Lot et Garonne (47)
proche de Marmande
terrain 3.400m²
3 zones distinctes = 2800 et 2 fois 300 m²
HSQV 440 acheté 31/10/19 chez robotexpert
Le module autoconnect n'est pas indispensable, il peut être utile dans un grand jardin compliqué pour savoir où se trouve le robot s'il a un incident.
Tu peux l'acheter ensuite un peu plus cher chez le revendeur local qui te l'installera, et après étant référencé chez lui il y aura sans doute moins de difficulté pour prendre ton robot en garantie si besoin était.
Simkes
[quote le 22/10/2019 à 18:09:23, JLA47 a dit :] si je veux le ''connect module'' je dois le faire installer par un revendeur local
(ce module est il vraiment utile ????)[/quote]Je pars du principe qu’un robot doit tourner sans la moindre surveillance (ce que mon 220AC vieux de 10 ans fait parfaitement). De toute façon les 440 communiquent sans problème avec Automower Connect à travers bluetooth, ce qui limite la distance mais évite de devoir ouvrir le robot. Ma base se trouve à moins de 10 mètres de la maison, ce qui me permet de descendre ou monter les couteaux sans devoir sortir si je le fais pendant sa recharge. Si tu tiens absolument à communiquer avec le robot au delà de 10 mètres, tu peux commander le module Robonect que tu peux installer toi même, qui coûte moins cher que celui de Husqvarna et qui marche en Wifi plutôt qu’en 3G [url https://www.robonect-shop.de/ ]
[quote le 22/10/2019 à 18:09:23, JLA47 a dit :]...pour avoir la garantie 5 ans, je dois faire une révision annuelle chez un revendeur local[/quote]Je pars du principe que les 2 premières années il ne lui arrivera rien et pendant la période de 3 à 5 ans Roboexpert m’a assuré qu’ils m’enverront la pièce après avoir déterminé ensemble quel était le problème. Même là, je ne m’attends pas à avoir des problèmes. Pendant la période de 6 à 10 ans, je commanderai mes pièces chez le revendeur allemand habituel. Grâce à ce forum, on parvient toujours à déterminer le problème exact et la pièce à commander. J’ai commandé chez Roboexpert pour le prix, pas pour la garantie de 5 ans. Pour la différence de prix on peut commander beaucoup de pièces !
AM 440 oct.2019
SW:14.03.00
@Simkes
Attention le module Robonect, qui par ailleurs donne beaucoup d'informations intéressantes, nécessite l’ouverture du robot pour l'installer d'où risque de perdre la garantie en cas de panne.
Simkes
[quote le 23/10/2019 à 22:47:12, Mheller a dit :]@Simkes
Attention le module Robonect, qui par ailleurs donne beaucoup d'informations intéressantes, nécessite l’ouverture du robot pour l'installer d'où risque de perdre la garantie en cas de panne.[/quote]Oui, en théorie, mais avec un bon sèche cheveux...
AM 440 oct.2019
SW:14.03.00
guytoune
Message par guytoune »
Bonjour a tous .
Je suis l'heureux nouveau proprietaire d'un 440 x , achat robot expert tout neuf déballé dans mon sous sol , il est branché 6 heures de charge , robot sur sa base et rien ne s'allume , ni lumiere verte bleue ou rouge ni rien sur l'écran, je me demande si le chargeur est bon , avez vous un avis sur cela ? j'ai bien vérifié mon branchement.
Merci.
Automower 440
Possèdes-tu un voltmètre /multimètre?
