Aide au choix 600m2 de pelouse plutôt complexe et pentu
- Tondeur débutant
Je cherche a m'equiper en robot tondeuse et suis un peu perdu parmis toutes ses marques, les prix et les modeles.
Je ne suis pas forcement attache a une marque en particulier mais la qualite doit etre au rendez-vous.
Mon terrain fait 1050m2 au total, avec la maison au centre.
J'ai une allee goudronnee pour garer les voitures et une allee goudronnee pietonne de 1m20 de large qui entourent une zone de pelouse a tondre.
J'ai 4 zones a tondre :
Zone 1 : 200m2 environ de pelouse entouree des 2 allees goudronnees, avec zone pentue entre 35 et 45% sur 2mx6m environ
Zone 2 : 150m2 environ de pelouse sans difficulte particuliere
Zone 3 : 130m2 environ de pelouse, pente reguliere de 10% environ, zone tres humide car au nord
Zone 4 : 110m2 environ de future pelouse en pente reguliere d'environ 20% (le plus haut etant cote Est, allee goudronnee). Une petite allee en pierre separe les zones 3 et 4, je pourrais y faire passer les fils sans difficulte.
Total de pelouse a tondre : environ 600m2
A l'Est, entre le poulailler et la maison, le passage est assez etroit. Environ 1m50 de large au depart puis 1m (le carre est un escalier)
Les Massifs ne sont pas a tondre, y compris celui a l'Ouest le long de l'allee carrossable jusqu'au decroche de la Zone 4.
Dans l'ideal, je souhaiterais installer la base au nord dans la Zone 3 (rond violet) car j'ai de l'electricite et une zone betonnee qui sera parfait pour creer un abris
Sauriez-vous me conseiller dans le choix du modèle ideale ? Bien entendu, mon budget n'est pas illimite, je cherche donc le meilleur compromis.
Je suis assez bricoleur et donc ferais l'installation moi même avec toutes les astuces necessaires !
Voici mon terrain :
[img https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/922/z87des.jpg]
Voici mon terrain :
600m2 assez complexe et pentu.
RM 420 installé depuis 2020, passage étroit, passage à travers allé bitumée, pente difficile.
Val d'Oise (région Parisienne)
L'emplacement de la base est bon pour un robot à deux guides tel que l'automower 420, ce robot est largement surdimensionné, il restera moins longtemps sur le terrain et s'usera moins vite.
Pour ta surface un 315 suffirait largement, voir un 310, mais ils n'ont qu'un seul guide, dans ce cas le robot doit se situer tout à fait en bas à gauche, à droite ou à gauche du portail d'entrée, ou éventuellement dissimulé dans le massif au coin de la maison, le guide devant traverser toutes les zones.
- Tondeur débutant
Merci Mheller pour cette reponse rapide.
Je peux effectivement deplacer la base dans l'angle de la zone 4 en bas a proximite de l'allee.
Mais dans ce cas, a quel endroit faire sortir le robot ? Je crois avoir lu qu'il n'avait que 3 sorties parametrables.
Dans le choix du modele, quel serait l'inconvenient d'un 310 ? Au prix actuel (1280euros) sur robotexpert, c'est vraiment interessant (est ce que ça va durer d'ailleurs ? Histoire de savoir si il faut se depecher ou si je peux profiter de l'hiver pour choisir sereinement ?
Si le 310 convient parfaitement, alors pourquoi prendre un 315 ?
avec les 2 modèles tu peux paramétrer 3 départs distants outre un départ à partir de la base, cela fait donc 4 zones.
le 310 convient tout à fait, il aura besoin d'une amplitude de 14h par jour et tondra 7 fois par jour.
le 315 sera actif 9h par jour et tondra 5 fois par jour.
Le choix sera surtout en fonction du temps de présence souhaité sur la pelouse.
Les prix intéressants sont par principe incertains dans la durée.
[quote le 05/11/2019 à 10:37:18, Guiguitoutch a dit :]...avec zone pentue entre 35 et 45% sur 2mx6m environ[/quote]Il faudrait mesurer la pente de façon précise. Les 310 et 315 ne peuvent pas dépasser les 35 % Les 420 acceptent 45 % sans problème et ont 2 guides. Il me semble quil y a quelques passages étroits côté ouest. Quelle est leur largeur? (Il vaut mieux éviter de faire passer le robot aux endroits où roulent les voitures et donc faire venir le robot directement du nord).
Merci de nous mettre quelques photos.
- Tondeur débutant
Bonsoir e tous,
Merci pour vos reponses.
Voici quelques photos prises ce jour des differentes zones :
Zone 4 : Avec la vue de la pente. En moyenne, la pente est de 35% mais contre le massif sur la gauche, on peut attendre les 43% sur certains points precis.
[img https://imagizer.imageshack.com/img921/3375/sSyhIT.jpg]
Zone 3 : Pas de sujet de ce cote, mis a part la pente a droite derriere les poubelles. Si le mouton est embarque dans l'allee, soit entre 2 zones, sait il retrouver son chemin (en retrouvant le guide qui traverse l'allee ?
[img https://imagizer.imageshack.com/img922/2261/Xvlfgi.jpg]
Allee etroite entre Zone 2 et Zone 3 : Les dalles blanches seront a terme de la pelouse
[img https://imagizer.imageshack.com/img923/9930/j6hVs1.jpg]
Zone 2 : Le seul sujet est un pommier qui risque de l'embeter a la saison des pommes par terre
[img https://imagizer.imageshack.com/img922/9482/SDYmhj.jpg]
Zone 1 : Par de sujet, legere pente. Le tout sera engazonne au printemps
[img https://imagizer.imageshack.com/img923/2466/KSQk1P.jpg]
En suivant vos conseils, je pourrais installer la base de cette maniere, avec un depart de la base puis de chaques zones 2, 3 et 4
[img https://imagizer.imageshack.com/img924/4812/T217If.jpg]
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
Oui le plan est bon.
Pour les % de sorties distantes, je commencerais plutôt par zone1 30%, zone2 30%,zone 3 20% et zone 4 le reste soit 20% (la zone de la base se paramètre par défaut c'est ce qui reste après le paramétrage des 3 sorties distantes).
Pour les pommes il est possible de créer un ilot temporaire autour du pommier commandé par un interrupteur, dans la mesure où il reste assez de place pour le passage du robot à côté.
[quote le 08/11/2019 à 18:12:30, Guiguitoutch a dit :]...contre le massif sur la gauche, on peut attendre les 43%[/quote]Bref, il faudrait un 420, qui en plus a lavantage davoir un second câble guide. Du coup, la base peut revenir là où tu lavais prévue à lorigine, voire encore plus à droite.
La différence de capacité à gravir une pente est très faible entre la 315 et la 420, de mémoire la 315 est donnée pour 22° et la 420 pour 24°.
Donc selon le budget on prend l'une ou l'autre, en plus il y a les roues crantées en accessoire.
- Tondeur débutant
Ok, donc soit 315 soit 420 !
Il y a 300euros de difference, l'ideal serait donc la 420. Il faut que je negocie avec Madame car le budget initial etait de 1000euros...
Est-ce que la base à l'endroit initial est bien ? C'est ideal pour moi en tout cas.
Le fait d'avoir 2 guides de longueurs differentes est-il problematique et si oui pourquoi ?
Est-ce que les roues crantees ont elles un reel interet ? Est-ce plutot pour gagner quelques degres de pente ou alors dans quelles autre circonstances ?
Autre sujet, avec mon arrosage automatique, lorsque j'arrose entre 22h et Minuit (30min par secteur) la pelouse est souvent mouillée jusqu'à Midi. Est-ce un probleme pour le robot ? L'ideal serait de le faire tourner la nuit pour eviter la journee quand les enfants sont la. Mais comment gerer avec l'arrosage ?
oui pour la 420 avec 2 guides, vu la faible surface aucune importance que les 23 guides ne soient pas équivalents surtout pour une 420 qui offre plus de 3 fois la capacité.
Les roues crantées pourront être utiles si au bas des pentes le robot avait tendance à aller au delà du périphérique en raison de la force d'inertie, donc c'est à l'usage que tu verras si c'est nécessaire.
L'herbe mouillée n'est pas un problème pour la qualité de la tonte, par contre le robot s'encrassera plus rapidement, il faudra donc enlever périodiquement les amas d'herbe, là encore c'est à l'usage que tu verras la nécessité. Il faut juste que le robot ne circule pas quand l'arrosage est en fonction donc de 22h à minuit.
[quote le 09/11/2019 à 12:10:14, Guiguitoutch a dit :]Il faut que je negocie avec Madame car le budget initial etait de 1000euros...[/quote][quote le 05/11/2019 à 10:37:18, Guiguitoutch a dit :]Je suis assez bricoleur [/quote]Impossible nest pas français ! Si tu veux prendre le risque des 35 % de pente, il y a une autre solution : 2 zones alternées avec une Gardena smart sileno life (modèle prèsque identique à la AM310). On les trouve dans les magazins de bricolage [url https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tondeuse-robot-gardena-smart-sileno-life-1000-jusqu-a-1000-m2-connecte-e1502207344] Ce genre de magazins offrent régulièrement des promotions de -20% à lachat dun article, ce qui le ramène en dessous de 1000. Le matériel nécessaire pour les zone alternées coûte moins de 50. Du coup i y a aussi 2 guides. En plus, la seule différence réelle entre ces Gardena et les AM est que les Gardena résistent à larrosage automatique (une erreur de programmation et RIP AM).
Oui enfin il y a d'autres différences entre gardena et automower, par exemple disque protection des lames, logiciel... pente maxi 30%.
L'investissement est fait pour 10 ans et plus, automower a prouvé qu'il dépassait allégrement cette durée.
Quelque soit le robot je ne recommanderai pas le lavage au jet, il y aura toujours un risque de non étanchéité et là pas bon pour l'électronique et le portefeuille.
[quote le 11/11/2019 à 12:13:37, Mheller a dit :]pente maxi 30%.[/quote]Tiens, bizarre, son prédécesseur faisait encore une pente de 35%. Je retire ce que jai suggéré.
- Tondeur débutant
Je compte effectivement partir sur un modele Husqvarna.
Madame n'est pas hyper emballee mais Noel approche.
Ce sera donc un 315 avec 2 guides alternes ou un 420.
Est ce que les 2cm de largeur de coupe sont un element de choix differenciant ?
Les batteries sont differentes ?
Dernier point, est ce que le black friday etait interessant en 2018 et risque de l'etre en 2019 ? J'entends par la plus interessants que les promo robot expert actuelles ?
Merci beaucoup en tout cas.
non les 2cm n'ont pas d'importance vu ta surface.
Non les prix robots experts sont particulièrement bas.
Batterie pour 420 18V 3,2Ah 139,50
Batterie pour 315 18,5V 2,1Ah 92,70
- Tondeur débutant
Bonjour a tous,
Apres quelques jours de reflexion, j'ai quelques questions :
- Passage etroit : Quelle est la largeur minimum a respecter ? J'ai a un endroit qui fait 95cm de large sur 1,5m de long.
- Passage sous allee bitumee : Peut-on faire passer les 2 cables peripheriques et le guide dans une meme gaine pour passer sous une allee de largeur 1,20m ? Ou faut il obligatoirement respecter un eloignement des 3 fils ? Si c'est le cas, quel est l'eloignement minimum a respecter (je dois creser des tunnels sous mon allee, si je peux en faire un seul je suis preneur)
- Quand on a 2 guides (robot compatible type 420), est-ce qu'on peut le parameter pour sortir le long du guide 1 le lundi, mercredi et Vendredi et le long du guide 2 les autres jours ? L'idee serait de faire alterner les zones de tontes et les zones d'arrosage automatique (l'arrosage ne fonctionnera pas en meme temps que le robot dans tous les cas, mais si c'est possible, cela peut me permettre d'ajouter une securite supplementaire)
Encore quelques jours et je pense avoir l'autorisation de me lancer dans l'aventure !
[quote le 11/11/2019 à 22:10:37, Mheller a dit :]non les 2cm n'ont pas d'importance vu ta surface.
Batterie pour 315 18,5V 2,1Ah 92,70[/quote]
et
https://www.subtel.be/index.php?cl=details&offerId=117886117886106122&lang=2&anid=928723&cnid=301ad2dd23580fee2c787e2df3de65c1&campaign=be-pla/Akku/928723&gclid=EAIaIQobChMI5aLnr4_25QIVyITVCh3fdAf4EAQYASABEgIkX_D_BwE
et
Automower Husqvarna 420
Melen / province de Liège / Belgique
Terrain pas trop compliqué 1000m² de tonde
Novice dans l'élevage de cyber mouton
[quote ]https://www.subtel.be/index.php?cl=details&offerId=117886117886106122&lang=2&anid=928723&cnid=301ad2
YASABEgIkX_D_BwE[/quote]
Attention à la compatibilité il s'agit de batterie de substitution...souvent problème de BMS voir les topics à ce sujet.
[quote ]Passage etroit : Quelle est la largeur minimum a respecter ? J'ai a un endroit qui fait 95cm de large sur 1,5m de long[/quote]
Si les bords du passage sont en dur et non chevauchable par le robot il faudra mettre les fils à 35cm et le guide au milieu parfaitement parallèle aux 2 fils périphériques, le passage ne sera pas ou peu tondu et il faudra tester. Donc cela va dépendre de la nature des bords du passage, une photo sera la bienvenue.
[quote ]Passage sous allee bitumee[/quote]
Non il faut 3 passages de fil différents, les périphériques à 1m de distance et le guide à 30cm du périphérique (en n'oubliant pas que le robot circule dans un couloir à gauche du guide quand on regarde vers la base, donc il faut laisser l'espace le plus large de ce côté)
[quote ]Quand on a 2 guides (robot compatible type 420), est-ce qu'on peut le parameter pour sortir le long du guide 1 le lundi, mercredi et Vendredi et le long du guide 2 les autres jours ? [/quote]
Non pas possible
Non pas possible
