320 avec connect - question.
viandox
Message par viandox »
Hello.
Je me permets à nouveau de vous contacter car je souhaiterais installer un kit automower sur mon 320.
Je précise que mon robot est un 320 qui a été passé en 420 par une mise à jour.
Le kit va me permettre de pouvoir le contrôler à distance car je ne suis pas tout le temps présent.
Par contre je constate sur l’application qu’il y a une fonction gps. Comme le 320 n’a pas de gps je pense que cette fonction n’est pas activée ? J’ai raison ou peut-on avoir une geolocalisation en plus?
Merci à vous.
Environ 600 m2 à tondre.
Altitude 1400 mètres.
2 Passages étroits
Valais - Suisse.
AM 320 NON 420 :-)
Marcel
MAIN 7.04.00
Date d'achat 11.2015
[quote ]je souhaiterais installer un kit automower sur mon 320[/quote] Peux-tu être plus précis, un "kit automower", ça n'existe pas _o_.
domsai
Message par domsai »
Bonjour a tous,
Je possède un 310 avec le kit GPS que j'utilise avec l'application Automower Connect v3.3.1 sur mon Iphone.
Bizarrement et depuis quelques jours seulement, lorsque j'affiche la carte Google, celle ci est d'une qualité très médiocre lorsque je zoome sur ma maison.
Avez vous une idée car le problème est survenue depuis quelques jours seulement ?
Autre question, sur l'application apparaît le point central du jardin après avoir activé la zone de protection virtuelle. comment faire disparaître le point central ? car malgré la désactivation de la zone de protection virtuelle, celle ci est toujours visible sur l'application.
Merci a vous.
viandox
Hello.
Je parlais d’un kit automowers connect ( https://www.husqvarna.com/ch-fr/pieces-accessoires/installation/kit-automower-connect/586662305/ ).
Je pense que sans gps à l’origine cela ne marche pas.
Merci à vous.
2 Passages étroits
Valais - Suisse.
AM 320 NON 420 :-)
Marcel
MAIN 7.04.00
Sur le site allemand :
[url https://shop.mower24.de/epages/62046560.sf/fr_BE/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-586662304]
Ils indiquent :
Est approprié pour les modèles [Generation G3-P2]
Automower® 320 [ 2013, 2014, 2015 ]
viandox
Hello.
Bon j’ai reçu mon kit 😕
J’ai fait des recherches pour installer le module et j’ai rien trouvé en relation avec le 320. Avez-vous un mode d’emploi ou une vidéo ?
Merci à vous.
2 Passages étroits
Valais - Suisse.
AM 320 NON 420 :-)
Marcel
MAIN 7.04.00
Ce n'était pas la bonne solution, il faut de toute façon passer par le revendeur qui seul peut mettre à jour le firmware, la pose du kit ne ut pas être faite par le client c'est d'ailleurs marqué sur le site de vente allemand, il faut que tu trouves un revendeur près de chez toi qui te fera l'installation moyennant une juste rémunération.
Effectivement bla carte Sim n'est pas fournie dans le kit, il faut toujours tout lire avant d'acheter._o__o_
[quote ]
6.1 Installation & Einrichtung
Ein “Automower Connect Modul Kit” beinhaltet:
Steuerplatine Automower Connect
Neue Steuerplatine für Schnitthöhe (zwingend erf.)
Verbindungskabel
Schrauben
Neue Gehäuse Dichtung
Kurze Bedienungsanleitung
Link zum Modul Kit im Online Shop: AM-586662302
Das Modul Kit wird zusammen mit Ihrer SIM-Karte in Ihrem Automower sicher und fest eingebaut. Danach erfolgt ein Anpassung Update / Firmware mit passender Software für Automower Connect. (Ohne dieses Update ist die Hardware nutzlos. Es erscheint Fehlermeldung “SW Update nötig. Händler aufsuchen”)
Hinweis:
Ohne dieses Update ist die Hardware nutzlos. (Es erscheint Fehlermeldung “SW Update nötig”) Diese Einrichtung kann aufgrund des Software Update zurzeit nur vom Fachhändler selber durchgeführt werden! Auch wenn Sie die neuste Software Version auf Ihrem Automower haben muss nachdem Eibau trotzdem nochmals ein Update am Automower durchgeführt werden.
Warum ist das so:
Es gibt drei Firmware auf Ihrem Automower (MSW, MMI, SUB) und mit dem Modul Automower Connect noch eine vierte Firmware (Software) Version.
Nach dem Einbau oder Änderung einer Hardware (Display, Platine, oder einbau des Automower Connect) müssen alle vier Firmware zusammen angepasst werden.
Bild: LINK
Video: Link
6.1.1
Kann der Einbau vom Kunde durchgeführt werden ?
Nein ohne einen fähigen und aktuellen Fachhändler mit neusten Updates kann das Software Update nicht erfolgen. Es ist zwingend nötig. Siehe auch 6.1 (oben)
[u]TRADUCTION[/u]
6.1 Installation et configuration
Un "Automower Connect Module Kit" comprend :
Carte de commande Automower Connect
Nouveau tableau de commande pour la hauteur de coupe (obligatoire)
Câble de raccordement
visserie
Nouveau joint d'étanchéité du boîtier
Mode d'emploi court
Lien vers le kit de module dans la boutique en ligne : AM-58666262302
Le kit de module est installé de manière sûre et permanente dans votre Automower avec votre carte SIM. Ensuite, une mise à jour du réglage / firmware avec le logiciel approprié pour Automower Connect a lieu. (Sans cette mise à jour, le matériel est inutile. Message d'erreur "SW Update necessary. Trouver un revendeur")
Indice :
Sans cette mise à jour, le matériel est inutile. (Le message d'erreur "SW Update necessary" apparaît) En raison de la mise à jour du logiciel, cette configuration ne peut actuellement être effectuée que par le revendeur spécialisé lui-même ! Même si vous disposez de la dernière version du logiciel de votre Automower, une mise à jour doit quand même être effectuée sur l'Automower après Eibau.
Pourquoi en est-il ainsi :
Il y a trois versions de firmware sur votre Automower (MSW, MMI, SUB) et avec le module Automower Connect il y a une quatrième version de firmware (logiciel).
Après l'installation ou la modification d'un matériel (écran, carte ou installation de l'Automower Connect), les quatre microprogrammes doivent être adaptés ensemble.
Photo : LINK
Vidéo : Lien
6.1.1
L'installation peut-elle être effectuée par le client ?
Non, le logiciel ne peut pas être mis à jour sans l'aide d'un revendeur spécialisé compétent et à jour avec les dernières mises à jour. C'est absolument nécessaire. Voir aussi 6.1 (ci-dessus)
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)[/quote]
