Aide au choix 600m2 de pelouse plutôt complexe et pentu
[quote le 11/11/2019 à 19:28:19, Guiguitoutch a dit :]Madame n'est pas hyper emballee mais Noel approche. Ce sera donc un 315 avec 2 guides alternes ou un 420[/quote]Pour 6 ares, le 315 n’a aucun intérêt. Le 310 est identique sauf qu’Husqvarna l’a limité dans le logiciel à 16h max par jour. Payer plus cher pour un 315 pour après le limiter soi-même à 12-14 h par jour c’est gaspiller de l’argent. Madame ne sera que trop contente. Il ne faut jamais sousestimer le WAF (Wife acceptance factor) !
Guiguitoutch
Message par Guiguitoutch »
Me voila heureux futur proprietaire d'un 420.
Il devrait arriver dans les prochains jours, on verra si j'arrive a le tester avant le printemps.
Merci pour vos conseils en tout cas, je ne penses pas etre decu !
600m2 assez complexe et pentu.
RM 420 installé depuis 2020, passage étroit, passage à travers allé bitumée, pente difficile.
Val d'Oise (région Parisienne)
Guiguitoutch
Suite à l'installation du robot cette semaine, je remarque qu'il a parfois du mal à revenir vers la base dans le passage étroit.
Je pensais avoir suivi les conseils du forum mais j'ai du râter certains élements.
Voici une photo prise base dans mon dos avec les fils periphériques et guides.
Le passage au plus étroit fait 95cm. Les 2 périphériques sont à 35cm de chaque côtés.
Vue depuis la base (vue Nord) :
[url=https://ibb.co/yYM487s][img]https://i.ibb.co/rcLdZNy/Etroit-depuis-base-avec-c-bles.jpg[/img][/url]
Vue depuis la zone de tonte (vue Sud) :
[url=https://ibb.co/0GV9Qnv][img]https://i.ibb.co/G53MFdN/Retrcissement-vue-depuis-Sud-Zone-de-tone.jpg[/img][/url]
Sauriez-vous la ou ça ne va pas ?
Merci beaucoup,
A priori il doit rencontrer le câble périphérique la partie la plus étroite.
L'idéal serait d'observer l'incident pour voir si c'est bien là
Au niveau des marches, 1m avant comme 1 m après pour que le robot s'aligne et reste le plus aligné possible !
- je mettrais le périphérique à 30 cm le long de la clôture comme le long des marches,
histoire d'être au plus près de 60cm entre les 2 portions de périphérique.
- je mettrais le guide à 30 cm du périphérique côté clôture (car le robot circule de l'autre côté).
Si ça ne marche pas, réduire ces 30 cm petit à petit jusqu'à ... 20 ?
En tonte
si le robot tape sur le coin de la 1ère marche à cause des 30 cm un peu juste pour l'éviter,
mettre un bout de tube de mousse isolante pour tuyauterie en protection
car la coque risque de ne pas apprécier.
attention dans ce type de passage, le guide doit être rigoureusement parallèle aux périphériques, ce qui ne semble pas être le cas sur le bas des 2 photos.
Guiguitoutch
[quote le 31/03/2020 à 01:40:30, Mheller a dit :]attention dans ce type de passage, le guide doit être rigoureusement parallèle aux périphériques, ce qui ne semble pas être le cas sur le bas des 2 photos.[/quote]
Quand tu indiques rigoureusement parallèle, est-ce au niveau du rétrécissement uniquement (ce que j'ai tenté de faire) ou alors comme l'optimisation fournie par Keops62 sur 1m avant et après ?
Sur la première photo, prise côté base en regardant vers la zone de tonte, le couloir se retrecit pour passer de 1m30 à 95cm au niveau des marches. A quel moment je peux profiter de élargissement pour agrandir l'écart entre le periphérique et le guide et revenir à une situation plus proche de la normale ?
Sur la seconde photo, la zone de tonte est dans mon dos, les 2 périphériques partent chacun d'un côté et de l'autre (à terme) car comme tu l'as remarqué, le fil périphérque visible sur la gauche de la photo est provisoire en attendant que l'herbe pousse.
Le regard est embêtant pour bien positionner le guide.
le robot venant du côté poulailler la base il circule dans un couloir à gauche du guide quand on regarde vers la base donc mettre le guide à 10cm du périphérique côté poulailler et cela rigoureusement parallèle sur toute la longueur, il faudra peut-être remplacer la plaque métallique par autre chose , pour moi elle pose problème, commence par cela.
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/14/iqck.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/14/iqck.jpg[/img][/url]
