erreur tondeuse soulevée
noisebreaker
Message par noisebreaker »
Salut les bergers!
J'ai remis récemment le "nono" en route pour égaliser la pelouse et lui faire prendre l'air .;-)
J'ai eu en moyenne 2 erreurs "tondeuse soulevée" par jour et il arrive qu'il ne redémarre pas après mon intervention ._o_
Ca n'arrive pratiquement jamais en temps normal, rien sur le terrain ne justifie ces erreurs.
Parfois il repart et hier après avoir vu le message, je retape le pin ,il lance le moteur de coupe, avance et bim "erreur tondeuse soulevée">:(
Pour le coup je l'ai éteint et remisé car impossible a relancer..Est ce que l'aimant sur le pilier y est pour quelque chose ?c'est bien la que je dois expertiser ?(o):):)
Merci d'avance
AM 230ACX B:36 v2.80
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
tourne de 08h à 22h sauf we
Magneto
Message par Magneto »
Ca ressemble à un défaut d'un pivot AR cassée !?
Il faut démonter pour confirmer.
Pyrénées Atlantique
430x
8389 heures
13130 km
3156 charges
Installé par moi même Mai 2017
2500 m avec pente
2 blocs alim (orage) 2 moteurs de roue sous garantie 2 pivots AR capots
[quote ]Ca ressemble à un défaut d'un pivot AR cassée !? [/quote]Pourquoi AR ?
Le capteur de soulèvement est situé sur le pilier avant droit.
As-tu fait un nettoyage énergique avec une brosse BD ?
Il faut regarder l'aimant, qui doit être positionner devant le châssis (il y a 2 traits parallèle dans le plastique du châssis). Si l'aimant est légèrement tourné, sa force d'influence diminue (par rapport au capteur qui lui est dans le châssis) et peut donc avec les vibrations générer ces erreurs.
Edit : je viens de voir ton autre message. Si c'est ce même pilier (avant droit), effectivement, si l'aimant s'écarte trop, même effet perver.
noisebreaker
Voila ,c'est réparé! Effectivement le pilier de droite était en partie détaché/cassé.Meme probleme que dans le topic "sensor de levée cassé"
j'ai recollé a la loctite et changerais plus tard le pilier.Merci de ta contribution JPMalef ^^,Magneto il faut relire la doc technique;-)et relire ma question.
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
