Avis batterie 265 ACX a remplacer
[quote ]Pour tester la batterie, mettre en charge le robot en bloquant son départ automatique.
Lancer 2 ou 3 tontes manuelles successives ( avec recharge entre chacune)
Aller dans l’historique batterie et nous donner les informations.
Pour y accéder, il faut aller dans le menu "Outils" (caché).
[quote ]Pour afficher le menu Outils dans les G2:
Pour fermer le menu Outils :
Tu devras nous fournir pour chacune des tontes à peu près ceci:
Historique Tonte N° xxxx :
- durée xx mn
- capacité : xxxx mAh
- Temp. batterie : xx°
- durée xx mn
- durée xx mn
Malheureusement, la 265 ne possède pas d'historique batteries _o_.
tabur
Message par tabur »
Effectivement il n y a pas historique de batterie, il doit bien y avoir une autre solution ! Mais laquel
On parle aussi de la température extérieure mais là je suis plus que dépassé
Et j aimerais être sûr que je dois changer ou pas les batteries car financièrement ça fait chère
AM 265ACX
avril 2012
France
3400 m² à tondre
Tintin27
Message par Tintin27 »
Fait effectuer un test de capacité par un revendeur, la tu sera fixer
Techniciens sav robot Husqvarna
Possesseur d'un automower 315
tabur
Message par tabur »
c 'est bien dommage que l'on soit obliger de passer par un revendeur
en plus le mien a chaque fois c'est la même réponse c'est mort on change (batterie, sonar, carte ...), c 'est pour cela que j'aurai voulu me débrouiller seul
AM 265ACX
avril 2012
France
3400 m² à tondre
Tintin27
Tu es d'où ???
jp03
Message par jp03 »
Si tes batteries sont d’origine c’est presque une certitude elles sont mortes
Si tu les as déjà changées essaye retour réglages usines , tu peux aussi essayer de débrancher les batteries 5 minutes pour moi ça vient de redonner une deuxième vie aux miennes ,tu peut tout essayer cette bestiole est vraiment bizarre parfois
un 265 acx sur 4800m²
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
Razmoket
Message par Razmoket »
Pour tester la capacité des batteries:
- Monter 2 ampoules halogene (pas des LED) 12V en série de même wattage, 20W ou 35W.
- Les connecter à la batterie chargée à fond et démontée de la tondeuse.
- Mesurer le courant dans les ampoules avec un multimetre
- Laisser branché jusqu'à extinction (déclenchement du BMS) et mesurer le temps total de fonctionnement.
- Recharger la batterie
La capacité est égale au courant x le temps, en mAH. Si on n'a pas de multimètre, on peut, pour des ampoules de 20W, prendre 1.5A, c'est approximatif.
Exemple: Les lampes ont fonctionné 2H. Ma capacité est de 3000 mAH.
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
Tintin27
Sa fait un peu bouine bouine lol mais ci son robot tiens que 10min la les batteries sont HS...
jp03
Message par jp03 »
Pour partager mon experience , mon 265 avait de nombreux bug en tous genres depuis des années , je viens de changer les batteries qui sont differentes des anciennes qui etaient fabriquées a partir de blocs de deux cellules , et comme par miracle tous les bug de ce robot ont disparus , et ne demande pas plus de surveillance que mon 330 x
Je trouve ça vraiment curieux mais en suis tres heureux
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
MAXYTON
Message par MAXYTON »
Bonjour les Bergers,
Juste pour vous dire que mon mouton tond parfaitement depuis mes aventures de batteries du début d'année 2020 ....
Bonne tonte.
Mouton 265 ACX date: JAN 18 2013
Ver:02.91 B:36 U:00
terrain: 3000 m2
A l'ouest de l'ouest des Yvelines
